Включение По Тактовой Кнопке С Применением Мк
qwasko1212
В интернете есть множество схем на данную тему, но мне захотелось повелосипедить и как мне кажется я удачно с этим справился ))
Проанализируйте пожалуйста работу схемы и укажите на недостатки и пути их устранения. У меня есть некоторые сомнения по поводу работы, но их я преднамеренно опускаю.
Задача
Включение и выключение устройства по тактовой кнопке и дополнительно ещё одна функция с длительным удержанием кнопки. ПИТАНИЕ МК 3.3 В.
Схема
Описание
Т.к схема делалась для устройства с батарейным питанием и USB, в ней применены два развязывающих диода, а точнее диод и транзистор включённый по схеме диода (для обеспечения максимальной эффективности использования энергии).
Рассмотрим верхнюю часть схемы. При подаче питания от USB транзистор Q2 закрывается и предотвращает прямую подачу питания в батарейную цепь, при отключении питания USB затвор транзистора Q2 подтягивается на землю и транзистор полностью открывается.
На этом этапе процесс останавливается и происходит ожидание нажатия кнопки. В момент первого нажатия кнопки B1 затвор транзистора Q4 подтягивается к земле и транзистор открывается запитывая всю схему на время нажатия кнопки. Дальше запускается МК и подаёт лог 0 в цепь StayON/OFF открывая транзистор Q3. С этого момента ток всегда идёт через него. При последующих нажатих кнопки цепь Button down будет подтягиваться в 0 и МК будет это определять и предпринимать действия, то ли закрытие Q3, то ли что то другое.
Если это подходит для вашей задачи, то почему нет? Вполне толково по моему
Q2
От USB питания нет. Каким образом батарейка будет что-то питать, если затвор транзистора сидит на "земле", а на сток Вы подаете +батарейки?
Q2
Она не будет ничего питать пока не будет нажата кнопка. Минус батарейки соединён с минусум USB.
Q2
Так вы же сказали в начале, что от USB питания нет, к тому же стоит диод.
Изменено пользователем qwasko1212
"Т.к схема делалась для устройства с батарейным питанием и USB," - что-то я чего-то не пойму. Где что находится? USB наблюдаю. Батарейки - нет. :unknw:
Плохой вариант. Уровни сигналов микропроцессора StayON/OFF и Button down не превысят 3.3В. А если питать от USB, то Power input = 4.6В. Пролучается, что транзисторы Q3 и Q4 будут постоянно открыты, т.к. напряжение исток-затвор будет всегда больше 1.3В, что больше порога отпирания.
А что будет при питании от батарейки - непонятно, т.к. напряжение батареи неизвестно.
Изменено пользователем Yurkin2015
Так вот я и спрашиваю. "Каким образом батарейка будет что-то питать, если затвор транзистора сидит на "земле", а на сток Вы подаете +батарейки?"
Через встроенный диод напряжение пройдёт в схему и поднимет исток. В результате транзистор откроется.
Ну насколько я знаю P канальный МОП открывается низким уровнем.
Можно подробнее?
mvkarp, Что то не вижу проблеммы. Когда отключено USB то транзистор Q2 откроется, т.е по сути питание батарейки окажется на Power input.
Транзистор Q2 не откроется, т.к. его затвор сидит на общем проводе (т.е. минусе схемы), а исток болтается неизвестно где (верхний по схеме вывод R18 и остальные цепи). При этом сток подключен к плюсу батарейки.
Транзистор то с P-каналом.
Не низким, а отрицательным относительно истока.
В транзисторе встроеный диод и ток протекает через него. Т.е на истоке имеем напряжение 3.7 - 0.4 = 3.3 В.
Об этом ещё Yurkin2015 писал выше.
Yurkin2015 Похожая схема есть в интернете, только чем она лучше моей? Кол - во деталей то выше.
А как вы так умело мою схему переделали? Paint? )))
Да, в Paint развлекаюсь.
Чем лучше? Ещё раз, логические уровни сигналов 0..3.3В. В Вашей первоначальной схеме на истоках напряжение USB, или батареи 4.2В, поэтому невозможно закрыть транзисторы: напряжение на затворах недотягивает до напряжения на истоках.
И, извините, для чего это? Вы считаете, что за счет этого транзистор откроется? Тогда плюс батарейки должен практически полностью пройти на исток. Тогда на нем будет уже все плюс 3,7В. Транзистор еще больше откроется...
Такая, что ли, логика?
Ну если следовать вашей логике, то Q4 в вашем варианте схемы тоже не закроется.
Если сигналы, приходящие на затвор Q4 пассивные (отсутствуют), то Q4 закроется за счет соединения затвора с истоком через резистор R22.
Так в моей схеме логика точно такая. Только сигналы приходят не за счёт открытия транзистора, а за счёт нажатия на кнопку. Истоки в обоих случаях одинаково соеденены.
