Сообщения
Автор hristobi · Опубликовано
Да, в моей схеме есть ошибка, но я не вижу, чтобы кто-нибудь из вас нарисовал практическую схему? Возможно, вы не можете спроектировать настоящую электронную схему. Возможно, это связано с отсутствием у вас практических умения. Теория без практики мертва. -
Автор Эйлер Леонард · Опубликовано
По-быренькому накидал схему в протеусе, запустил - фурычит. Таким образом, сделан ещё один меленький шажок в проекте по замене карбюратора на инжекторную систему распределенного впрыска на двигателе спортивного мотоцикла (600см3). Прошивку пишу сам на С++. Где возможности С++ заканчиваются перехожу на ассемблер. Но это было лишь в одном месте - определение ускорения открытия дроссельной заслонки(для обогащивания при резком открытии). Проект хоббийный, неспешный. Пока весь проект в виртуальных симуляторах и средах разработки и отдельных блоках программного кода. Критика и скептицизм - приветствуется! -
Автор 100482 · Опубликовано
Опять сначала, частота - это ниочём. Важны сигналы длительность, форма последовательность импульсов, взаимосвязь с другими выводами управления, т.ё соответствие даташиту. Накал обычно это крайние вывода баллона. В конце концов в темноте можно разглядеть нагрев. Где схема платы индикации? О чём без неё говорить, кто должен догадаться что там у вас за пины и что там должно быть? -
Автор Sedoj · Опубликовано
Да уж.Но принял решение приобрести в хозяйстве сгодится т.к. мой С1-65 не фурычит- жду по пересылке вв преобразователь хоть бы был рабочий.Удастся починить осцил тогда продам его и денежки вернутся.Я написал данные по упр импульсам с осциллограммы проца UPD78042A014 указанных на его выводах.Эта частота меняется примерно по расчёту до 152,250 кгц.Напряжение процессора имеется и минусовое тоже.А накальное пока не понял какое.Выв 1-2 34,35 FL601(RSL0201-F).На сервопроце AN8805BE1 на выв 20 Vref д.б. 2,5v, а не 3,8v?Vcc*0,5(V) output pin!Чехарда какая-то. -
Автор korsaj · Опубликовано
Я грубо не спросил, а ответил. Для курсового проекта купите ардуиновский KY-032, в нем стоит ИК-приемник такой как вам нужен, выпаивайте датчик и впаяете в свой проект. А вообще сам датчик KY-032 и есть реализация вашего ТЗ, так же как и датчик что вы применили в проекте протеуса. Но если вам именно на МК, то рекомендации выше. Протеус вам не нужен раз нужно собрать. -
Этот что ли так вроде всё написано.
Похожий контент
