Помогите С Ремонтом Бриг 001
Ребят выручайте плз,ума не приложу что делать,вообщем попал ко мне бриг вчера,в нем просто были пересохшие кондеры походу,я решил заменить,поменял бмт на ут плате и он как никак заиграл,но постоянно то срабатывала защита то звук становился плохой,решил я поменять кондеры и на ус плате,собсна полез я туда,вроде поменял и стал звук тихи и без басов,потом случайно я дотронулся до какого то электролита и всё,теперь он не включается,реле походу не срабатывает,при включении загорается только желтая лампочка внутри возле кнопки включения,помогите ребят,как оживить плз(
upd:когда на время вытаскиваешь из сети,потом включаешь опять можно послушать хриплую музыку,но как только крутишь низкие частоты,он выключает колонки,и при включении ничего не играет
За ранее спасибо
Когда я был еще "зелёным" тоже решил заняться "ремонтом" своего Брига (было это надо сказать 12 лет назад). Проблемы было 2: не было баса в одном канале и был фон.
Уже тогда советовали заменить все электролиты. В общем я менял выходники, какие-то конденсаторы (не все), но ничего не помогло))) При очередном подходе поменял еще конденсаторов пропавший бас нашелся и я в общем то успокоился (лет на 10). Проблему с фоном решил только год назад - заменой конденсатора по питанию, попутно исправил все косяки, допущенные при прошлых "ремонтах".
Теперь по теме.
Если у ТС нет тестера, эл.схемы и вообще её понимания то дальше соваться не стоит.
Изменено пользователем stain
Куплю рублей за 500, пока он хоть какие-то признаки жизни подает. Все равно ты его до мусорки уделаешь.
отдам мастеру значит,пусть ищет,а то я и правда доломаю( хотя хотелось бы попробовать самому,работал же с горем пополам,значит дело в кондерах которые я "поменял"
