Выбор Трансимпедансного Усилителя Для Фэу
SpaceQuester
Добрый день!
При разработке двухфотонного лазерного микроскопа мы используем фотоумножитель Hamamatsu R7600U. Нам необходимо с него снимать данные по току в режиме Reso-Galvo сканирования со скоростью 80 МГц в секунду.
Подскажите, какой выбрать транимпедансный усилитель "ток-напряжение". На рынке есть такие модели:
1) http://bizorg.su/usiliteli-r/p1879026-shirokopolosnyy-transimpedansnyy-invertiruyushtiy-usilitely-el740 - к сожалению не производится
2) https://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=TIA60 - очень дорого
3) http://sphotonics.ru/catalog/moduli-balansnykh-fotodetektorov/bpd003/ - не ясно, подойдёт ли для моих задач.
4) https://fivel.ru/transimpedansnye-usiliteli/c726/ и www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linear/Transimpedance-Amplifiers-products.page - как я понимаю можно собрать/спаять самому. Вопрос - какой выбрать?
Если Вы с обычным ОУ не смогли справиться, то почему решили, что справитесь с трансимпедансным?
С обычным ОУ всё норм, он работает. Но он хорош для медленной съёмки изображения в Galvo-Galvo режиме, например 512х512 точек, 1-2 кадра в секунду.
Трансимпедансный нужен для высокоскоростной съёмки в режиме Reso-Galvo на скоростях порядка 80 МГц. Вы можете что то подсказать про него?
Этот вопрос - к Кашпировскому. Задача у Вас не тривиальная. Пробуйте. Что получится - отпишитесь.
https://www.terraelectronica.ru/files/mail/s080604.pdf
