409.1 - это проcто офигительная мозговыносная весчь ! :lol: (цитата ) :
" Во избежании проблем в будущем небольшой совет, приобретать адаптер на чипе FTDI, поскольку он в доставке гемора не замечен "
https://www.drive2.ru/l/3801040/
Зачем постить на форум всякий отстой ? :umnik2:
Виртуальный COM-порт, это изначально большие проблемы.
CH340 самый проблемный в этом ряду.
Надеюсь, знающие люди помогу устранить проблемы.
Для Win 10 ( конкретно под неё ) хоть есть драйвера под этот СН340 ?
CH340 самый проблемный .
Cдай обратно, и возьми на FT232RL.
И интерфейс K-line на L9673, а не на компараторе
Знающие люди предпочитают не связываться с китайскими поделками.
у меня работает китайская подделка на любой винде от семёрки. Восьмёрка-десятка для установки драйвера требует танца с бубнами что то про подпись драйвера ей надо (в инете информацию про отключению подписи брал) а в дальнейшем с тазами газами вагами ниссанами вполне работает.
на любой винде от семёрки. В.
А у меня был случай, обновил по слёзной просьбе Билла Гейтса у себя на ноутбуке Win 8 до Win8.1, и перестал определяться DVD- привод.
Ожесточённое гугление выявило причину - в 8.1 нет драйверов под мой привод ( ноутбуку 2 года ). Еле откатил назад, на 8.0. Вывод :
Мелкомягкие клали с прибором на потребителя, и на то что вы к Винде подключаете. Тем более, на драйвера от всяких кетайских микросхем.
Вроде бы для Win 8.0. даже нет корректных драйверов для PL2303. Что уж тогда говорить про Win 10 ?
Танцуйте танцы с бубнами.
у меня на разных устройствах работает в гараже на стационарном семёрка на ноуте была 8 устаноил сн340 обновился до десятки работает без вопросов
FT232RL+LM339
post-92815-0-40614800-1472734618_thumb.jpgpost-92815-0-12652800-1472734631_thumb.jpgpost-92815-0-58789800-1472734643_thumb.jpg
Drivers:
В рамках борьбы с подделками фирма "FTDI" ломает китайские чипы программными средствами(меняя PID на 0000).
Восстановление:
1. открываем в блокноте файл ftdibus.inf из папки с драйверами
2. ищем:
[FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
3. добавляешь ниже её строку:
%USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_0000
4. в конце файла добавляешь строку:
USB\VID_0403&PID_0000&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
5. ставим драйвера
Срочно всем отключить авто обновление драйверов.
Ставьте старые (2.06, 2.08, 2.10)
Не ставить 2.12.00
Drivers.zip
Если уж покупать отдельно микросхему FT232RL , то лучше взять готовый ELM327.
человек подскажите где вы находите приключения данный адаптер стоит 200- 300 рублей . я покупал самый дешОвый за стопясят и блин работает. и схему вижу в первые и искать не буду а в случае чего раскручу за шнур и запущу чоб не видеть куда лятить
Изменено пользователем batareykin
Проверка K-line
Test_K-line_(эхо)Test_K-line.zip
1.Open COM1 - открыть порт
2.Write port - отправить в порт
3.Read port - читать из порта
4.Close port - закрыть порт
Пишите программу под себя:Test_K-line_ASM.rar
Изменено пользователем cxem2
  • 6 месяцев спустя...
Hi
Good Day
witch Different Between   USB(CH340T) KKL VAG COM 409.1   AND  FT232RL + LM339 ?
I have Care KIA pride include Ecu Siemens and 20pin diagnostic connector under the hood
ecu picture
0_0_productGfx_3c4ee38026ff77bacda28957a
And this Pin out diagram of 20pin Diagnostic
http://pinoutguide.com/CarElectronics/kia_20pin_diagnostic_pinout.shtml
Also i find  K Line and L line  on ecu pin
Witch Diagram of up .  I mean ( FT232RL to LM339 ) And ( CH340t to LM393 )  Do support this model ? And will work ? .
Thank you And best regards
  • 6 лет спустя...
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
