включение света по хлопку
Здравствуйте, хочу создать включение отключение света по двум хлопкам ...В интернете заказал микрофонный датчик на компараторе (даёт логический 1 при громком звуке), пока датчик едет решил создать прошивку (attiny13 в codevision).
Создал прерывание по таймеру куда записывает сколько ms прошло, и прерывание по внешнему выводу int0 записывая в переменную d++ (куда хочу подцепить датчик).
прерывания по микрофону
(d=0) начальная стадия ...кода нет, мк считает свои ms и скидывает в основном цикле при достижении 700 ms.
(d=1)  При первом прерывании датчика обнуляем насчитанное ms до нуля, и ждём второго прерывания, не ранее чем через 700 мс (после этого времени в основном цикле сбрасываю d=0 во избежании случайного срабатывания по постороннему шуму =  если микрофонный датчик дергает ногу по шуму)
(d=2) если ms прошло больше 200 и меньше 600 инвертируем одну из ног микроконтроллера (включаем или выключаем свет)
В основной программе после любого прерывания через 700 мс скидываю переменную d в начальное состояние d=0.
Суть при реальном симулировании (тыкая на кнопку) и виртуальном бит не инвертируется (свет не включается) есть подозрения что ошибся в этой строчке
 /*    case 2: //если d=2 и ms больше 200 и меньше 600 инвентируем порт 4
     if (ms>=200 && ms<=600)
      PORTB.4=~PORTB.4;
 else
           d=0;
Прошу помочь найти ошибку или подсказать что следует изменить.
//////////////////////////////НИЖЕ КОД//////////////////////////////////////
#include <tiny13a.h>
int ms,d;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
d++; //добавляем d еденицу при прерывании
switch (d) {
    case 0: //если d=0 бездельничаем
    break;
     case 1: //если d=1 ставим переменную в ms в 0 (если ms превысит 700 в основном цикле скинем d на 0
             // и снова бездельничаем)
     ms=0;
    break;
      PORTB.4=~PORTB.4;
     else
           d=0;
    break;
    default: d=0; //на волшебный случай если d насчитал больше 2
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) //прерывание по таймеру добавляет 1 мс в переменную мс
ms++;
TCNT0=0x6A;
void main(void)
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
DDRB=(0<<DDB5) | (1<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
PORTB=(0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x6A;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (1<<TOIE0);
GIMSK=(1<<INT0) | (0<<PCIE);
MCUCR=(1<<ISC01) | (1<<ISC00);
GIFR=(1<<INTF0) | (0<<PCIF);
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
ADCSRB=(0<<ACME);
DIDR0=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D);
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
#asm("sei")
while (1)
       if (ms<=700) //после первого прерывания на int обнуляем мс и если он досчитает до 700 скидываем d
       //ну и постоянно скидываем d в ноль чтобы начинать счет от датчика с начала
       d=0;
Изменено пользователем boogoo
9 минут назад, boogoo сказал:
А почему не там же, где инкрементируете ?
Это потенциальная ошибка (не в Вашем конкретном случае, а в общем). Когда делаете счётчик до какого-либо значения, всегда проверяйте его переполнение там, где модифицируете. Как минимум, это будет атомарно.
Что касается Вашей проблемы. Почему бы не прогнать пошагово программу от события до события ? Тогда сразу выяснится проблема.
И за это спасибо ...я совсем зеленый ...отладку не умею делать ...и опять немного глупых вопросов
1. В протеусе можно шагать по коду ...а можно ли в нем следить за переменными и вносить свои числа в неё?
2.Ну и если поделитесь пример (ссылка) на информацию по отладки из кодевижена на средствах атмел студио 6 или 7 буду рад (у меня из кодевижена прыгает только в 4.19 atmel studio) или намек на другую программу(мы) для отладки кода после кодевижена ...тоже буду рад!
19 часов назад, boogoo сказал:
Следить можно - окно Watch. Изменять значения нельзя.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
