Дифференциальный выходной трансформатор
TUNGSRAM
Постулаты:
1. чудес не бывает
2. если что-то горит - есть причина
3. горит в эл. цепи вследствие превышения рассеиваемой мощности (тока)
4. повышенный ток - что-то "сильно открыто" или "сильно возбуждается" или МЭЗ при реальном накале
5. если 1-4 не помогло - факир был пьян и фокус не удался ... менять "Прокладку" :)
55 минут назад, TUNGSRAM сказал:
выгорает катодный резистор R4 https://sites.google.com/site/strtrstr/6
Ого! Тут "причина" только одна, R3, R5 не 100 кил. а скорее 100 ом.:)
Нет, Тимвал, с теми резисторами всё хорошо.
28 минут назад, KRAB сказал:
Расшифруй эту аббревиатуру
Все законы-имитация реальности
межэлектродное замыкание = МЭЗ
И все же я тебя "толкал" к этому:
48 минут назад, тимвал сказал:
Я более чем уверен был, что там 100 Ом или что-то "омное" ... но тогда снова перечитывай
1 час назад, KRAB сказал:
Постулаты:
45 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Откуда же ток? Если не печатная плата, тогда остаётся переменка из выходного каскада. Только это совсем уж  не вероятно.:huh:
41 минуту назад, KRAB сказал:
У меня это просто невозможно, ибо все детали у меня тщательно рассортированы и со способами маркировки я давным - давно прекрасно знаком:) Недаром на самой заре моей модераторской карьеры первым разделом, который мне доверили, была "Справочная радиоэлементов". Так что не надо думать, как ты привык, что я тут такой дурачок:)
47 минут назад, KRAB сказал:
Тоже отпадает, лампы проверены и подобраны на приборе Л3-3
56 минут назад, KRAB сказал:
 Тогда R7 тоже в омах. Ему полыхнуть 20-30В нужно. Даже если анодные по 100Ом и коротыш в лампе всё равно маловероятно.
40 минут назад, TUNGSRAM сказал:
ну для начала - это НЕ Я СКАЗАЛ, далеко не факт, что я так думаю, ну а во вторых - самоуверенность - плохой помощник ... я на грабли тоже наступаю ... совсем недавно я пол-часа потратил на ремонт ИИП (реально - должен был сделать за 5 минут с перекуром)  из-за собственной лени и уверенности , что "так не бывает". Банальный ИИП выдавал не 7 вольт из 12-24, а "пачками" не более 2-х. Я проверил ВСЕ, что положено, с умным видом посидел сам с собой и "ослом", посмотрел работу ШИМ-ки без ключа, облазил всю вторичку и стабилизацию ... и только потом взял тестер и посмотрел падение напряжения на ХХ на банальном ПРОВОЛОЧНОМ 2-амперном фузике ... а потом - посмотрел его сопротивление ... До того момента для плавких предохранителей я видел ДВА состояния - обрыв, наблюдаемый воочию, и миллиомы , показываемые при прозвонке ... в этом же случае он СТАЛ иметь сопротивление, точнее "иметь меня" с сопротивлением - 1 кОм ...
Так вот к чему я ... перечитай ПОСТУЛАТЫ ... особенно п.1 - с него начинал мой отец знакомя меня с электроникой.
я не знаю что это - точнее не знаю его режимов, но по аналогии с ПП - тестер - это для лохов ... для мастеров - совершенно иные способы достоверной проверки полупроводника в критических случаях ... какие режимы в УНЧ и при каких работает твой "показометр" ведает один его создатель :)
Изменено пользователем KRAB
14 часа назад, TUNGSRAM сказал:
Тут другое. 470 Ом, 1/2 Ватта - это 30+ мА  и 15 Вольт при номинальной мощности. Чтобы спалить, тем более, быстро, надо в 2 - 3 раза больше. Сомневаюсь, чтобы триоды от 6Ф3П, даже в параллель, смогли, в нормальном режиме, обеспечить такой ток. Особенно, если R7 остаётся живым. А, ведь, по схеме, через него течёт тот же ток, что и через R4. Про R3, R5 просто молчу. Так что, надо искать "косяк". Чудес не бывает. Тем более, в схеме из 10-тка деталей.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уже не знаю, на что думать... На этом катодном резисторе должно быть полтора вольта суда по схеме. У меня же 100!!! Пятиваттный резистор накаляется докрасна! Что это может быть?!
Да нет на панельке таких токов (судя по схеме) хоть всю её перемкни. Косяк в монтаже. :yes: Откуда то "слева" напруга присопливилась.
Панели керамические, чистые. На каждом верхнем резисторе тоже по 100 вольт. В динамиках звук отсутствует полностью, даже фона никакого нет
А лампы какие, 6Ф5П похоже?  Напоминаю что у них с 6Ф3П цоколёвки разные и с 6Ф4П кстати тоже.! :yes:
11 час назад, тимвал сказал:
что он и сделал другой цоколевкой лампы ... значит есть такие токи :)
Старик Ом в очередной раз подтвердил свой закон, а я - постулат про "чудес не бывает" :)
Как только можно было проверять ЭТИ лампы на приборе? Под видом оригинальных или просто как самих себя?
В 04.04.2017 в 00:59, KRAB сказал:
я не знаю что это
10 часов назад, KRAB сказал:
Посмотри, что это за прибор такой и поймёшь. Там на каждую лампу своя перфокарта. Всё заработало
Я решил продолжить эксперимент. Вызвано это было тем, что обещанная мощность в 6 Вт она достигается, но проблема в том, что когда я подал сигнал с генератора и стал смотреть по осциллографу, я увидел, что на этих 6 Вт там уже чуть ли не чистый прямоугольник:(, а более-менее нормальный неискажённый сигнал заканчивается на всего лишь 2 Вт. Перевёл в пентод, пролучил 3 Вт более-менее чистого сигнала. Поэтому я решил распаять эту схему и собрать вот так, по схеме Комарова, но, естественно, со своими выходными трансформаторами - получил около 4Вт более-менее чистого синуса. http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
Так что всем советую именно по схеме Комарова собирать.
