Дайте схему электроловушки для тараканов.
В нете есть варианты.Но хочется получить рабочую схему от профессионалов.Желательно простую.С минимальным количеством деталей.Без трансформатора.
Только что, Rede RED сказал:
Можно ловить и бросать в банку со спиртом, - если через неделю не помрет = вот тогда = ТАПКОМ.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На рисунке какой-то обычный подогреватель. Кладете таблетку, включаете в сеть, таблетка подогревается и источает запах.
Разводилово все это. Обращайтесь в санстанцию.
Там какая-то лабиринтная разводка двумя шинами. Может, на неё напряжение подают.
Не Карп, это не подогреватель. Это разрекламированный уничтожитель тараканов.
Да только грош цена ему.
Я когда-то делал подобное.
Умножитель от двести двадцать до полтора кВ.
Попадалось за ночь штук семь-восемь мелких гадов.
А потом влезал один побольше и просаживал цепь. У тараканов сопротивление тела маленькое.
Даже усом он способен просадить напряжение.
А если делать умножитель помощнее (600 В их тоже бьет) - вонь будет в комнате...
2 минуты назад, Григорий Т. сказал:
По ней тараканы ползают, начинают блудить и сдыхают от голода и обезвоживания. :) А еще и напряжением их жарят. Совсем сухо становится.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Григорий, Вы меня разочаровываете. Неуж считаете, что эта шина для того, чтоб тараканы по ней катались?
Для чего шина, я в посте написал. Но вы наверно не все буквы ещё выучили :)
Радиоаппаратура выходит из строя, когда тараканы по ней шарятся. Может, конечно, и здесь что-то подобное. Высокое по проводникам подается. Но смущает малюпасенький трансформатор.
1 минуту назад, Sanitar1 сказал:
Вот Карпу хотел плюс поставить.
Не надо нажимать в моем посте "Нравится". Могут неправильно понять. :)
6 минут назад, Григорий Т. сказал:
Григорий, но ведь человеку не под силу знать все буквы мира сего...
1 минуту назад, Alexandr Badin сказал:
Вот еще такая есть.
Их за день больше наплодится, чем в такую попадёт.
53 минуты назад, Alexandr Badin сказал:
Вот еще такая есть.
Выглядит как жареный лук в шаверме...
Какая-то неправильная ловушка. Трупики на шине лежат и продолжают коротить цепь.
Нужно делать так чтобы сила тяжести Земли сама сбрасывала тушки с контактов: Либо с внутренней стороны коробки по периметру либо на верхней крышке. В последнем случае вход - отверстие по центру в крышке.
Приманка. Говорят хорошо "клюют" на сыр, хлеб смоченный в пиве, растительное масло. Естественно что при отлове нужно провести уборку и убрать всю другую доступную хавку в доме. Причем тут надо быть внимательнее так как к хавке также относится то что бы вы сами есть не стали: зубная паста капнутая на раковину, открытая баночка с акварелью или какой масляной краской (от неё цветные тараканы получаются) и др.
Я как-то делал. Но испытать так и не удалось пока паял, тараканы траванулись "Машенькой".
Вот так выглядел лабиринт Тараканобойка.zip  схема - обычный умножитель, у ся не нашел, но в нэте есть, да из платы понятно. Резисторы на выходе 1 и 10 Мом для ограничения тока.
Эта платка представляла собой верхнюю крышку коробки, естественно ставить лабиринтом вниз.
Внимание! При конструировании таких штук надо позаботится о домашних питомцах, чтоб не подлезли к токоведущим частям. Да и самому аккуратней. Перед тем как мацать плату после включения (даже если штепсельная вилка выдернута) нужно разрядить кондёры. Разрядник делается из скрепки на карандаше или пластиковой авторучки.
Кажись нашел: тараканобойка
Изменено пользователем Microchip
Добавлена ссылка на найденую схему
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Спасибо большое за схему.Вот такие конденсаторы пойдут?Это 1000пф 630в?
Изменено пользователем Гость
Полное цитирование предыдущего сообщения (II.9)
Вот сделал платку.Добавил еще резистор 47 кОм,для подогрева ловушки.Таракашки любят тепло.Теперь осталось остальные детали впаять.
А, печатная плата не сохранилась?
Просто, одно время было прямо-таки засилье тараканов. Никакие "Машеньки" и моднячьи импортные ловушки не спасали. СЭС со своими обработками выручали на неделю-две... ДУСТ, как и некий хитрый порошок с шинного завода  - засыпанный за плинтуса, по тёмным углам, да "антиплодящая" закусь из буры или борной кислоты с яйцом и картошкой... - тогда тараканам были "до лампочки". Что они есть, что нет.
Потом ВДРУГ... одномоментно все тараканы и практически везде исчезли.
Помню, даже передачи по телевизору были про это... Мол, если уж таракан может выжить в эпицентре ядерного взрыва, а тут вдруг повсеместно исчезать-вымирать начали - что-то у нас с экологией не то творится.
Сейчас, как и 20 лет назад... Опять нет-нет, да появляются. "Наплывами" какими-то...
Понравилась эта версия. Особенно тем, что она в основном "в ждущем режиме"...
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
