Подключение ветрогенератора к контроллеру
Подскажите можно ли подключить два ветряка к одному контроллеру паралельно?ветряки с постоянным током.0,8а.мах.пробовал припаять диод на "+",но из-за него вместо 12в получается 2в.есть ли диоды с нулевым сопротивлением?я в этом чайник.одного ветряка не хватает для зарядки АКБ,как поступить?
Не приходилось иметь дело с ветряками, но думаю, что вряд ли можно подключать ветряки параллельно. Там ведь должно быть какое-то управление.
Лучше обратитесь по месту к специалистам. Если таковых нет, то хотя бы к тем, кто сможет здесь задать вопрос корректно.
Кстати, руководства по ветряку и контроллеру есть? Привели бы. Мож, что и прояснится.
Диод не правильно припаял или это не диод,а какойнить стабилитрон.Хорош для тових целей двойной шоттки из БП компа,на крайние ноги такой сборки подаёшь плюсы генераторов, а со средней снимаешь удвоенный плюс.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
