JBL GTO SERIES 755.6-755.6II не корректно работает бп
Да какая поделка,клиенту выпаял трансформатор и к диодному мостику подпаял сетевой,вот и вся святотень
Изменено пользователем Andrey 69
1 час назад, Andrey 69 сказал:
А конденсаторы фильтров те же оставил, не увеличивал?
@Kotofey1555 ,ну если на этот мазохизм решился,сфотографируй и пометь как родной был впаян в плату
13 часов назад, минздрав сказал:
не увеличивал?
Забыл написать. Конечно увеличил,что оказалось в автоусилителе процессом сопровождаемым непереводимым словесным фолклером. Места то мало
19 часов назад, Kotofey1555 сказал:
@Andrey 69 Спасибо, я так и думал, теперь буду подбирать трансформатор, и ваять)).
Поищи на Али подходящие импульсные БП. По габаритам и массе будут поменьше, да и по цене если не меньше, то уж точно не дороже хороших трансов.
@Pumba914
10 часов назад, Pumba914 сказал:
 В этом деле меня смущает одно, на моем усилителе установлено 2 трансформатора, от трансформатора на 36в отходит 2 линии и отдельно выпрямляются, а от  трансформатора на 28в вообще 3 линии отходит 2 выпрямляются а одна без выпрямления. так вот я не понимаю куда и как зацепить выход с импульсного БП. Или импульсник  можно включить без собственного выпрямителя, на выпрямитель усилителя.
13 часов назад, Pumba914 сказал:
в таком случае всё-же:
это самое простое..использовать примитивный подход..я здесь для того , что бы что то новое от знающих людей подчерпнуть. Да, многого не знаю, но узнаю, кто нибудь точно сможет меня направить, основы знаю, паяю по мелочи.. помимо высшего технического образования, подрабатывал установкой пожарноохранных сигнализаций, постоянно связан с поиском не неисправностей в электрике автомобилей.   так что не пинайте если что..чуть направить и подсказать, и все. . это все что мне нужно..примитивные способы я и сам знаю
19.01.2020 в 17:12, Kotofey1555 сказал:
ОЙ ли? Если поставишь сетевой трансформатор усь останется без защиты да и стоит он (новый трансформатор) на 300вт очень не дёшево! За эти деньги можно купить б,у атх блок на 500вт и переделав ему обратку полноценно пользоваться усилителем я когда АТХ FSP550РNR переделывал под лаболаторник так он со штатной силовухой 52Амперы при 13 вольтах вываливал почти 700вт! В течении 10 минут на тестах, а 30А вообще спокойно тащил хоть сутки,(а покупал я его с дохлым супервизором за 400р) во сколько вам такой трансформатор обойдётся? Просто говорите? , судя по вашим вопросам, я так не думаю....
Ещё и бонусом получите стабилизированый источник, и усилитель курочить не нужно
Изменено пользователем Dima323
1 час назад, Dima323 сказал:
Побольше, имхо, учитывая КПД всей этой штуки и желание снять оттуда 300 ватт.
Очень весомые аргументы, советую прислушаться.
лаболаторник
Раболаторник.
1 hour ago, Kotofey1555 said:
послушали на месте звук приятный... платы усилителя самодельные... не сильно ли я пролетел?
Тебе шашечки или ехать?
Закрой крышку, включи приятную музыку и займись полезными делами.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
