Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
может ли кто-нибудь сфотографировать панельку в том состоянии как она на трубке сидит? ..снял её и не обратил внимания как она тут стоит.. нужно открутить 2 болта сзади
да, не понятно где он на трубке..
вот фотки там по ним видно что на труке не хватает 1 ноги а у панельки есть ключик, но если так садить то провод один получается на контакте которого нет..
просто мало ли мож у кого перед собой раскрученный осциллограф есть стоит )))
Коллеги, доброго здоровья.
Мне достался С1-94, из описания не понятно - кнопка выбора входов (П2К): изолированный/не изолированный - должна фиксироваться?
Или нажал и держишь? :-)
Я склоняюсь к первому.
Спасибо,
Михаил.
При включении ждущей развертки луча на экране вообще нет. Генератор пилы начинает работать с приходом запускающего импульса. А тут точка на экране.....! Самый простой способ проверить каскад развертки по Х - переключить в режим внешней развертки и подать на вход Х сигнал(там у входа еще пила нарисована). Необязательно именно пилу, синусоиду тоже пойдет. Главное точка по Х нарисует линию...Если нарисует, то не работает Задающий генератор ЛИН. Пробывать надо...
Зачем так сложно, ведь у осциллографа имеется внутренний генератор для калибровки?
Вот его и можно посмотреть на всех режимах ... . :)
Возможно и не придётся менять - бывает выскакивает или перекашивается подвижный штырёчек в самой кнопке.
Разберите и посмотрите, может всё одним пинцетом вылечится ... ? :)
Нет, увы, уже смотрел, ни пружинки, ни штыря.
Да и блок из трех переключателей. Проще махнуть целиком, раз уж разбирать.
Еще вопрос, раз уж тут затронули ремонт - электролиты с 92 года...
Ессь ли смысл поменять на новые. Нам их пара десятков, не более.
Хотя аппарат прошел поверку прошлой осенью, есть отметка, что пока все путем.
Добрый день,достался мне осциллограф С1-94,но полностью расстроен.При включении горизонтальная линия есть,луч двигается вниз/вверх/в право/в лево,яркость и чёткость регулируется.Причина в том что,не правильные показания он показывает,в нём сбиты заводские настройки выставленные подстроечными резисторы,кто-то накрутил как попало и показания не правильные,хорошо что ничего не напаянно.Вот подал с генератора прямоугольные импульсы (настраивал металлоискатель Терминатор -3),а он мне показывает вот как на фото. Да и усиление с бито.Во общем не знаю с чего начать,мало у меня ещё опыта. Пробовал заменять некоторые конденсаторы,читал что они всыхаются,но без безрезультатно.
Все менять на новые, думаю, не стоит, а вот в высоковольтном блоке не помешает.
Там стоят конденсаторы по одной микрофараде на сто вольт, а также пара или тройка по двадцать микрофарад, вот их и желательно поменять ... :)
Подскажите пожалуйста схему измерительного щупа 1:1 ,к осциллографу С1-94.Приобрёл данный осциллограф без щупа.Теперь нужно самостоятельно сделать его.
По ссылке в техническом описании, в самом низу есть приложение 5 "Схема электрическая принципиальная". На второй странице внизу - слева, есть схема делителя 1:1, 1:10. Делитель в комплекте один, в нём стоит переключатель 1:1 - 1:10.
В положении 1:1 просто последовательно со входом подключается сопротивление 47 Ом и всё. Остальные элементы практически не влияют на сигнал...
Кстати, в этой же теме, если бы вы внимательно её прочитали, есть схема делителя:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=35638&view=findpost&p=391648
Здравствуйте! Есть осциллограф с1-94 с одной проблемой - изображение плавно растягивается примерно в полтора раза при приближении к правой части экрана. Таким образом, что-то измерять можно только в левой части, что очень не удобно. Осциллограф один раз ремонтировали - несколько лет назад изображение как бы "упало" вниз и в темноте было видно слабую подсветку экрана. После ремонта осциллограф стал себя так вести. Связаться с тем, кто ремонтировал в тот раз нет возможности.
С чего начать проверку? Думаю, нет смысла проверять все напряжения, если в остальном прибор работает нормально? Как я понял из описания, проблемы могут быть с транзистором У3-Т29, который отвечает за разряд конденсатора постоянным током?
Изменено пользователем Invisible_Kid
Ну так и замените его, чего гадать ... ? :)
Я просто пока от болезни отхожу, не могу в свою "лабораторию" попасть :) Хотел вот послушать советов мудрых для начала, обрисовать план действий, скажем так. Что еще может искажать форму "пилы" кроме этого транзистора?
