Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
В 16.09.2018 в 22:21, новичек22 сказал:
Хочу поделиться опытом по ремонту С1-94. Ремонтировал прибор у которого не было луча, ну и по ходу созрел алгоритм нахождения неисправности в системе формирования луча.  Итак, если в вашем устройстве нет луча, проверяем работу генератора на транзисторах Т1, Т2, Т3 в блоке У31. (здесь способов много; от проверки режимов по постоянному току, или непосредственно просмотрев наличие генерации другим осциллографом) . Если генерации нет, проверяем работу генератора на Х.Х. Для этого поочерёдно разрываем цепи вторичных обмоток ВВ трансформатора Тр1. Появление генерации без нагрузок на вторичных обмотках, говорит о том, что работу генератора шунтируют цепи в одной из вторичных обмотках трансформатора, и дальше нужно искать :)). Здесь важно знать, что проверка деталей ВВ преобразователя обычным мультиметром, не подтверждает исправность детали (диод транзистор конденсатор) поскольку дефект может проявляться  только на высоких напряжениях. У меня например работу генератора шунтировали диоды Д1 Д5, проверка которых напряжением в 24 в не показал неисправности. А далее, после замены диодов генератор запустился, но  луч не появился по причине отсутствия модулирующего напряжения (ножка 3 трубки) а все детали в схеме формирования модулирующего напряжения после проверки обычным мультиметром не показали неисправности (конденсаторы С4 С5 С6 показывали номинальную ёмкость и ЭПС, диоды Д2-Д4 звонились как нормальные ) и только после тотальной замены С4-С6 и Д2-Д4 схема заработала нормально, и луч появился. Если генерация есть, есть высокое в точке 23, а луча нет, проверить исправность трубки (при целой спирали  нагрева катода) можно след. способом: отсоединяем провод от точки 24 и подсоединяем его к точке 23, включаем осциллограф и... ищем луч в темноте :о), ну или ещё как нибудь. Забыл: нужно ещё проверить наличие штатных напряжений на выводах 9 и 12 трубки  Если напряжения на выводах 9 и 12 соответствуют паспортным, есть  высокое на выводе 2 трубки и оно  равно напряжению на выводе 3, исправная трубка должна показать луч (помним что спираль накала мы проверили). Если нет -- скорее всего трубка неисправна (как искать луч, рассказывать лень). Если нет генерации при отсоединённых цепях вторичных обмоток Тр1, и исправных деталях генератора, скорее всего неисправен Тр1 (я так думаю :о)) Описанный алгоритм конечно  же не полный, но надеюсь будет кому нибудь полезен.
Был ещё у меня опыт по ремонту блока питания. Напряжения БП выдавал паспортные, но они постоянно уплывали (с прогревом) и по току БП не вытягивал, что отражалось на форме луча (луч был волнистый с частотой в 100 гц). Проверка напряжений по постоянному току транзистора Т16 показала паспортные значения, а проверка напряжений Т17 показала ненормальное напряжение на базе. Проверил Т14 и Т17 -- оказались исправны, а вот проверка Т16 показала пробой в цепи коллектор-эмиттер. Как в таком состоянии БП выдавал паспортные напряжения -- для меня не понятно, однако... факт.
2 часа назад, Stas75 сказал:
Он у меня первый и последний...
Значит не повезло - неси тому, у кого он есть рабочий.
Изменено пользователем KRAB
Буду искать неисправность мультиметром. Я, всего лишь, хотел узнать, может у кого нибудь такое уже было. Ничего страшного, не такие неисправности лечил. Спасибо всем.
Гайд, в картинках, СГ-3 (DIN) -> BNC Q9
IMG_3604.thumb.JPG.818ad5b3e4413438ca7cb3dcaa7dedf5.JPGIMG_3603.thumb.JPG.c8de02ff79eaeb7a7481d66e2eea1f04.JPGIMG_3602.thumb.JPG.ee2336417d4dfabf978daf0a48bb7194.JPGIMG_3598.thumb.JPG.ba804057726a35e1dcaaae75cce3b2bc.JPG
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
5 минут назад, sergli1 сказал:
все были с СГ-50
Не факт, есть/были и с СР-50, у мну есть такой, литьё сразу под СР-50.
1 час назад, sergli1 сказал:
Дурдом с СГ-5 видел в магазинах, на работе выписывали - все были с СГ-50. Может, только для ширпотреба шли с СГ-5?!
да не, в том и дело что спецификация довольно ходовая
20 минут назад, vg155 сказал:
ИМХО
я сейчас должен что, подтвердить/опровергнуть?
Может, так. СГ-5 массово шли в бытовую аппаратуру. Потребность исчислялась, если не миллионами, то чуть меньше. Возможно, поставки были с перебоями и Отдел снабжения периодически выбивал СГ-50. Это же был п/я в Подмосковье, а у них особые связи. Я бы точно узнал у приятеля, работавшем на этом ящике, но он преждевременно ушёл в другой мир в 90-е.
Достался С1-95 с лучом поверху..
Стал смотреть напряжения - вместо +12 аж 25 вольт, вместо - 12  ноль..
На Т10 К 0, Э  0, Б +0,7
Транзистор или стабилитрон?
Изменено пользователем Рикки
3 минуты назад, Borodach сказал:
Для начала надо просто заменить стабилитрон, они довольно-таки часто выходят из строя.
котрый? Д9 или Д10? И простой Д814Г1 просто Д814Г пойдет?
Может импорт поставить? 11вольт 0,5 Вт или 1 Вт...
https://www.chipdip.ru/product/bzx55c11
https://www.chipdip.ru/product/1n4741a
Да и найти проще гораздо нежели наши..
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
