Трансформатор силовой АУЯ 4.702.009.ту помогите его победить
9 часов назад, Dr. West сказал:
Под мощностью трансформатора понимается суммарная мощность, которую он может выдать с одной или нескольких вторичек.
Тут что то непонятно или не читаем, как обычно?
Перематывать...
В 24.05.2017 в 09:05, Dr. West сказал:
А сечение первички не в счет?
Думай, что утверждаешь.
Только что, богомол334 сказал:
В счёт - при уменьшении сечения первички снизится суммарная мощность. И только.
При увеличении сечения её мощность повысится до максимально возможной для этого сердечника.
Дальше никак, сколько ни увеличивай сечение провода. Вас это интересовало?
19 минут назад, богомол334 сказал:
А, в заводских трансформаторах - первичная обмотка моталась с расчётом - обеспечить номинальный ток сразу во всех вторичных обмотках. С учётом и коэффициента трансформации и КПД и ещё полудюжины, если не пары десятков других характеристик. В число которых входит как длительность работы трансформатора, периодичность его работы, степень насыщения магнитопровода, температурный режим трансформатора и всё прочее.
Чем, к примеру трансформаторы из микроволновок отличаются от этого (обсуждаемого в данной теме) трансформатора ?
Упс, @минздрав чуть точнее и короче ответил...
Изменено пользователем Крашер
26 минут назад, минздрав сказал:
Разумеется. Я всегда прислушиваюсь к мнениям уважаемого Преображенского.
Изменено пользователем богомол334
Гость Богомол
1 час назад, Крашер сказал:
Видишь ли мой друг, здесь имеются небольшие разногласия.
Возьми хотя бы к примеру ТС-270 и ТС-250.
По мощности они отличаются всего лишь на восемь процентов. А вот сечение первички у двести пятидесятого в 1,6 раз менше чем у тс-270. И догадайся чем это чревато для тс-250.
5 минут назад, Гость Богомол сказал:
Не вижу доказательств.
Желательно - реальных.
Я могу сказать, что у них первички - намотаны одинаковым проводом. Опровергните?
Мне. Лично. Это. Не. Надо.
Вам интересно - выкладывайте данные.
Я не собираюсь "гуглить" и копать. Опровергая бред или подтверждая бессмыслицу.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
