Ремонт Радиоуправляемой Машинки
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Помогите отремонтировать машинку, на расстояний на пульт не реагирует, при касаний антенны пульта, к антенне машины всё работает. Подскажите где неисправность, в приёмнике или в передатчике?
Изменено пользователем ikat
Неисправность скорее всего в пульте,так там на выходе стоят мощные транзисторы - они и могли выйти из строя - их нужно проверить в первую очередь.Также могли сгореть входные каскады приёмника от статики.Перед этим необходимо проверить питание,может просто батарейки сели.
Спасибо за быстрый ответ! проверю отпишусь.
Да, причина оказалась в пульте, транзисторы целые, но одна ножка на транзисторе была плохо пропаяна, теперь машинка ездит! Спасибо за помощь помогли! :drinks:
Добрый вечер купил сыну машинку, а она не работает (не ездит и не поворачивает). Может, кто подскажет, как проверить или у кого есть схема. Проверял пульт на радио, помехи создает. Машинку включаю, свет загорается и динамик писчит. Подношу пульт к машинке через динамик слышны помехи.
Изменено пользователем svensps
Если машинку только купили отнести назад - поменяют,если с момента покупки прошло больше двух недель,то придётся чинить самому .Для начала проверить целостность всех соединений,проводов(их лучше сразу заменить,на более надёжные).Проверить исправность моторов.После чего найти схему для вашего приёмника - смотрим что написано на микросхеме и гуглим.По схеме определяем с какой ноги м/с идут управляющие сигналы на транзисторы и определяем их наличие/отсутствие нажимая на кнопки пульта.Если все сигналы в норме прозваниваем все транзисторы(для вашего случая - ни один двигатель не работает).Можно просто прозвонить эти транзисторы,так как причина скорее всего в них.
нашел схему , но немогу разобраться. может кто подскожет, должно ли меняться напряжение на выходах с мс (вправо,влево,вперед и назад),а то оно у меня не изменяется?
сегодня перепроверил сигнал не изменяется. Относительно земли везде 0, а относительно питания 6,3V. На вывода(VO2,si,osci,osco,vi2,vo1,vi1) изменяется при нажатии на кнопки передатчика.Я так понимаю, что сигнал приходит на мс ,а вот выход с нее...
похоже что микросхеме пришёл каюк. остаётся только микруху найти и перепаять либо соединить мотороы напрямую и пусть так ездит.
можно ли проверить работу цепи от мс к моторам , если подать напряжение напрямую, прямо на ногу мс допустим движение вперед или назад?
Можно ,только через резистор 1-2 кОм.Если мотор заработает ,проверить приходит ли сигнал на вход микросхемы (16 нога) от приёмника при подаче команды с пульта - для этого лучше использовать осциллограф.Если команды приходят и питание микросхемы в норме ,то придётся констатировать её гибель.
Изменено пользователем 546
Спасибо за помощь, проверил сегодня питание на мс -3,8V, а так же проверил цепь от мс к моторам, все работает. Только проверял через 2К резистор, то на выводах мс работать не хотела , так как там стоит еще резистор 1К (между мс и транзистором) , пришлось кидать сразу на базу. Единственное осталось найти осциллограф, может его можно чем заменить ?
Привет еще раз. Попробовал "прослушать" на 16 ноге, через усилитель – ничего не слышно , но если поднести пульт к колонке поближе, то начинала писчать. Наверно надо искать осциллограф, что бы проверить наверника. Ну, а так может , что еще подскажите, где можно искать неполадку, пока нету осциллографа.
Если нет сигнала на входе микросхемы,то сразу нужно менять транзистор - детектор(С380),их часто пробивает статикой.
Проверьте монтаж,питание транзистора.
Не учёл то что пробитая микросхема может шунтировать сигнал с детектора - отпаяйте конденсатор идущий от детектора к микросхеме и проверьте его(приёмник) ещё раз через усилитель при выключенном передатчике должно шипеть,а при включении передатчика шипение пропадёт.
Добрый день. Попробовал отпаять конденсатор (104) идущий от 16 ноги к резистору 2,2К. Если питание мс включено, то со стороны приемника идут помехи и при нажатии на пульте р/у кнопок появляется писк. Если питание мс отключить, то шипение пропадает и реакции на нажатие кнопок нет, все молчит
Источником шипения является транзистор приёмника и микросхему обесточивать не нужно.Но если на выходе транзистора слышны команды передатчика,то остаётся только одно - заменить микросхему.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
