Ремонт Радиоуправляемой Машинки
Лень паять столько транзисторов :).
А на драйвере L293D падает большое напряжение насыщения (для низких вольт машинки!).
Заменить кучу транзисторов драйвером двух моторчиков по 0.6А ?
Заметят "водилы", что медленнее едет? С другой стороны меньше будет ломаться :).
Что делать?
Ну, я бы не стал так колхозить плату. Не все же транзисторы выгорели. Максимум 2-4 штуки. Так и не ответили что не работает. Не едет или не поворачивает, или и то и другое????. И уверены, что транзисторы навернулись. Данные проверки, или предположение???
С уважением, Василий
Что делать?
С 21.11.13 остался без интернета. Поэтому поздно среагировал.
транзисторы на рулевом или на движке???
И там и тут.
Немножко до меня перепаивали, поэтому я юзЮ, потом чтобы взять и сделать.
И время надо чтобы НЕ ПРОБИЛО, пока не сделал...
Тогда ОЙ. Последнее дело браться за то, что уделали кривые ручки. Они могли и перетусовать транзисторы, не понимая, что у них бывает разная проводимость, натыкать чего-нибудь с тремя ногами. Сочуствую.
На всякий случай, дам Вам ссылку, где мой друг Вовка_Трынкин любезно выложил схему, весьма полезную для Вас.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16742&st=140.
Это всего страничка назад, но возможно вы ее не читали.
А как Вы проверяли транзисторы на предмет исправности??. Чем проверяли?? Что измеряли??. Поверьте, это не празный интерес.
Здравствуйте! Имеется машинка на радиоуправлении, проблема в том что она перестала поворачивать на лево!!! вынимал моторчик который поворачивает колеса, поворачиваю в право крутится очень быстро, поворачиваю на лево крутится очень медленно! таким образом у него не зватает сил повернуть колеса влево! что может быть?! Помогите пожалуйста разобраться!
На стр. 8 (пост 145) Вовка_Трынкин любезно выложил схему машинки на РУ. От вашей она отличается но не немного.
Для начала сообщите чем управлятся рулевая машинка на пульте. Руль или кнопки. Снимите бумажку с микросхемы и прочитайте ее название. Скорей всего будет RX-2...
Уберите пятно на плате со стороны печати рядом с черным проводом. Тщательно проверте пайки используя линзу х 4 - 10, и пошевелите транзисторы и резисторы.
На всякий случай поменяйте местами провода, идущие к двигателю рулевого. Если станет плохо поворачивать в другую сторону, значит двигатель и механику поворачивателя можно исключить из списка подозреваемых.
Мультиметром просто прозвоните транзисторы на плате, не выпаивая их, на предмет КЗ.
Когда отпишитесь, перейдем к измерениям.
С уважением, Василий.
..очень даже соглашусь! <_<
Василий, Вас отдельно приветствую много раз_ов :bye:
Доброго здоровица внукам и всем Вашим самым близким...
evgen56rus,
осмелюсь предложить для начала проверить указанные на картинках транзисторы(обведены оваломи).
Будут вопросы, пропробую как смогу объяснить.
С уваж. и пр..
О... Вот и Володя из Нижнего подключился. Как у нас говорят:"Гуртом и бацку биць прошчэ"
Спасибо Володя, и Вам не хворать. Да простят меня модераторы за OffTop.
С уважением Василий.
Вовка_Трынкин жаль мне так никто не указывал, что проверять, какие транзисторы и т.д.)
Изменено пользователем Leysan
...жаль мне так никто не указывал......
Что, предпочли выбросить машинку, чем задать вопрос в ПЕСОЧНИЦЕ. Я же дал Вам ссылку, где добрые люди могут не только помочь, но и научить. И там обсуждаются те же вопросы по машинкам на РУ, но с учетом небольшого опыта у спрашивающего. Форум хорош тем, что прочитав тему можно найти ответ на свой вопрос и если не нашел, спросить у других. А когда тема забита пустыми постами, типа преключатель на мультиметре в то положение, черный щуп ткни туда....... она превращается в болото, искать нужное в котором не то что нудно, а превращается и малопривлекательное занятие.
evgen56rus меняйте все транзисторы в обвязке этого мотора,начните с силовых,как правило это 8550 и 8050.
Аналоги подберите сами
http://paratran.com/...an.php?tr=87187
http://paratran.com/2paratran.php?tr=87186
Изменено пользователем 546
Здравствуйте, у меня пропал задний ход на р/у машинке после удара о стену, а передний ход и повороты работают. Подскажите что это может быть ? Когда включаю заднюю в машинке щелчек и все. 27 MHz
James23142,
Василий, приветствую и доброго здоровья! :bye::)
Давненько не общались, всё какая-то суета житейская отвлекает.
С уваж. и пр...
двигатель не жжужит, не может ли быть проблема в транзисторе?
Может. Приборов совсем нет?
С прибором проверить транзистор и почему движок не крутит 5 минут. Найти трещину в дорожке или проводок подпаять... Проблема то в чём?
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые! Была дивная китайская машинка GK Porsche Cayenne 1:24,товарищ решил что-то поменять в шасси,и пооткусывал все провода от платы управления.....Теперь не можем вспомнить что куда....Выручайте пожалуйста....Машинка имеет свет,вправо-влево,вперед-назад.На микросхеме маркер SCR2000 UC2F1G post-180637-0-11230200-1398019535_thumb.jpgpost-180637-0-57166100-1398019573_thumb.jpg
Изменено пользователем Sukinkot
Фото можно вставить отвечая через кнопку "Дополнительно".
Размер снимка - 800х600, 1024х768 с разрешением 70-75...
Большое спасибо! Помогите с платой пожалуйста....
Что-то с сайтом случилось, или мне приснилось?????
Вроде как КРАБ сукину коту на ТЫ ответил, а СУКИН КОТ нахамил. И куда все это делось????.
Зашел на сайт, извещение увидел, но посмотреть не получилось!!!!!!
Или я уже того???
