Ремонт Радиоуправляемой Машинки
друзья вот в чем проблемма перегорели трансисторы на 2 платах одновремено решил собрать из 2 одно но намутил и перепутал трансверы где должны быть например 8550 или с1815
вот мои фото плат
Вопшем купил новую тачку и замнил плату на сторый корпус но есть трабл когда жму впиред машина едит быстро а когда поварачиваю она замедляется, как можно это исправить??
...когда жму впиред машина едит быстро а когда поварачиваю она замедляется, как можно это исправить??
А начать с элементарного, и измерить просадку напряжения питания в обоих режимах - не судьба?! :blink:
Зарядить аккумуляторы(поменять батарейки)/поменять аккумуляторы/поменять двигатели/купить новую машинку
Изменено пользователем 546
поменять местами ТРАНСВЕР ( именно трансвер!) тот, который рядом с этим и тот, который вот там.
Да, обязательно заменить С6 и D1
12 вольт и хороший ампераж от автомобильного аккума исправят ситуацию
Изменено пользователем sova741
Двс всем! Есть электронная радио машинка Тандер тайгер eb4. Иногда при включении и даже при использовании колеса не центруются и смотрят влево. При этом направо серво еле еле их крутит. Потом через некоторое время 1-5 минут все встает на место. Причину найти можно только на неисправной машинке. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Для начала, по пробуйте определить какая часть (механика или электроника) не верно работает...
Прочистить и смазать приводы...поменять выводы на плате управления...
Вопрос решился. Заменил серву на другую... То же самое. Разобрал передатчик и просто пошевелил и почистил потенциометр. И вуаля все завертелось.
Добрый день! Столкнулся с проблемой - машинка на РУ не реагирует на команды от пульта. Пульт проверял через радио - вперед, назд, влево, впрраво все работает. Схема приемника сигнала на микре RLRX2 (скорей всего аналог RX2). При вскрытии машинки обнаружил, что отпала пайка с 11 ноги RLRX2 - перепаял но машинка все равно не работает. Проверил сигналы на 6,7,10 и 11 ноге при переключении ричагов пульта - сигнал не меняется, при этом на 7,10 и 11 ноге стабильно 0 В на 6 ноге около 1 В.
Машика престала работать, возможно, из-за ударов об препятсствия (других причин не было). Визуально в местах пайки контакт в норме. Возможно кто-то подскажет решение данной проблемы или хотя бы в какую сторону двигаться далее! Буду благодарен!
..когда-то давно проверял посредством высокоомных наушников(телефонов), подключался на 14-й вывод микросхемы, "жмакал" какую-либо команду на пульте. В наушниках должнен прослушиваться типичный "тоновый" сигнал. Ну вот, как-то так.
С уваж. и пр...
..Или все-таки пришел конец м/с RX-2?
Для того, чтобы в этом убедиться, Вам и было предложено "послушать" вывод 14 м/c RX-2 (вход дешифратора)
С уваж. и пр...
Попробовал "послушать" вывод 14 м/c RX-2 (вход дешифратора) и... ничего не услышал. Возможно подключал не такой динамик (8 Ом) не знаю - другого нет. Но в процессе поиска проблемы заметил, что при прикосновении антенны пульта непосредственно к антенне приемника - машинка работает (ну кроме заднего хода- но это скорей всего решается заменой транзисторов). В чем может быть причина понижения чувствительности приемника?
Батарейки в пульте новые, аккумулятор перезаряжен.
Раскрыл пульт и в месте крепления антенны к плате пульта обнаружил плохой контакт - перепаял. Но вот при нажатии пульта ситуация такая же -нужно прислонять к антенне приемника ,чтобы машинка работала.
Изменено пользователем Ocherett
Или у катушки сердечник сдвинулся или деталь какая отпаялась.
Проведите более тщательный осмотр приёмника и передатчика на наличие повреждений.
Проблема в пульте. Пробовал пульт от другой машинки все работает. Транзисторы на выходе проверял -норма.Пайку проверил - в норме. Если прислонить антенну пульта непосредственно к антенне приемника - машинка работает. Возможно действительно сдвинулся сердечник у катушки. Как вернуть обратно? Есть какие-либо советы по настройке?
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
