Счетчик сигналов включения омывателя фар
Добрый день!
подскажите, может есть схема или что подскажете, на машине при каждом третьем включении омывателя лобового стекла врубаются омыватели фар, которые немерянно льют омывайку, хочется сделать, чтобы на 5 импульсе они включались т.е. 15 разе омывания лобового, на чем можно реализовать?
Спасибо!
1 час назад, DIeMONd сказал:
Добрый день подскажите, может есть схема или что подскажете, на машине при каждом третьем включении омывателя лобового стекла врубаются омыватели фар, которые немерянно льют омывайку, хочется сделать, чтобы на 5 импульсе они включались т.е. 15 разе омывания лобового, на чем можно реализовать?
И будешь 15 раз лить на лобовое стекло чтобы помыть раз фару, а на фаре дворника нет и за 1 раз
фару не вымоет  - далее 14 раз фара недомытая высыхает  и  поедешь с тусклым светом.
Сделал мойку фар при каждой мойке лобового стекла, но установил рычажок размыкающий питание
омыватель фар    от омывателя стекла.   Надо вымыть - пусть хоть 7 раз в подряд льет, а затем могу отключить и включить, когда сам посчитаю нужным.
22 минуты назад, DIeMONd сказал:
хундай ix35 2014 года
А к дилеру  с этим вопросом обратиться не вариант? Понимаю, что тогда б не было смысла писать сюда ;) , но все-же ... Сейчас многие подобные опции настраиваются при помощи шнурка к ЭБУ
3 минуты назад, BARS_ сказал:
А импульсы с чего берет блок омывателя фар?
не знаю, мозги считают кол-во, я согласен, что есть блок, но где он стоит хз, схемы не найти
21 минуту назад, DiBuz сказал:
местный дилер не знает как увеличить частоту, народ спрашивал в СПб, тоже не знают, до своей программы не допускают
32 минуты назад, Alex_63 сказал:
за один раз фару отмывает на ура
кнопку некуда ставить и тут получается врезка в проводку, машина на гарантии
Кто твою минимальную врезку на сервисе искать будет?
За форсировку турбированного движка не осуждают на сервисе. Ещё просят почаще отзыв сообщать
1 час назад, Alex_63 сказал:
ну а кнопку если некуда воткнуть? и если воткнуть то сразу заметно будет
турбированные движки даже после перепрошивки высвобождают свою задушенность :)
Изменено пользователем DIeMONd
7 часов назад, vas320 сказал:
А разве там не учитывается включён ближний свет фар или нет ?
учитывается, предлагаешь ксеноновые фары выключать ? :)
@DIeMONd Получается эта проблема у тебя возникает именно в вечернее время когда включён ближний ?
Схемку одновибратора мы счас нарисуем
Тебе сколько секунд достаточно ?
8 минут назад, vas320 сказал:
да, именно когда включен ближний
3-5 сек идет идет импульс омывания, 5 сек это когда мороз на улице ниже -15, т.к. форсунки выскакивают от давления насоса
  • 5 недель спустя...
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
