Контроллер на 32 сервопривода для руки-манипулятора (Road32 controller)
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с таким контроллером на 32 сервопривода для руки-манипулятора? Я нашел про него крайне мало информации. Лишь несколько слов в мануале к самой руке. Его название - road32 controller. Никакого серийного номера нет даже. Интересует хотя бы какое-нибудь описание того как его вообще программировать и на базе какого контроллера он сделан (на основном микроконтроллере даже нет никакой надписи). Этот контроллер вот от этой руки: *ссылка на мануал*
На второй странице мануала указан контроллер atmega168. Для программирования подойдет любой программатор контроллеров AVR. На самом деле в мануале все очень даже подробно расписано.
Изменено пользователем andryxa
1 час назад, andryxa сказал:
И правда ведь! Спасибо!
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
