Модификация 2.1 в 4.1
Приветствую! Загорелся желанием собрать аудиосистему 4.1 из своей стереосистемы 2.1 от Microlab M-890 и 2-х пассивных колонок от акустической системы Sony SS-EX600 (50 или 90 Вт, импеданс 4 Ом). Все это должно работать через  звуковую карту Creative Sound Blaster Z. На выходе хочу получить аудиосистему 4.1 с реализацией квадрозвука.
Идея такая: из пассивных колонок Sony SS-EX600 сделать активную стереосистему 2.0 (усилитель купить на али), а для реализации квадрозвука в одно гнездо звуковой карты подключить стереосигнал 2.1 а в другое гнездо стерео сигнал 2.0 (от колонок Сони).
Схема моей системы 4.1:
       В некоторых вопросах моих знаний не хватает, поэтому прошу вашей помощи.
1. Возможно ли собрать аудиосистему 4.1 с реализацией квадрозвука из моих компонентов?
2. Квадрозвук должен выдавать усилитель (аудиосистема) или видеокарта?
3. Можно ли изменить схему усилителя  Microlab для подключения пассивных колонок Сони? Или проще купить готовый усилитель?
4. Какой усилитель лучше брать?
Изменено пользователем Maximill
У тебя прежде всего должен быть источник этого самого тобой желаемого 4.1, а затем уже соответственно на каждый канал по усилителю (всего 5).
А зачем набор с Али, центр цел? И чем его питать будешь?..
21 час назад, Maximill сказал:
А разве процессор звуковой карты не разложит звук на 4.1?
Процессор звуковой карты 4.1 - это всего лишь железяка, сама почти ничего не умеющая. Ей нужно скормить какую-либо софт-оболочку, формирующую все необходимые АЧХ/ФЧХ-задержки, соответствующие формату 4.1.
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
центр цел?
Что это значит (centr cell)?
Источником питания для усилителя будет трансформатор, скорее всего двухполярник. На радиорынке найду.
3 часа назад, Black-мур сказал:
В 05.11.2016 в 15:37, Maximill сказал:
...имеется ввиду аудиофайл 4.1?
Центр , от которого колонки, я же по русски пишу, зачем в Англицкий переводить?.. В нём же и усилитель, и трансформатор и всё остальное.
2 часа назад, Maximill сказал:
Что значит "аудиофайл 4.1"?
Полагаю, что тебе не надо будет рассказывать, что такое Foodar2000, DSP-плагины для него, и как этим всем пользоваться? ;)
41 минуту назад, Black-мур сказал:
Планирую в ASIO в натроить.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
