Как определить по схеме емкость конденсатора
Всё зависит от того,в каком месте схемы этот конденсатор стоит.
А так вопрос ни о чём.
Стоят конденсаторы в усилителе мощности звука ..схема есть а вот напряжение и емкость кондеров на ней не указано ..так как я новичок даже элементарного не знаю но паять могу ..
Так схему и нужно выложить на всеобщее обозрение.Тогда подскажем.
3 часа назад, vas320 сказал:
Так на самих же конденсаторах  написана и ёмкость и напряжение
Или как ?
Дело в том что усилитель я купил бу звук у него не такой качественный как должен быть ...когда открыл крышку увидел что кондеры там не родные и запаяны не окуратно..вот и есть подозрение что и по емкости и напряжению не такие как в паспорте.
5 часов назад, Hambaker сказал:
вот схема Одиссей у 010
Odissey-010_Pril2.tif
В каком блоке эти, искомые, конденсаторы стоят?
К примеру в блоке питания конденсатор С11 имеет емкость 0,22мкф, т.к. выходное напряжение плеча блока питания 37 вольт, то конденсатор пойдет на напряжение 50 и более вольт.
В 09.11.2016 в 23:10, Евгений 120 сказал:
Как определялась его "качественность"? И кто сказал. что дело не в акустике/источнике звука?
3 часа назад, BARS_ сказал:
 У меня до этого был "амфитон 002" звук был обалденный ..в общем не сравнить . Акустика у меня  S-90 состояние идеальное так как покупались еще моим отцом в магазине..
4 часа назад, Maks сказал:
А как вы вичислили мкФ на конденсаторе С 11..?
А где написано, что одиссей должен звучать лучше? Тем более на шлаке С90 (уж не знаю, как она у вас могла звучать "обалденно").
16 минут назад, Евгений 120 сказал:
Наверно по схеме
В 11.11.2016 в 09:34, Maks сказал:
На мой взгляд не родные кондеры стоят во всех блоках кроме предварительного усилителя !
А фото "пациента" можно увидеть?
20 минут назад, SVN сказал:
19 минут назад, SVN сказал:
Вы про фото внутреностей Усилителя или его схему .? Если схему то опубликовал чуть выше.
Конечно внутренностей!
Ведь именно к ним у Вас претензии...
Сделайте детальные фото проблемных (по Вашему мнению) мест в монтаже так,  чтобы была видна и маркировка номинала и маркировка детали по принципиальной схеме.
37 минут назад, SVN сказал:
Фото сделаю. Просто сегодня на работе...а вечером обязательно сделаю!
9 часов назад, SVN сказал:
Вот сделал три фото ..плата усилителя мощности ..блока защиты..и блок питания ..но вот так сфотографировать что бы видно было маркировку не получилось, так как доступа нет.
Картина примерно ясна. Если Вас смущают габариты современных электролитических конденсаторов, то не стоит на это обращать внимание.
Главное - конденсатор должен быть заведомо исправен (ESR), и соответствовать указанному на принципиальной схеме номиналу. Рабочее напряжение конденсаторов должно быть не ниже действующего постоянного напряжения в конкретной точке схемы, а ещё лучше превышать его на 25-30%...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
