Не горит красный свет в rgb ленте
Здравствуйте! Я практически ничего не понимаю в электрике, пользуюсь методом тыка. На мотоцикле на переднем и заднем крыле стоят rgb ленты, подключенные к дешевому контроллеру, который управляется IR пультом. Переднее крыло было отключено, но мне больше интересно заднее. На мотоцикле стоит аккум 12 В, 12 Ah. Когда шаманил с задним освещением, видимо что-то замкнул, т.к. дешевый rgb контроллер покрылся небольшой копотью - разобрав его, увидел, что сгорела дорожка. Заказал на али 2 таких же контроллера, как сгоревший, input 12V. Правда на сгоревшем контроллере написано также output 6А max, на что я не обратил внимания. Так как хотелось, чтобы заднее крыло светилось до прибытия контроллера - соединил "+" и красный "-" свет с разъемом от аккума (уверен, что он идет от аккума, т.к. свет загорается при включении зажигания, без запуска двигателя) и замотал изолентой. В общем погорел красный сколько-то немного времени и погас - я решил, что плохо замотал изолентой, поэтому контакт отошел, но проверять не полез. Спустя месяц пришли контроллеры. Взял с собой блок от монитора с выходом на 12В для проверки перед подключением контроллера. Проверил и увидел, что сзади работают только синий и зеленый, красный перестал. Напомню, что аккум 12 В, 12 Ah и к нему был подключен "+" и красный "-". Вопрос - красная дорожка безвозвратно утрачена сгорела из-за подключения 12Ah или как-то можно восстановить?
Второй вопрос: на переднем крыле планирую полностью заменить rgb ленту. Если на заднем красный безвозвратно сгорел, то придется менять и сзади. Можно ли подключить две-три rgb ленты к одному контроллеру, просто соединив соответственно 2-3 проводка идущих от "+" и от "R", "G", "B" вместе? Или нужно подключать только одну ленту? Третья лента для сиденья.
Скорей всего лента не совсем качественная были и ещё напряжение на акуме при заведённом моторе 14 Вольт(а мож у тебя и больше)
Лучше подавать на них вольт 10 , тогда точно надёжнее будет
17 часов назад, Vitaly Kovalyov сказал:
Это смотря какой длины ленты и какой ток тянет контроллер. К примеру контроллер RGB ленты выдаёт 6А (это на все три канала, т.е по 2А на канал), к примеру лента на светодиодах 5050, потребляет лента 14 ватт или  ~1,2А (при включении всех RGB светодиодов), или ~0,4А на один цвет свечения. т.е. к такому контроллеру можно подключать до 5 метров ленты.
