Обзор тестера компонентов M328
Обзор мультитестера M328 с проверкой всех режимов и сравнением измерений с профессиональным прибором.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review31.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/74/
Зачетный прибор, спору нет. Я вчера правда заказал себе еще один - там функционал пошире, мне крайне интересен вариант, который датчики температуры 18В20 тестирует.
Я конкретно в этот вопрос не вникал, но где то краем уха слышал, что перепрошить нельзя, т.к. памяти не хватает. Поэтому и взяли более продвинутый в этом плане МК.
На днях прикупил себе подобный  https://www.aliexpress.com/item/Top-Quality-Transistor-Tester-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-Diode-Triode-Capacitance-Inductance-1pc-Home/32703737804.html?spm=2114.13010608.0.0.wvnb5u
Подскажите, это лучше или хуже по сравнению с описанным? Судя по цене, не совсем то же самое. Паять не надо, а дешевле...
ЗЫ Внимательно прочитал статью, понял, чего недокупил. Частотомер, генератор, и прочее. В принципе, не особо и надо было. Главная его задача (для меня) - емкость, ESR и индуктивность. Других задач не предвидится пока.
Изменено пользователем devisor
Скажите на милость, как должны сортироваться электролитические конденсаторы?
 Большие ёмкостя более 10 мкф выбираем чтобы ESR был не более 1 Ома, идеал стремится к нулю (но не достигает его :) )?
А допустим конденсатор на 4.7 мкф, имеет в большем случае ESR более 1 Ом, к примеру  выпаиваю конденсатор на 4.7 мкф измеряю ESR= 1.9 Ом Vloss=0.9%, это норма?
Какие должны быть параметры у годных конденсаторов ESR и Vloss? Вопрос ко всем.
Изменено пользователем Винер
добавление
Эти значения приведены для другого прибора измеряющего именно ESR. Поскольку я пользовался тремя различными приборами (на абсолютно разных схемах), могу однозначно сказать, что для каждой конструкции показатели различны, т.к. измеряются на разных частотах и напряжениях. Поэтому на первичных этапах работы с прибором лучше всего сравнивать показания измеряемой емкости с нулячей, не паянной. Со временем придет понимание допустимых пределов ESR.
  • 10 месяцев спустя...
Аппарат GM328A.Не работает SelfTest: При закорачивании 1,2,3 контактов вместо "isolate Probes" мигает "short Probes" где-то 2-3 минуты;
Потом появляется сообщение в две строки: Ri_Hi=397 Ом Ri_Hi=21,8 Ом (при каждом последующем случае значения немного меняются),
потом через 2-3 секунды появляется: C0, потом через 10-15 секунд появляется:C0 0 42pF (при каждом последующем случае последнее
значение немного меняется); потом: 1--||--3 > 100nF. При вставке кондюка все время высвечивается OnF. Помогите, кто знает!
  • 9 месяцев спустя...
M328 Транзистор Тестер TFT LCD
Закзали и собрали этот тестер, но нормально он не запускается. Подскажите в чем может быть дело.
Видео прикрепляю.
Последняя надпись во время включения: Vext=0mV
WhatsApp Video 2018-10-10 at 22.08.02.mp4
Пере-прошивал в таком приборе МК, правда тот что пришёл с прибором сохранил. Прошивка на русском, но теряются некоторые функции, например DS18B20  уже не сможет определить. Был недоволен что стабилитроны не определяет(определяет как диоды). Из за этого сделал на LCD1602, почти что такой но с стабилитронами может работать.  Да в дополнении прежде чем работать с прибором нужно пройти режим само-теста. Тогда он точнее будет мерить.
Самотестирование ТТестерGM328.doc
Изменено пользователем lukinov
Купил, собрал, при нажатии кнопки энкодера загорается экран, отпускаю кнопку гаснет и так до бесконечности. Если зажать и держать кнопку энкодера, запускается почти как положенно не ничего не определяет и не просит калибровки. К нибудь знает как бороться с таким глюком?
F8D49269-7D8B-4F98-BB46-C1A8746CA8B8.MOV
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени. Вот и я заказал себе аналогичный девайс.
Пока едет с али, назрел вопрос. Хочу им померить частоту, подаваемую на первичную обмотку силового транса в моём почти доделанном smps для усилителя звука. Проблема встала в намотке и расчёте количества витков, зависящих от частоты. По описанию проекта, она составляет 75кГц. Но медь нынче дорогая, не хочу ошибиться в намотке.
Вопрос, на входе после шим и силовых ключей имеем около 300в. А на вход этого чуда можно подать <5вольт, судя из мануала.
Какой ток потребления у этого девайса при замере часот?
Можно ли будет последовательно соединить резистор 10к и переменный резистор тоже на 10к, и ткнуть на выход дорожек перед трансформатором.
Прилложил фото, как хочу попробовать его подключить
И второе, может ещё последовательно подключить тестер, и узнать ток потребления при замере? Потом посчитать сопротивление по закону Ома и выставить нужный номинал? Подстроить его переменным резистором.
5 минут назад, CDJKuznec сказал:
Можно посмотреть, как устроен делитель в щупе для осцилла, например, и не заниматься хренью. С таким включением прибор 100% сгорит, т.к. вход частотомера идет напрямую на вывод МК.
10 минут назад, CDJKuznec сказал:
Узнавать надо не ток, а входное сопротивление.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Благодарю, с щупом, это мысль.
С сопротивлением тоже согласен, спасибо большое.
1 час назад, BARS_ сказал:
Да, и если будут выбросы отрицательной полярности, то прибор тоже умрет
Т.е. + диод типа 4148 в помощь, чтоб на всякий? Одно плечо прямоугольников-то пролезет. Соответственно, полученный результат умножить на 2. Верный ход мысли?
Хотя стоп, почему умножать, полупериод пролезет, должен засчитать как целое колебание. Ничего умножать не надо
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
