Ремонт Sven IHOO mt-5.1
Podzhog
Друзья, подскажите пожалуйста, система 5.1, перестали играть колонки. При визуальном осмотре никаких повреждений не обнаружено, единственное проблемное место это один из 4 регуляторов громкости, если его трогать 3 реакции:
-когда шатаешь саб шипит как будто он как кнопка) шипит от давления,
-крутишь, саб может начать играть,
- трогаешь, может всё замолчать. Колонки молчат вообще((
На нём написано b503, у него 3 ноги, крайний на фото. Подскажите на что его заменить, нужен дешёвый аналог) тк ничего не нашёл в чипИдип
Изменено пользователем Podzhog
померить сопротивление данного резистора (две крайние ноги), желательно выпаяв его, далее - искать подходящий по габаритам и параметрам.
Но, что-то подсказывает, что дело не только в нем.
3 минуты назад, Thompson сказал:
Только после замера сопротивления можно подобрать аналог? Придётся купить тестер))
спасибо, когда смогу замерить, отпишу результаты
Ну как вариант дешёвого ремонта можно попытаться закапать в этот регулятор (лучше во все) минерального масла(машинное,швейное и тд)
Только что, vas320 сказал:
Ружейное - тоже подойдет. Выбор масла зависит от наклонностей ТС. )) Прошу прощения за ОФФ, не удержался...)
10 минут назад, Thompson сказал:
3 минуты назад, Podzhog сказал:
17 минут назад, Podzhog сказал:
50 кОм Характеристика-линейная.
Ребята не жмите кнопку "Цитата" сразу после последнего сообщения   - это нарушение
Жмите например на собачку слева от имени
Изменено пользователем vas320
Дык поле в низу "Ответить в тему..." гораздо больше возможностей предоставляет.:)
16 минут назад, Thompson сказал:
Ружейное
Друзья, спасибо) вы мне снова помогли! Я залил все регуляторы оружейным маслом! Капал, крутил, капал, крутил... в итоге если саб отключается из-за крайнего регулятора с 3 ногами, то колонки ЗАРАБОТАЛИ! Они отключаются из-за крайнего регулятора с 6 ногами. Если на него надавить) они включаются. Теперь понятно что всё работает и проблема в регуляторах
33 минуты назад, Podzhog сказал:
, крайний на фото.
... Вот так и мне поясняли маршрут.
Цитата
"Едешь всё время прямо, доезжаешь до ПОСЛЕДНЕГО светофора и - через пару километров - незаметный поворот направо...".
Ни фото с обратной стороны, ни схемы устройства... Ни ... даже указания, крайний - левый или правый? (В смысле, за Трампа голосовал или за Клинтон)
5 минут назад, Крашер сказал:
Крайних всего два) один с 3 ногами, от него глючит саб, крайний с 6 ногами, от него глючат колонки.
фото с обратной стороны) пожалуйста
Регулятор на саб - моно регулятор (один переменный резистор в корпусе).
Регулятор на колонки - стерео регулятор или двойной регулятор (два независимых резистора одинакового сопротивления в одном корпусе).
Угу, только микросхема в нижней части платы... на четыре светодиода, ключи транзисторные и как-то "завязанная" на разъём с регулятором громкости... САБ-а...
Или мне мерещится?
@Крашер Не мерещится, возможна электронная регулировка. Не нагоняй(ТЕ) жути на ТС, явная причина неисправности была уже определена.
@Podzhog Как купишь новый его тоже закапай
И если сможешь чем нибудь(например платилином) закрой отверстия чтоб пыль во внутрь не попадала
@vas320 я не смог найти на чипИдип аналогичных регуляторов (( даже размер не важен, я просто не понимаю как выбирать по характеристикам, там 1000 регуляторов
13 часа назад, Thompson сказал:
Не-не... тут только не минеральное. Голимая синтетика нужна. Минеральное - по сути своей - всё-таки "агрессивное" и вполне может со временем растворять пластик-резину. Да и склонность к "загустеванию" у минералки "на высоте".
А, про переменные резисторы - @Podzhog прежде чем заказывать и покупать - ведь, если менять собираетесь - всё равно выпаивать... - надо "заменяемые" действительно выпаять. И, желательно с ними - в ближайшую мастерскую по ремонту телевизоров-бытовой техники. Не думаю, что мастера там "пошлют". Просто - расшифруют надпись и измерят сопротивление. Вполне возможно - и сразу предложат "замену". А там-уже Вам решать...
@Крашер @vas320 @Thompson @Hambaker Друзья, спасибо вам за Советы, я перепаял два крайних регулятора, из-за которых пропадал звук, теперь всё хорошо! Работает!
но паять безумно трудно, регуляторы оказались меньше, пришлось выгибать ножки  во все стороны, оловоотсоса нет, как правильно поять я не знаю) надо уроки посмотреть)
Только что, Podzhog сказал:
Стелишь на стол слой газет. Отключаешь провода от платы. Прогреваешь один вывод резистора паяльником. Лупишь платой об стол, чтобы припой вылетал на газеты. Потом так же со следующими выводами. Пинцетом расшатываешь выводы. Вынимаешь резистор.
20 часов назад, tilarids сказал:
Дабы не лупить платой по столу (Есть 90% вероятность что что-нибудь тяжёлое с платы вылетит быстрее припоя,так как последний может успеть остыть.Тем более при отсутствии опыта.) очень здорово помогает оплётка от экранированного провода,пропитанная флюсом. Впитывает как губка.https://www.youtube.com/watch?v=QvCUKVb3DwM
37 минут назад, Hambaker сказал:
Этот фокус ещё с эпохи ламповых телевизоров. Тяжёлое не отлетает, зато дорожки от платы отлетают.
 ;) @tilarids  надо просто вовремя вынимать , сорри, оплётку "отнимать" от места пайки.
Я в своё время пользовался "клизьмой" - резиновой "грушей", но не как отсосом. Наоборот, "сдувал" в сторону расплав с места пайки...
Изменено пользователем Крашер
Только что, Крашер сказал:
И оно после этого работало;) ? И согласитесь, оплётка тоже имеет собственную массу ( и немаленькую ), значит место пайки надо дольше греть. Вобщем, все эти методы пройдены не раз и давно, и в каждом конкретном случае применИм свой метод. Надо выпаять ламповую панельку - оплётка (ничего другого тогда не было). На небольшой плате выпаять многоногую деталь - об стол. Ещё была иголка от советского стеклянного многоразового шприца. Современные многослойные платы - паяльник с отсосом. Ещё жала широкие делал для паяльника, чтобы греть одновременно весь ряд выводов микросхемы.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
