Поломка телевизора.
Vlad250
Здравствуйте. Поломка телевизора такова. Я его включаю в сеть горит как положено красный светодиод. Далее включаю его пультом, загорается зеленый светодиод на 1 секунду и опять красный. Получается - красный, на 1 секунду зеленый, красный. Я так понял защита. А с чем связанно?. БП или развертка?. (Я понимаю телевизор старый купить новый проще, но я б тогда не писал сюда если бы так сделал. Телевизор бабушкин она к нему привыкла).
Фото модели и самого телевизора.
5 минут назад, Vlad250 сказал:
Я так понял защита.
Правильно понял.
6 минут назад, Vlad250 сказал:
А с чем связанно?.
С чем угодно, мастера вызови, он определит.
Есть повод бабушке сделать подарок на Новый год -  новый телевизор .
В таких телеках бывает много невропаев  в.т.ч.  электролитов.
Сейчас это не модно, а раньше к телевизорам прилагалась монтажная и принципиальная схема. Вот там можно было самому отремонтировать, при наличии опыта в ремонтах.
Не торопись - там этих электролитов штук 50 может быть
Сделай ESR метр из ненужного тестера и за 5 минут выявишь неисправные электролиты
 http://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnykh_priborov/izmeritel_ehps_kondensatorov/17-1-0-550
Но первым делом проверь тестером на замыкание К Э строчного транзистора
И под хорошим светом с лупой рассмотри "холодные" пайки
