Пирометр. Что это такое?
Пирометр, бесконтактный термометр, инфракрасный термометр, что это, как устроено, из чего сделано, как с этим работать? Давайте разберемся. И разберем один из таких приборов. В роли подопытного будет использоваться пирометр производства BENETECH GM-700.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review32.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1459/
Температура кипящей воды имеет 100 градусов Цельсия при идеальных условиях и без всяких примесей. На работе как то замеряли термопарой подцепленной к калибратору, дак она кипела при температуре 98 градусов Цельсия.
При атмосферном давлении 760 мм ртутного столба.
Мне приходилось измерять температуру пирометром, правда отечественного производства, названия не помню. На одном из предприятий нашей компании случился пожар , поэтому заставляли измерять температуру всех электрических контактов. Я делал это  так, для протокола, для галочки. Пользоваться им не просто. Там одних поправочных коэффициентов, к разным поверхностям, на пару страниц, так что результаты измерения довольно сомнительны. Хорошо им мерить  какую то одну определенную поверхность, или материал.
7 минут назад, Феникс сказал:
Вам нужна точная температура контакта  или выявить плохой контакт...
Проводите условно по полюсу, начиная чуть выше контакта, проводите по контакту, по прибору (автомат, рубильник...) и дольше чуть ниже (выше ну или как там все смонтировано)  . Смотрите относительную температуру. В месте плохого контакта температура самая высокая, со смещением от того места температура уменьшается вплоть до температуры окружающей среды. В паре с токовыми клещами вообще стопроцентный диагноз.( правда по 0,4 кВ )
На работе используем пирометр уже пару лет (не спорю тепловизор вещь, но на безрыбье...). Удается выявить проблемные контакты на шпильках трансов 10/,0,4 кВ с расстояния 1-1,5 м. Причем даже был выявлен, а потом подтвержден, плохой контакт внутри трансформатора.
А как тепловизор учитывает излучения разных материалов? Ведь, без этого его измерения будут просто наглядными, но совсем неточными?
