Паяльная станция для дома.
Хочу для себя приобрести паяльную станцию. Денег на ней зарабатывать не собираюсь. Пайка: традиционные детали, SMD, термопайка... Например иногда разъем miniUSB в телефоне, микросхему, транзистор, хобби... Бюджет 3500-4500р.
Присмотрел пока LUKEY-702. Интересует сравнение ее с  LUKEY-852D+паяльник, LUKEY-852D+FAN. И что за аналоги типа  ELEMENT 898BD, W.E.P 878A?
Отдельный вопрос. Стоит ли переплачивать за LUKEY, если сейчас полно бюджетных клонов этой фирмы? Я так понимаю LUKEY в свое время успел занять эту нишу и не хочет отдавать никому...
  • 4 месяца спустя...
LUKEY-702 прикольная за такую цену работает  нормально только паяльник малость  да делать надо у меня работает уже 5 лет Но на вкус  и цвет товарища нет !!!
Купил Bakon 950d , 702 станция сразу же переместилась в шкаф вытаскиваю только для использования фена ! Bakonom за такие деньги очень очень доволен !
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
