Простые световые эффекты
Вот ЗА это ОГРОМНОЕ СПАСИБО - теперь все ясно!!!
А зачем употреблять сленговые слова (термины) - можно же попроще - нет я нехочу ничего против сказать но я непонемаю - "разтрассировать"???
Это как раз грамотный термин. Трассировка = разводка. Т.е. спроектировать расположение деталей и проводников на плате.
Уважаю...!
Я же в самом начале говорил, что я в этом деле - "чайник" - просто приспичело!!!
Попробую как нибуть уж сам - это уже мелочи - главное что бы все получилось так как я задумал...!
Извеняюсь за излишнюю назойлевость - еще раз спасибо!
Если, что напишу.
Добрый день!
Все собрал - резултат - один цвет моргает (резистором даже возможно изменять интенсивность), а второй вообще не горит...???
Почему так получилось???
В чем ошибка? (не влияет ли то что я истользую провода при подключении всех деталей а не плату?)
Изменение частоты говорит о том, что генератор собран правильно. Наиболее вероятная причина - обрыв в управляющей цепи транзистора. И в этом виноваты, скорее всего, провода. На плате соединения будут надежнее.
Это значит или где то обрыв (но я его не вижу), или неправилно подсоединены сами транзисторы (явно дело дело в них - да?) - а следовательно микросфемку я спаял правильно? (когда я взял два логических элемента на одной стороне - левой с 1-7 ножки - то плюс на поидеии только должен быть на 14 ножке - а он был на всех ножках с 8-14 т.е. когда я вел проводком с 8 - 14 все работало одинаково хоть замыкай все ножки??? )
Я уже "и так и сяк" перепаевал нет эфекта поочередности горения... (когда я первые схемы собирал без К561ЛА7 только на транзисторах, резисторах и 2 конденсаторах - эфект был такой же... один сам по себе моргает а второй молчит, но стоит чтони буть отключить от нерабочего (негорящего) - вообще не что не горит - цепь работает но что то нето)
А если я возьму адаптер (китайский) на 6 вольт 250 мАмпер (как написанно) 2 светодиода на 3,5 вольт и подключу в эту схему - правда только с К315 транзистором, резистороми 5,1К (два штуки), 100К и конденсатор 5 микрофарад и естественно микросфемку - возможно? - у меня вопрос - резисторы перед самими светодиодами это необходимость для этой сфемы или просто чтобы не сгорали светодиоды?
Мало, что понял, честно говоря... Ну ладно.
1. Диоды опасно включать без резисторов. Это вредно и для диодов и для схемы управления. Резисторы там, своего рода, демпферы.
2. Входы неиспользуемых ЛЭ "заземляются" для более стабильной работы микросхемы. Это общее требование для всего семейства КМОП.
3. Первым делом следует проверить ключевые каскады. Для этого отсоединяем их (вместе с резистоами в базовых цепях) от микросхемы и соединяем эти резисторы с "+". При соединении, светодиоды в нагрузке должны светиться. Если результата не добьешся, будем добавлять еще один инвертор.
Что то я в замешательстве - или я совсем "никакой" или схема неправельная вместе с комплектующими...?
Сегодня весь день паял, паял - а толку никакого (один светодиот сам посибе моргает а второй молчит - чего то нехватает во второй связке светодиода он не включается) - а вообще кто нибуть собирал такие схемы на практике?
А принципиально других схем - нет???
А ты ключи проверил? Еще раз:
1. Отключаешь микросхему.
2. Замыкаешь базу транзистора на "+"
Что происходит?
Схема рабочая и многократно опробована на практике.
Soundoverlord, добавь ему в схему еще один инвертор из свободных, тогда надежнее будет переключать. Брать выход с первого элемента не совсем хорошо, потому что он работает в линейном режиме. Это по схеме из поста №20.
Прошу прощения. Не заметил, что измененная схема уже выложена.
Вот, Паша, держи в копилку. Чего то я тоже заскучал.
Многим, наверное, попадаются под руки старушки ППЗУ. НЕВЫБРАСЫВАЙТЕ (Петросян). Им можно дать вторую жизнь.
Можно ли заменить кондеры на 0,1 мкф? Что от этого изменится, частота? Или яркость светодиодов? И на сколько вольт стабилитрон Д814Д? (схема стоп-сигнала)
Изменено пользователем Energy
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
Увеличится частота переключения.
Д814Д - 13В
если от ключа (точки в углу) 1 соответственно с правой стороны 8 и ниже до 14
- как подключить + и -)
Надеюсь так считаеш выводы.
Ещё.
В этой схеме не обязательно 561ЛА7. Можно любую ЛН, ЛА, ЛЕ.
Главное, что бы было не меньше двух инверторов.
Изменено пользователем aen
В нее надо еще инвертор добавить, иначе один канал будет просто светиться. Я уже предлагал, а Паша рисовал.
Я видел.
Здесь написал в принципе, что бы он не зацикливался конкретно на ЛА7.
Д814Д - 13В
Тогда лучше поставить Д814Г. Иначе, при питании 12В, от него толку не будет.
У Геннадия 1002. Срочно обмыть!
Да, действительно, уже за 1000. Спасибо. Ну что ж, гуляют все! :)
А стабилитрон, там скорее несет защитную функцию от катушки зажигания, чем стабилизацию. Хотя в бортовой сети не 12В, а 13,85-14,4В.
Вот.
Закуска за тобой.
А у меня, оказывается, тоже юбилей был, а я и не заметила...
инженер...и зачем я только в универ хожу...? :rolleyes:
Я тоже хочу обмыть...шоколадом :rolleyes:
Где там мой дипломчик?
Изменено пользователем Света
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
