Нужна помощь по PIC12F675
kuzmitch
Ничего бывает :D
Ну что решил сегодня начать все как говориться с чистого листа. Переразвел плату (исправил косяки) Проверил несколько раз, вытравил платку, запаял детальки (каждую проверял перед пайкой) и опять ничего хорошего :( Но теперь диоды вообще не разгораются. На 1 и 8 ногах МК 4,93в. когда подключаю +12в. замка зажигания, а отключаю 0в. Значит 78r05 работает. Ах да вчера забыл сказать, что при програмировании выскакивает вот это окно, это нормально?
Может теперь дело в прошивке (я не так заливаю)? Или прогер не так сделал? Вот лайки прогера и платы.
Розжиг.lay6
Наверное при первом программировании ты стёр константу, которая была записана в последнюю ячейку. Теперь её нужно прописать, пропиши 3434, это конечно не то но заработает. Когда запишешь начнёшь программировать опять выскочит это сообщение  нажми да. И еепром  нужно будет настраивать под себя, или оставить как было в прошивке.
Изменено пользователем lukinov
2 часа назад, kuzmitch сказал:
видя лайки сразу хочется узнать каким кастратом зашивается МК....
Вы не представляете себе какая чудная смесь получается при включении внутреннего осцилятора и отключении сброса
Вы после прошивки МК пробовали читать что в него зашилось?
Так вот нужно ему было прочитать МК посмотреть константу записать хотя-бы на бумажке( я на пузе МК нацарапаю не когда не потеряешь) потом прошивать.
Спасибо за ответы. Извиняюсь что не отвечал, занят был. А теперь по порядку. Прописал 3434 как и писали, подключил +12в. на основное питание и замок зажигания - реакции ноль или один загорается, но при подачи +12в. на внешнее управление диоды загорелись на всю, а при отключении внешнего управления они гаснут но не полностью. Опять подключаю и опять идет розжиг. Такое впечатление что работает наоборот. Вот видео работы.
VID_20161124_210149.3gp
После прошивки всегда читаю МК и она соответствует прошивке.
Еще странное явление - подключаю +12в. на основное и на зам.заж. реакции 0 но возьму в руки провод управления и они разгораются?!
Цитата
управление так подключено?
Да так, при подключенном управлении они плавно гаснут, но не до конца и разгораются в обратном.
Изменено пользователем kuzmitch
Схема косячная, в плане выходных каскадов. Вых. ключи (которые BD139) можно задушить на раз-два. Это во-первых.
Во-вторых. Достаточно было одних BD139. При 1К на базе и h21 = 63 (минимум, судя по ДШ), максимальный ток КЭ будет ~0.7А. Что вполне достаточно для 12-вольтовой лампы, мощностью ~10W.
Вот видео этой непонятки
VID_20161124_213126.3gp
7 минут назад, Alex сказал:
Схема косячная...
Поможете доработать?
Т.е. разорвать дорожку и впихнуть резистор перед базой bd139?
Что касается остального. Попробуйте сделать без внешней цепи управления яркостью. Т.е. входы управления подцепить на землю.
Только что, kuzmitch сказал:
У меня с-диоды.
Мощность какая у них ? Светодиоды разные бывают.
Хорошо сейчас попробую.
Обычные от ленты ХЗ какая у них мощность, три диода и резистор 150ом.
Или которая независимая, самая первая, без ключа. Можно просто замкнуть КЭ транзистора.
И сопротивления максимум к земле прижать.
Без внешней цепи управления яркостью - разгораются как положено
Да, совершенно верно. и при схеме 1 тоже, но можно регулировать яркость.
Уже лучше.... Значит программа работает как положено.
А Вам нужнО внешнее управление, как я понял ?
Если не нужно, то можете оставить как есть. Если нужно, то надо разбираться с ключом управления. Что-то там не так.
Только что выпаял транзистор vt5, проверил, рабочий. Почему нет управления подсветкой?! Это важный фактор!
А что подаёте на внешнее управление ?
Ещё, когда транзистор VT5 будет открыт (подано внешнее управление), на его коллекторе должен появляться нулевой (практически) потенциал.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
