Осциллограф MDSO ISDS205A-Hantek 6022BE какой выбрать?
Нужно искать и сравнивать параметры. У Хантека, вон, написано, что в 16-канальный логический анализатор с частотой до 10 МГц - нужная штука, если цифрой заниматься. У ISDS205 вроде нет такой опции, точнее - я такой информации не нашёл, да и на корпусе соответствующих разъёмов не увидел. Короче - за вас искать параметры вряд ли кто-то станет.
При этом надо понимать, что заявленная полоса 20 МГц при АЦП 48MSPS есть ложь, п.дёжь и провокация - не выдаст он никогда такую полосу. Упрощённо можно считать, что полоса пропускания цифрового осциллографа в реальном времени равна частоте дискретизации, деленной на 10. Т.е. реальная полоса пропускания данных осциллографов ~5 МГц.
В основном  как я начинающий радиолюбитель  мне нужен осциллограф чтоб  посмотреть на работу ланзара ,оплевухи  и импульсных блоков питания и  т далие... микроконтроллеры я только начал изучать.
Для начала начинающему радиолюбителю нужно научиться формулировать свои мысли и правильно называть вещи своими именами - что такое ланзары и оплевухи известно только вам. Далее следует прочитать книги:
Как работать с осциллографом. 1978. - Новопольский В.А.
Осциллограф - глаз радиолюбителя. 2011 - Новиков В., Григорьев В.
Потом изучить особенности цифровых осциллографов. А потом уже, исходя из параметров интересующих вас сигналов (частота, амплитуда, скважность и т.п.) определить параметры осциллографа и на их основании выбрать конкретный прибор. Иного пути нет. В противном случае вы не сможете не только выбрать осциллограф, но и грамотно им пользоваться. Грамотно пользоваться - это значит понимать возможности прибора и правильно интерпретировать то, что он показывает. Без такого понимания прибор становится не помощником, а врагом.
И ещё момент. Про Hantec в интернете по крайней мере есть информация, есть официальный сайт и даже его русскоязычная версия. А вот про Instrustar isds205a информации практически нет, сайт instrustar.com не работает. Выводы о возможности выяснения характеристик, а так же о техподдержке и т.п. делайте сами.
P.S. Насчёт наличия логического анализатора у Hantek 6022BE я, похоже, ошибся - он есть только в Hantek6022BL. Он тоже есть на Али и в по той же стоимости - в уценённых товарах на русском сайте Хантека (уценён по причине помятой коробки).
И кстати, согласно сайту Хантека, у осциллографов 6022 почему-то нет закрытого входа и внешняя синхронизация отсутствует.
@Dartlord09 , чтение таких книг похоже на изучение средств народной медицины - врачом Вы никогда не станете и придётся всё время имитировать профессиональную деятельность, а, точнее, маскировать своё невежество в области радиотехники пустым многословием и самопиаром.
   В области электроники 90% информации представляет собой математические модели устройств и описание процессов в них. В профильных ВУЗ-ах первые два года даётся именно теория и только после этого Вы сможете осмысленно рассматривать "схемы" из Хантека.
 Прекрасно понимаю, что хочется всё за минимальное время и без лишних трат времени, но, учтите, переучиваться потом уже будет невозможно.
 Но всё зависит от Вас и Ваших намерений.
@_VN_, добро пожаловать на electronix.ru - там вы сможете в полной мере проявить свои знания "математических моделей устройств", если, конечно, не побоитесь тамошних профессиональных разработчиков. Вот недавно там, к примеру, был спор страниц на 40 относительно принципов работы обычного биполярного транзистора. Досталось и Эберсу-Моллу, и всем остальным. А здесь сайт для радиолюбителей и радиомехаников, но не разработчиков-профессионалов.
Кстати, а что вы имели в виду под "математическими моделями устройств"? А то как-то смущает меня этот ваш термин, особенно применительно к данной теме. Математические модели приборов, к примеру, транзисторов - это да, но устройств? Что, существует математическая модель осциллографа? Интересно было бы получить ссылку.
Математические модели (ММ), например, транзисторов стандартизированы для подавляющего числа программ. Например PCAD имеет в своём составе моделирующую программу, которая использует стандартные модели практически всех элементов используемых разработчиками.
ММ осциллографа представляет собой входную ёмкость и входное сопротивление, подключенных параллельно.
2 часа назад, _VN_ сказал:
В P-CAD нет никаких математических моделей - это САПР для проектирования печатных плат, а не симулятор электронных схем. Если же вы имели в виду P-SPICE, то это совсем другая программа. Но это всё не так важно, а важно то, что знание SPICE не является обязательным даже для инженеров - достаточно общего понимания, как это работает. Более того, для понимания физической природы явлений, происходящих в тех же полупроводниковых приборах, совсем не обязательно знать SPICE, но вот для понимания SPICE знание физических процессов практически обязательно. В любом случае, математическое моделирование - это технология, а не теоретическая база электроники.
Не вводите людей в заблуждение - никакая это не математическая модель, а эквивалентная схема входной цепи для источника сигнала. При помощи неё можно оценить степень воздействия прибора на исследуемую цепь и на входной сигнал. Причём точно такой же эквивалентной схемой можно описать и частотомер, и вольтметр, и контрольную лампочку с проводом (пренебрегая изменение сопротивления спирали при нагреве). Однако эта "математическая модель", которая эквивалентная схема, ни коим образом не описывает свойства самого осциллографа - время нарастания ПХ, линейность и т.п.
  • 4 месяца спустя...
IICF, спасибо за информацию. Я тоже выберу Хантек, 6022BL с анализатором. На 20% дороже, чем без оного, а пригодиться может. Кстати, на сайте Хантека лежит толковое руководство пользователя на русском.
Изменено пользователем Nahman Ostrovsky
У Instrustar есть лог анализатор, а еще генератор.
MDSO ISDS205A - базовая модель
MDSO ISDS205B  - с генератором
MDSO ISDS205С - c логанализатором
MDSO ISDS205X - с генератором и анализатором.
У Хантека вроде есть софт под андроид, это его преимущество, хотя по удобству у Instrustar - а софт лучше.
Лог. анализатор лучше взять отдельно. Его цена порядка 7$ и он работает на софте Saleae, который намного удобнее и функциональнее тех что в перечисленных выше осликах. ИМХО.
