Корпус методом наборной сегментации
Здравствуйте господа меломаны! Как хотелось бы собрать свой корпуса АС методом наборной сегментации,
да руки кривоваты, а главное кроме лобзика ничего нет, а хочется чтобы детали были ровные.
Подскажите где можно такие детали заказать, чтобы потом их самому склеить?
Вероятно подскажут там же, где ты подхватил эту картинку - на "торнадоакустик"  http://www.tornadoacoustics.ru/forum/25-911-1
Напилить смогут практически в любой более-менее серьёзной мебельной конторе, работающей с МДФ/фанерой на координатниках. Но выйдет не дёшево - пиления, отходов много, + работа чпу-шника с "заготовкой" для станка.
Сложность ещё и в другом: ошибёшься в расчётах такого корпуса со своими динамиками, переделывать, двигаться будет некуда - только по вертикали.
у меня была мысль в виде подков детали заказать, либо полумесяцами. В первом случае делать переднюю панель, во втором переднюю и заднюю. Ну и да, конечно материала в разы меньше уйдет, а основная стоимость это нарезка.
В расчетах только литраж нужно учесть,но как точно считать такое сложное внутреннее пространство не знаю как.
Изменено пользователем Supertaras
а в чем тут фишка? Именно повторить все эти крюкозябры? Зачем?
Для исключения переотражения волн от внутренних плоскостей достаточно на них (внутренних) просто фрезером с круглой (щаровой) фрезой напилить канавок (можно по косой, если уж совсем невмочь.
На вашей картинке я  так понимаю, это штамповки из МДФ, которые вам не повторить ни при каком раскладе без собственного прессового цеха.
Да и зачем?
Вот вы торопыжка...Блэкмур дал ссылку, там написано про эти "кракозябры" и как это делается. Такой тип наборного корпуса давно делают буржуины чтобы получить корпус сложной геометрической формы.
Точно расчитанный объём с внутренними рассеивающими элементами в демпфировании не нуждается а форма снижает влияние корпусных мод. Откройте любой "букварь" по акустике в разделе влияния формы корпуса на частотную характеристику и посмотрите хотя бы картинки, вот ответ в чём "фишка".
Дак я вроде о том же. Отчего, склеив корпус из полумесяцев. не пройтись внутри фрезером? и нарезать любых неровностей, какие только в голову  придут? Автор сетовал что в наличии только лобзик. Ну и пили из фанеры полумесяцы, а потом в каждом произвольно напили треугольных вырезов, после чего склеивай их в корпус нужной высоты. Вырезы не совпадут, что еще даже лучше с точки зрения внутреннего отражения и гашения внутренних волн в деревяшке.
Если фишка в сохранении обьема короба  - это уж точно не вопрос. Графики-Кривульки на бумажке, может быть, будут даже и маленько отличаться от супостатовских, но у нас ведь завсегда свой путь. И кстати, другая - не значит худшая.
В 05.12.2016 в 07:17, Black-мур сказал:
+ работа чпу-шника
не обязательно, можно и в ручную)
В 03.12.2016 в 13:28, Supertaras сказал:
так не получится. потом нужно будет шлифовать еще виброшливмашинкой. Или, если без ЧПУ делать - то проще сделать шаблон один или два, + заготовки. Сразу клеить их друг на друга по 1-ой заготовке, фрезеруя их по шаблону ниже через подшипник, и так далее вверх... и все равно в конце придется проходить виброшлифмашинкой.
Фишка не в сохранении корпуса а в возможности изготовить корпус сложной геометрической формы (плюс с рассеивателями) которая имеет меньшее влияние на тембральный окрас. Данный корпус не имеет внутриящичных стоячих волн как у прямоугольного, который из за этого приходиться демпфировать. Но как отмечают некоторые из за демпфера бас становится ватный.
В 01/01/2017 в 19:24, FonSchtirlitz сказал:
Вы имеете в виду сохранении ОБЬЕМА корпуса? Ну при прочих равных условиях... Да, сложная ВНУТРЕННЯЯ форма поверхности ящика способствует исключению переотражений от стенок и стоячих волн. Однако даже листочек обычной картонки представляет значимое препятствие для распространения отраженной волны, практически не уменьшая при этом внутреннего обьема ящика. А уж заполнение внутренностей мешком с ватой для звукопоглощения - и вовсе нонсенс. Выкручивать на максимум мощность головок и усилителей - и одновременно своими руками душить звуковую отдачу АС - оксюморон какой-то.
Меньше надо цитировать древние советы ( г-н Эфрусси давал их еще с 1927 года и слывет до сих пор непререкаемым авторитетом в музыкальной акустике),
и тем более им следовать. С тех пор коренным образом  изменилось всё - от динамических головок до материалов ящиков, не говоря уж про всякие краски и герметики
Имхо, конечно.
Например принцип дг не изменился со времён его изобретения, поменялся материал мс, диффа и тп, но конструкция осталась неизменной. Материал тоже не изменился-фанера, дерево, дсп, композитные материалы. Появился только  мдф/лмдф, но это из за дешевизны. Нормальные пацаны до сих пор применяют как минимум фанеру и как максимум дорогие сорта дерева.
Картонка как препятствие является лишь для частот с длинной волны меньше размера этого листа но и в этом случае картонка является отражателем а не поглотителем. А для нч эта картонка вообще не препятствие.
Ладно, скажу иначе-прямоугольный бокс приходится демпфировать (вносить потери= изменять Qb) от стоячих волн, возникающих между параллельными стенками, тем самым изменяя свойства среды объёма. Есть разница между Qp без потерь и Qp с некоторым значением. Посмотрите табличные значения альфа передаточной функции фильтров Баттерворта, Чёбушева, Лежанра, Кауэра и пт при Qp=7 и при Qp=бесконечность и всё поймёте сами. Далее, есть такая штука-дисперсия звука, это зависимость фазовой скорости монохроматических звуковых волн от частоты. Дисперсия звука является причиной изменения формы звуковой волны (звукового импульса) при распространении его в среде. Различают дисперсию звука, обусловленную физическими свойствами среды, и дисперсию звука, обусловленную наличием границ тела, в котором звуковая волна распространяется, и от свойств тела не зависящую. В нашем случае   это геометрическая дисперсия, обусловленная наличием границ тела или среды распространения. Дисперсия звука обоих типов приводит к расплыванию формы импульса при его распространении. Поэтому многие не любят демпфирование прямоугольных боксов из за ватности и затянутости баса. Грубо говоря, оптимальнее сделать бокс более сферическим с игольчатыми внутренними стенками чтобы сохранить упругость объёма и получить правильный и неразмытый импульс, ведь музыка имеет импульсную характеристику, не так ли? Я понятно объясняю?
В 03/01/2017 в 23:11, FonSchtirlitz сказал:
Ну, с учетом, что длина волны самого низкого звука в слышимом диапазоне для человека частотой 20 Гц составляет 16,5 метров, а длина волны самого высокого звука 20000 Гц составляет 1,7 сантиметра - понятное дело, в разумных АС препятствий для распространения звука нету. Но мы о  звукопоглощении, а не звукоизоляции.
Я просто предложил автору темы простой эффективный способ сделать понравившийся ему ящик подручными средствами, имея один только лобзик в руках. Первым делом нарезать из фанеры или что там у него, полумесяцы-заготовки корпуса. В этих заготовках перед сборкой ящика напилить на внутренней стороне каждого полумесяца треугольных "зубов" в произвольном  порядке, которые в собранном виде будут являть собой ту самую игольчатую внутреннюю поверхность с зубцами-иглами вразбивку, за которую ратуете и вы в том числе. А потом уже собирать конструкцию из этих пластин-полумесяцев путем нанесения герметика на плоскую поверхность фанеры с последующей стяжкой их в одно целое продольными шпильками. Чудо-корпус! Сам себя демпфирует, герметичен, и не требует плясок с бубном и развешивания тряпья внутри.
Даю бесплатную идею!
1. Звукопоглощение один из методов звукоизоляции, поэтому это одно и то же.
2. Идея наборного корпуса не ваша и не нова. Технология описана в ссылке которую дал Блэкмур. На том же сайте есть варианты и с полумесяцем и с дугами...(кстати, мои варианты) У такой технологии есть один маленький недостаток-увеличенный расход материала и времени в сравнении с класическим методом изготовления корпуса.
А как вычислить объем этого корпуса? Налить воды в него не получится, т.к. во-первых нужно изготавливать переднюю и заднюю стенки отдельно, во-вторых материал корпуса испортится от воды. А других идей нет, чтобы точно вычислить. Тут явно нужен экспериментальный метод.
Может быть, придерживая боковые изогнутые стенки, подставить две импровизированные переднюю и заднюю, обматать эту конструкцию чем-нибудь, хоть скотчем, затем вставить внутрь будущей АС мешок для мусора и медленно заливать воду? Ну и после проделанной процедуры будет понятно, сколько еще в высь продолжать боковые стенки накладывать. В дальнейшии дни повторять процедуры вплоть до точной подборки объема.
1. В учебнике по геометрии есть расчёт любых трёхмерных тел, есть проги 2. Метод Архимеда- корпус засыпать песком а после высыпать песок в тару и посчитать его объём. В корпус помещается целофановый мешок и наполняется водой, далее выливают воду в тару и считают объём. Только такие манипуляции не важны когда всё расчитано с учётом всего плюс небольшая прибавка. Уменьшить много проще чем увеличить, не так ли? Не дружишь с геометрией, супертарас...в супершколе геометрию не проходили?
Только к расчётному значению Vb нужно прибавить Vдинамика(ведь он тоже занимает место в корпусе) ну и Vфи если таковая там будет. Короче Vb должен учитывать объём всего, что в нём будет находится.
У меня будет динамик с большим диаметром и при этом требующий малого объема, поэтому передняя панель будет шириной с него, а далее объем в основном ввысь будет идти, а в глубину лишь на длину фи + диаметра полтора фи. Задняя панель узкая. Или сегменты боковых стенок будут переходить в заднюю панель.
Мне конечно можно предварительно рассчитать в программе, но также придется использовать метод с песком или мешком с водой.
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
