Сообщения
Автор Dӧppelganger_857 · Опубликовано
Внутри 1220 два источника тока с регулируемым током. Хотя для данных целей 1220 это явный оверкилл имхо. Она компенсируется буферным ОУ по входу. Статью Л.И. выше кидали 2 раза. У 1220 этого вообще быть не должно... Таки да, если требуется именно точность 0,1 градус. И это интереснее всего в данной ситуации. Если разрядность - то достаточно АЦП МК. Пока что я вижу, что все советы в пустоту. Ждём результат... -
Автор alexeim2005 · Опубликовано
@Vslz , вы правы, двоится ))). -
Автор vlad.ai · Опубликовано
Колонки делал с полок совдеповских .Хотел обшить синтепоном стенки внутри но поленился и весь объем заполнен синтепоном , играют не плохо - меня устраивают низа есть , только вот они у меня питаются с ламповика 2Х30вт .Колонки собирал в замен щитам -уж много место они занимают -хотя и звучание их очень хорошее . По семейным обстоятельсвам всё стоит отдельно пока . Так что кто ищет тот найдет для себя то- что хочет. Ребята все мы разные и что Русскому хорошо - Немцу смерть . -
Автор Dr. West · Опубликовано
Ну да, китайцы иногда ставят в подобные высоковольтные цепи одиночные резисторы типоразмера, аналогичного нашим МЛТ-0,125, но то ж китайцы... В некоторых схемах с SMD деталями встречал и по три, и по четыре резистора последовательно. Странно, что радиолюбителю со стажем "более 20 лет" требуется объяснять элементарные и очевидные вещи. -
Автор O5-14 · Опубликовано
И те же, что и m4600 вроде как. Доставаемость этого нынче только ebay (100500 переплата => идёт лесом) ? ~годик жизни, потом на 42-45% отрубается тупо. -
Автор DarkRus · Опубликовано
Если вы их не встречали, то это еще не значит, что их там не было. Пример - Lenovo Yoga (не скажу точно модель, их было несколько подобных Tab2,3 ). Стоят 2х18650 Panasonic (3400ма) и один 18500 (2000мач) все в параллель. Тестировал,их емкость соответствует номиналу. Dell Precision M6800 - родная батарея набрана из Самсунгов по 3000мач 9шт, иногда LG той же емкости. Аналогично многие Dell ноуты из той же эпохи (Inspiron 15,17, Latitude серий). АSUS К53 (53z и подобные) - Panasonic 2600мач 6шт (емкость реальная) HP некоторых ширпотребных серий 15-17 дюймов - стояли даже высокотоковые коричневые LG 2800мач. Как правило, их ставили в серии (т.е. всего 3-4 шт последовательно), иначе пришлось бы ставить в параллель обычные. В бизнес моделях и сериях Elite в батареях тоже стояли аккумуляторы от 2400 до 3000мач, чаще всего Sanyo. Конечно, если кто-то поменял родную батарею на китайскую, то там за счастье, если 2200 мач получишь. Кстати на фото аккумулятор 41гр - тоже китайский 2000...2200мач, не самый плохой вариант... Причем в старых ноутах аккумуляторы большой емкости встречались даже чаще чем сейчас (сейчас ноуты не такие "жрущие", да и переходят на полимерные плоские). Все правильно, если покупать узаную батарею с рук, то шанс нарваться на полный мусор очень реальный. Особенно если она еще и не оригинальная, а "на замену" (это легко определить). В китайских батареях даже сами банки часто "текут" (вытекает электролит), тогда это точно мусор. Другое дело если покупать оригинальные батареи у специализированых фирм, но для ноутов, которые уже сняты с производства, например Gateway (неходовые родные батареи). На Ютюбе есть такие видео с конкретными примерами, как люди покупают такие для построения батарей для байков. Вот для искателей полезная информация. https://secondlifestorage.com/index.php?pages/cell-database/
