Помогите определиться с деталью!
Fyisher
Здравствуйте всем! Прошу прощение за беспокойство, но мне срочно нужно узнать, что за деталь изображена на фото (зеленым цветом).
Купил довольно дорогое оборудование, но при перевозке самолетом (или после нее) деталь неведомым образом выскочила и потерялась. Я не знаю, как она называется, и есть ли у нее определенные параметры для того чтобы купить ей замену? Или подойдет любая другая деталь этого типа и определенных характеристик нет?
P.S. зеленая деталь на фото вставляется одним концом в два штырька (за оранжевой стенкой они торчат), а с другой стороны у зеленой детали два входа, в правый вставляется провод (тоже на фото) и закрепляется затягиванием винтика.
Спасибо за внимание!
2 часа назад, finn32 сказал:
Ой-вей, шайтан деталь...
http://www.sinava.ru/Con_SH131A_5_0_031.php
То есть, деталь распространенная, и подойдет даже такая, какую Вы предложили по ссылке? Мучиться с ее характеристиками не нужно?
Стесняюсь спросить, а Вы по ссылке читали как оно называется?
Это всего лишь винтовой разьем, служит для фиксации проводников винтиком, у Вас на фото наглядно показано же... Не исключено, что форма и цвет пластикового основания могут быть различны. Что-то более конкретное сказать сложно, ибо все просто как трусы. :)
Спасибо большое:) Дело в том, что я просто перестраховываюсь и боюсь лишний шаг ступить без подсказки:) Понял вас, тогда в ближайшее же время займусь поисками и покупкой оного!
Скорее всего вот конкретно Ваш вариант.
https://ru.aliexpress.com/item/F217-10-sets-ht5-08-2pin-Terminal-plug-type-300V-10A-5-08mm-pitch-connector-pcb/32657372760.html?spm=2114.41010308.4.2.KFOPSQ
Изменено пользователем finn32
Учтите, что эти клеммники могут быть с разным расстоянием между выводами! Если не изменяет склероз, 5, 7,5 и 10 мм. Замерьте расстояние между центрами отверстий, куда он должен впаиваться - это и будет главным параметром, влияющим на выбор.
