Начинаю пользоваться связкой STM32CubeMX + IAR. Есть ли какой-то справочник по функциям?
rmatveev
Друзья, делаю свои первые шаги на пути освоения STM32.
Приобрел STM32F0DISCOVERY, скачал STM32CubeMX и бесплатную версию IAR (на 32К кода).
Дискавери я подключил к компу, скачал с сайта ST примеры (в их числе и ту мигалку, которая была в дискавери после покупки). Все шьется, все работает.
Однако, когда дело доходит до того что бы писать что-то самому, я что-то уперся в непонимание. Начну с того, что я даже не знаю как управлять состоянием ножки. Или как, например, вызвать процедуру задержки.
Понятно, что все это я могу найти в примерах и повторить по аналогии. Но что-то мне кажется что это не путь Джедая и хорошо бы иметь некий справочник. Пока все что я нашел - это Description of STM32F0xx HAL and Low-layer drivers - довольно объемный (1300 стр) документ, как раз, казалось бы, то что мне нужно - справочник по HAL.
Но хотелось бы что-то типа справочника как это есть для того же PHP (если кто знает) - например, хочу вычислять CRC16 - просто набираю в поисковике "php crc16" и вуаля: куча стандартных функций или ссылок на сторонние решения на гитхабе (как пример). У того же PHP есть замечательный сайт с замечательным поиском.
Пока ничего подобного для IAR для ARM я не нашел.
В общем, я был бы очень благодарен за полезные ссылки по сабжу!
В принципе мануалка исчерпывающая, только читать ее подряд конечно не надо. Там основное только в разделах с описанием функций. Со временем поймете как этим делом быстро и просто пользоваться. И будет не хуже справочника по PHP.
За примерами ходить далеко не надо, они уже все есть у вас на компе. Лежат в папке c:\users\[user]\stm32cube\repository\[libname]\projects
Там на каждый чих пример разжованый до атомов.
22 минуты назад, rmatveev сказал:
это очень просто. HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
есть еще ReadPin и TogglePin. Ваша мануалка на стр. 210
тоже элементарно HALDelay([ms]);
Мануалку проще всего читать по разделам, если сбоку в ридере отобразить закладки там будет прям по модулям скомпоновано. Выбираем нужный и читаем то что к нему относится. Инитку обычно пропускаем, так как она генерится автоматически кубом и переходим сразу к разделу функций. После функций идут обычно определения имен того, что нужно подставлять в функции в качестве аргументов (экспортируемые макросы), но проще и быстрее их обычно смотреть непосредственно в заголовочном файле библиотеки.
очень правильная платка для начала освоения STM. Там по моему F051 стоит. Можно отработать все что угодно и без проблем потом работать хоть на F100, хоть на F400 камнях. Только есть небольшие нюансы в работе ДМА и АЦП
Т.е. правильный путь - это будет все-таки использование того 1300 стр. документа?
А я правильно понимаю, что для STM32 по сути можно писать на трех уровнях:
1) обращаясь непосредственно к регистрам (это как раз то, что я всегда делал для AVR)
2) используя HAL
3) видимо, еще есть RTOS, но я думаю что у меня пока задачи не того уровня.
да, все верно. Можно пользоваться любым из этих уровней. Но правильнее будет все таки HAL. Многие меня считают фанатиком за такое мнение, но я его не навязываю особо. Пользуйте что нравится. На скорость кода это если и влияет, то микроскопически. Вообще разговоры о скорости кода на STM32... по моему глупости. Так как эта пушка прожует любой быдлокод со скоростью мясорубки с реактивным двигателем
7 минут назад, rmatveev сказал:
да. В совокупности с примерами информации там по любому вопросу более чем достаточно. Я из него максимум 30% пока только использовал и хватало на все. Такой же документ есть для любого семейства STM32. По большей части код на НАL будет совместим при переносе с камня на камень. А в пределах семейства переносится вообще без изменений. То что вы отладите на 051 спокойно переедет и на 030 и на 070 без изменений. Главное не писать там под несуществующие модули. Если набор используемых модулей и ног совпадет и частоту ядра менять не будете, то переезд кода будет идеальным.
9 минут назад, rmatveev сказал:
на самом деле RTOS это проще простого. Почитайте тут http://microsin.net/programming/arm/freertos-part1.html
и эту ветку, где мы этот вопрос обсуждали.
там на последних страницах как раз обсуждение понятия ОС для STM
@mail_robot , хочу все же высказкться насчёт HAL. Штука, бесспорно, полезная; сейчас поднимаю USB и без неё никуда. Но есть ложка дегдя, и не маленькая - это производительность. Пример: надо снять кучу выборок сигнала АЦПшкой. Если через вызов функции библиотечной  забирать - то получается раза в два медленнее, чем напрямую работать с регистрами. Пробовал и HAL, и stdperiph.
а если забирать при помощи ДМА? Обычно все так и делают, если надо сделать кучу выборок
Не получается, в зависимости от последнего показания принимается решение о следующем действии.
Я пример этот привел именно как иллюстрацию потери быстродействия.
Вообще владеть желательно всеми доступными инструментами, тогда можно выбирать из них лучший под конкретную задачу. В тот же код на HAL можно абсолютно спокойно делать вставки на прямых обращениях к регистрам, там где необходимо критическое быстродействие. Но писать весь код на регистровых командах это либо надо комментировать все подряд и почаще, либо считай пишешь на один раз и только для себя.
Есть еще способ грамотно использовать HAL. Можно просто скопировать тело функции из библиотеки. Выдрать из нее все лишнее, типа проверок, ассертов, и прочей универсально-мудрой мутатени и получить по сути чистый регистровый код без особых напрягов. Почитайте код тел, будет понятно о чем я. Так местами просто быстрее будет и ошибок меньше. А инитка на быстродействие не влияет
Если для проекта делается копия библиотек, то можно вообще прямо в библиотеках код править под себя так как хочется. Только в коде пометки делать рядом с кастомной функцией. Или добавить в имя символ _с. Чтобы видно было, что тело не стандарт. Это чуть сложнее, но зато код не теряет читабельности. Самодокументируемость HAL желательно не терять. Это один из его основных плюсов.
del
Изменено пользователем ART_ME
del
