Sign in to follow this
Guest Юра
Управление микроконтроллером em78p156elpj-g - замена RF на Wi-Fi
Guest Юра
Добрый день!
Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
который получает команды через приемник:
http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
он же на ebay:
http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
1 GND
2 RXD
3 закорочен с 2
4 VCC
GND идет на общий минус
RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
Описание приемника:
Model No.: 0020238
Working voltage: DC5V
Working current: 4mA
RF Sensitivity: -103dBm
Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
Output Level : TTL Level (5V)
Output Type : Serial Output (manchester code)
Working temperature: -20°C ~ +70°C
Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Ну 19 кг - это столу ещё терпимо. У меня стол ножки сложил, когда я однажды на него водрузил ламповый "хэндмэйд" кг в 50 весом, и начал его по столу двигать. С тех пор на стоянке возле дома лежат 4 деревянных бруска размером с кирпич - подкладываю под стол, когда такой "винтаж" попадает в ремонт, или на профилактику.
    • и по напряжению все норм ? А в линейном ли они режиме, мало ли... Может недоговариваете, и там некий импульсный стабилизатор по технологии Древних)
    • Если и злоупотреблять "изобретением Менделеева", то вот такой продукт зашёл)
    • !!! модераторы !!! не могу привести топик к нормальному виду, у меня тут по нескольку штук "лишних" картинок повылазило со всех сторон, возможно старый бразер виноват (все необходимые картинки я спрятал под спойлер)
    • Так зачем менять то все?
    • Мне в пошлом году сосед безвозмездно саб подогнал с какого-то?Х.З.Так вот:те тэдэашки 2050,на которых мостовой ИТУН делал,выкладывал фотки в "фотогалерею",не суть важно,один канал приспособил под саб.Так вот:эти ТДА2050 откровенный фейк,купленные по 30 рэ за штуку.Работают 2-ой год и частенько моих "соседей" веселят!!!Вопреки  Улисам,Мишам Соловьё...и т.д....которые говорили:долго не проживут!!!... Такая вот *****ня,малята!!!(с).Спасибо за внимание.
    • Конечно, во всем виноват какой то электролит! KRAB дополнит. И мушку спилите. На всякий случай.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • By admin
      В статье приводится описание четырёх вариантов FM-радиоприёмников на микроконтроллерах ATMega8 и ATTiny2313 и на FM-тюнере RDA5807M.
      Ссылка на статью: http://cxem.net/tuner/tuner87.php
      Автор статьи: http://cxem.net/profile/12798/
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
