Falconist Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Как по мне - некошерно. Я еще могу согласиться с КПД линейного стабилизатора 70...75% (что ненамного меньше, чем у импульсного). Но 35...40%?.. При том, что неизвестен допустимый ток для данных светодиодов. Тоже не смертельно, аккумуляторы дрона достаточно емкие, но тем не менее... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 4 минуты назад, Falconist сказал: Но 35...40%?.. здесь как мне видеться основной вопрос размер и вес или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Я же не утверждал, что "так плохо". Мне не нравится. Но и мое мнение здесь чисто совещательное. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rio444 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 А если на TL494? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 На ТЛ1 тоже можно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rio444 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) Если как-то так? В LTspice работает. Если 1с именно пауза, а не период, то R3 ~130кОм Изменено 25 декабря, 2016 пользователем Rio444 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Вообще-то TL494 ниже 1 кГц (КИЛОГц!) "в железе" (!!!) работают крайне плохо. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rio444 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Когда-то встречал упоминание об этой проблеме. Но сейчас найти не смог. В чем там сложность? И что значит, "работает крайне плохо"? Все остальные варианты получаются либо гораздо сложнее, либо на микроконтроллере. А его нужно прошивать и куча прочего гемора, когда занимаешься первый раз. Хороший вариант для тех, у кого и программатор уже есть, и программы для прошивки стоят, и среда программирования установлена. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rio444 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Вариант на NE555. В LTspice работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 56 минут назад, Rio444 сказал: либо на микроконтроллере Да нет, на микроконтроллере - это пошло. Нужен не меньше, чем 4-ядерный "Пентиум" 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rio444 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 На NE555 посмотрите схему. Чем Вам не нравится схема на PIC? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Тем же, что и микроскоп в роли молотка. А на таймере - вообще непришейколылехвост. Алгоритм, который хочет ТС, не соблюдается. В "железе", естественно, не проверял. Только в Мультисиме. При симуляции использовал в 10 раз меньшие номиналы конденсаторов, чтобы не затягивать процесс. Красный трек - инверсный выход (идущий на генератор тока), синий - прямой. Как видите - длительности вспышки и паузы соответствуют "хотелкам" ТС. Вся разница с МК - только в 14-выводном, а не 8-выводном корпусе. Да и то не факт. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaerov Опубликовано 25 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 В 24.12.2016 в 18:17, Electric_84 сказал: не подойдет? http://www.customelectronics.ru/chast-5-podsvetka-koptera/ Дело в том, что у меня нет опыта, что бы сказать, подойдёт мне это или нет. Лучше ткнуть носом и сказать: вот это решение тебе подойдёт. Понимаю, без знания того, какие диоды там стоят, сложно делать выводы. Поэтому предлагаю подождать, пока посылка приедет, я выложу фото внутренностей этих огней, если конечно смогу разобрать, не повредив. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rio444 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) Вам два варианта предложили (два последних). В симуляторах работают. В реале 90%, что заработают. Пробуйте. В зависимости от конкретных светодиодов может изменится схема их подключения (через резисторы, или напрямую, номиналы резисторов). Остальная часть схем не изменится. Чуть исправил номиналы R2,R5,C4,C5. На графике токи через светодиоды. Изменено 25 декабря, 2016 пользователем Rio444 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Нормально, только с таймером по ТТЛ-технологии будет не меандр: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=1757408 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) Ток задается эмиттерными резисторами . При 20 омах = 35мА Изменено 25 декабря, 2016 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rio444 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 11 минуту назад, Falconist сказал: Нормально, только с таймером по ТТЛ-технологии будет не меандр: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=1757408 Да и фиг с ним, с меандром. Ну будет там пауза между вспышками 0,8 и 1 секунда. Вы отличите такую разницу? Если так принципиально, можно R3 подцепить вместо OUT к DIS, а между DIS и +14В резистор ~2к. Погрешность будет в пределах 5%. Скажем 0,95 и 1 сек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 В принципе, действительно неважно. Я потому и плюсанул. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 2 часа назад, Falconist сказал: Тем же, что и микроскоп в роли молотка. скорее нежеланием изучать микроскоп.... поэтому рекомендуют молоток .... помигать светодиодом самая элементарная задача с которой начинают изучение МК, для ее осваивания нужен час, максимум два ... единственная проблема затраты на программатор $5-15 для AVR или $20-40 для PIC , но ТСу даже этого не нужно , ему уже дали ссылку где можно приобрести уже готовую плату , максимум что нужно будет добавить стабилизатор тока для СД , думаю ТС осилит пайку двух деталей... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 13 минуты назад, IMXO сказал: нужен час, максимум два ... И ключи от квартиры (программатор). Почему-то об этом все апологеты МК забывают. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 @Falconist об вашем отношении к применению МК на форуме не знает только ленивый. но посмотрите правде в глаза на сайте сотни форумчан которые с трудом понимают, что такое транзисторный ключ, но это не мешает им писать проги на МК и реализовывать свои хотелки... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 5 минут назад, IMXO сказал: ...с трудом понимают, что такое транзисторный ключ. Мне их очень жаль. Как дальтоников, которые никогда не узнают, что такое многокрасочность этого мира. Можно питаться одним хлебом и водой (МК). Но мне также нравятся ананасы, курочка, шашлык и прочие вкусности. Даже можно без хлеба. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Только что, Falconist сказал: Мне их очень жаль. Как дальтоников, которые никогда не узнают, что такое многокрасочность этого мира. в студенчестве общался с челом с подобным диагнозом , то что для всех синий для него сине-зеленый , но при этом чел без проблем видит ближний ИК и УФ , так что тут еще вопрос кто из нас не знает многокрасочность этого мира.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Ну да. МК - это круто и жутко модно. Вот только никак не пойму, зачем мне изучать микроскоп, если нужно забить гвоздь? Как по мне - молоток намного удобнее. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 вам однозначно не нужно... а в задаче ТС применение МК это: 1.минимум деталей 2.минимальный размер 3.минимальный вес 4.нулевые затраты на изменение/добавление алгоритма работы сходите по ссылке и посмотрите габарит готового изделия, если вы сможете на рассыпуке сделать такой же сниму шляпу и принесу извинения, иначе не нужно мешать изучать микроскоп только из-за того, что сами умеете им пользоваться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
