Проблема с Arduino 2560
Программировал раньше через ArduinoISP, Решил сделать отдельную плату для устройства с чипом 2560 и разъемом для программатора, начал проверять работу программатора и почемуто после прошивки бутлоадера перестала нормально работать, не пойму в чем причина, попробовал опять перепрошить ArduinoISP не работает долго висит потом ошибка таймаута.
Если подключаю через программатор то бутлоадер прошивается и начинает мигать зеленый светодиод, потом заливаю туда скетч, но он не пашет что можно проверить или сделать?
а и после заливки скетча зеленый светодиод на плате опять просто горит, скетч рабочий, заливался через ArduinoISP и прекрасно работал, тестовые скетчи тоже не работают, не пойму в чем причина
Зачем вам всякие абдурино-подобные IDE и всё остальное иже с ними, сели вы имеете плату с чипом, разъёмом, всей обвязкой и программатор ?
Поставьте нормальную IDE, нормальный компилятор и пишите нормальные и полноценные программы.
плата, для тестов была, теперь делаю печатку для полноценного устройства, там не будет встроенного программатора, хочу вывести разъем, для начала хотел проверить, но теперь не работает ни так ни так.
попробовал зашить через AvrDude 3.3 (прошил фьюзы по умолчанию), просто мигание светодиодом, программа зашилась и светодиод замигал ну очень медленно, стоит задержка 1 секунда, а на деле секунд 10 выходит, потом попробовал через Arduino, тоже прошилась и мигает, тоже очень медленно. Соответственно радует что плата живая только как задавать частоту работы, на плате присутствует кварц
в ардуино я не нашел где можно менять, а в этой программе как то не особо понятно, как сделать чтобы программа нормально заработала?
через Arduino -> записать загрузчик и далее загрущить через программатор, все успешно проходит, но! программа не работает, не пойму в чем причина
6 минут назад, 3d_killer сказал:
Я вот об этом :
15 минут назад, 3d_killer сказал:
А в ардуине фуз нет, они уже зашиты с учётом работы бутлодыря. Соответственно, все программы в дальнейшем работают уже по этим правилам.
вот что в boards
mega.name=Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
mega.vid.0=0x2341
mega.pid.0=0x0010
mega.vid.1=0x2341
mega.pid.1=0x0042
mega.vid.2=0x2A03
mega.pid.2=0x0010
mega.vid.3=0x2A03
mega.pid.3=0x0042
mega.vid.4=0x2341
mega.pid.4=0x0210
mega.vid.5=0x2341
mega.pid.5=0x0242
mega.upload.tool=avrdude
mega.upload.maximum_data_size=8192
mega.bootloader.tool=avrdude
mega.bootloader.low_fuses=0xFF
mega.bootloader.unlock_bits=0x3F
mega.bootloader.lock_bits=0x0F
mega.build.f_cpu=16000000L
mega.build.core=arduino
mega.build.variant=mega
# default board may be overridden by the cpu menu
mega.build.board=AVR_MEGA2560
## Arduino/Genuino Mega w/ ATmega2560
mega.menu.cpu.atmega2560=ATmega2560 (Mega 2560)
mega.menu.cpu.atmega2560.upload.protocol=wiring
mega.menu.cpu.atmega2560.upload.maximum_size=253952
mega.menu.cpu.atmega2560.upload.speed=115200
mega.menu.cpu.atmega2560.bootloader.high_fuses=0xD8
mega.menu.cpu.atmega2560.bootloader.extended_fuses=0xFD
mega.menu.cpu.atmega2560.bootloader.file=stk500v2/stk500boot_v2_mega2560.hex
mega.menu.cpu.atmega2560.build.mcu=atmega2560
mega.menu.cpu.atmega2560.build.board=AVR_MEGA2560
Но не пашет то же мигание светодиода
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(8, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(8, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(8, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
порядок заливки сначала бутлоадер заливаю потом выбираю в меню загрузить через программатор
Изменено пользователем 3d_killer
А бутлоадер там вообще зачем, если прошивка идет через нормальный программатор? Бутлоадер там нафиг не нужен. Наилучший вариант - удалить Arduino IDE и никогда о ней не вспоминать, а прошивку переписать в AVR Studio, затем прошить и ее и фьюзы по человечески.
программа почти на 60 листов и куча библиотек, не хотелось бы переписывать, как мне щас решить сложившуюся ситуацию?
Залил эту программку на 328p, там программа прекрасно заработала, почему же на 2560 не работает то?
(Даже представить страшно, насколько там кривой код.) вот это почему?
бутлоадер я так понимаю это и есть фьюзы (так назвали в ардуино)?
Только что, 3d_killer сказал:
вот это почему?
По тому что другой там ну никак не сделать при всем желании
1 минуту назад, 3d_killer сказал:
и есть фьюзы
Нет, это совершенно разные вещи
1 минуту назад, elki сказал:
Думаю надо снять галочку CKDIV8 и все заработает. Это делитель на 8.
вот спасибо, во фьюзах совершенно не силен, заработало
24 минуты назад, 3d_killer сказал:
1 час назад, Alex сказал:
В АВРах есть фуз, который делит частоту на 8. Может в этом собака порылась ?
подумал что залочил
Может все таки стоит ознакамливаться с работой железа, на которое пишется прошивка, а не бездумно тыкать функции в arduino ide? Фьюзы блокировки влияют ТОЛЬКО на чтение прошивки из камня. Больше ни на что.
так читал в инете подключил программатор как описано, все вобщем сделал и все через встроенный порт вобще перестал шиться а с программатора шьется но программа не пашет
щас другая проблема, перестал работать экран, Посмотрел что на порту, а там вместо английских команд, эроглифы, ппц это еще почему, в программе все неормально написано, русских символов нет
Чего? Какой дисплей? Какой порт? Какие иероглифы?
Serial порт, дисплей Nextion, отправляются команды типо:
Serial.print(page);
Serial.print(".");
Serial.print(el);
Serial.print(".txt=");
Serial.print("\"");
Serial.print(text);
Serial.print("\"");
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
а в мониторе порта я вижу то что на скрине
когда заливал не через программатор все было хорошо, что за ерунда
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиобителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
