Странное зарядное устройство шуруповерта...
FG17
Здравствуйте. Имелось ЗУ от шуруповерта, на нем указаны параметры
вход 220В / 50Hz / 17W,
выход 22,5 В / 400mA.
Разобрал для интереса и обнаружил такие странности:
внутри квадратного блока (с вилкой) обнаружил понижающий трансформатор и диодный мост. Вопреки надписи, вых. напряжение было немного больше - 25В.
Около моста посадочное место для конденсатора, но кондера нет! То есть на аккум. поступал пульсирующий несглаженный ток..
Дальше ток идет по проводу и поступает на специальный коннектор, который надевается на клеммы аккумулятора. На коннекторе есть два светодиода.
Разобрал и его. Там было два светодиода, один диод 1n4007, два обычных резистора (кажется для светиков) , один мощный низкоомный резистор и всё
Не понимаю почему все так сделано? отсутствует автоматическое отключение.. Получается ток на банки поступал даже когда они полностью зарядились. Не смотря на это шурик прослужил не мало с родным аккумулятором. Если подробнее то стоят банки Ni-Cd, 1,2В 1200мА.
Помогите пожалуйста разобраться
Нет возможности скинуть фото, но у меня все выглядит точно также как в этой статье http://otzovik.com/review_3736472.html
Изменено пользователем FG17
Разобраться с чем?И для чего?
Честно ответить?
Обычное дело для таких аккумуляторов, они не слишком боятся перезаряда. У меня пылесос с подобным зарядным, написано: заряжать 10 - 12 часов. Думал ограничитель приделать, измерил напряжение и ток в процессе заряда и понял, что ничего там не нужно. Ставлю заряжать на ночь, в конце заряда ток падает до незначительной величины и может так стоять долго без вреда. Когда-то были аккумуляторы 7Д-0,12 для карманных приёмничков и зарядное было у них самое примитивное, диод и ограничительный резистор. Был случай, в больнице, сосед воткнул в розетку такой аккумулятор заряжать и забыл. Взорвался через  сутки и вылетел в открытое окно, но там зарядный ток шёл постоянно не снижаясь. Если планируете оставлять надолго, то ограничитель не помешает.:)
Конденсатор в таком зарядном не нужен . У меня шуруповерт иногда по нескольку дней заряжался от похожего . Не взорвался . Но ограничение для забывчивых нужно .
тож был случай недавно, разобрал зарядку от старых тлф, кирпичей, а там кроме понижающего транса и диодного моста ничего нет, какие раньше аккумы были а, не то что ща капризные литиевые
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
