Транзисторы
  • Ответов 54
Изображения в теме
ГТ313, ГТ328 это полевые?
Нет, полевые обозначаются буквами КП
C9014 низкочастотный, 60 МГц, SC8050 - 120 МГц так же как и ГТ309Б. Можно, конечно, попробовать, но толку может не быть...
Транзистор КТ315Б, на диоде, видимо, написано, похоже на Д20 или Д220
Обыкновенные, импульсные. Д20 -германиевый, Uобр=20В, Д220 -кремниевый, Uобр=50В.
Если не веришь мне, смотри технические условия на эти транзисторы, там показано, как должны маркироваться транзисторы на корпусе.
Скажите пожалуйста, если мультиметр при подключении к коллектору и эммитеру транза показывает сопр. А если поменять местами шнуры, то нет транзистор пробит? Вроде вобще показывать ничего не должно.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Это может зависеть от типа транзистора (например германиевые транзисторы (к примеру П213) любят так делать).
В некторых типах транзисторов (например КТ829) внутри транзистора между коллектором и эмиттером установлен диод (можно так сказать) и тогда Вы звоните этот диод.
В любом случае мультиметр должен показывать очень большое сопротивление (практически обрыв цепи) когда щуп на котором ПЛЮС измерительного напряжения мультиметра подключен к ЭМИТТЕРУ, а щуп на котором МИНУС к КОЛЛЕКТОРУ - ДЛЯ ТРАНЗИСТОРОВ N-P-N (например МП37, МП38, КТ315, КТ815 ...).
Для транзисторов P-N-P (например МП39, П214, КТ361, КТ814...) должен показывать очень большое сопротивление (практически обрыв цепи) когда щуп на котором ПЛЮС измерительного напряжения мультиметра подключен к КОЛЛЕКТОРУ, а щуп на котором МИНУС к ЭМИТТЕРУ.
Для германиевых транзисторов "очень большое", лучше заменить на "относительно большое".
Это все относится для измерения биполярных транзисторов.
Из практики - кремниевые биполярные транзисторы без диода во внутренней структуре между коллектором и эмиттером НЕ ДОЛЖНЫ прозваниваться между коллектором и эмиттером при лубом подключении щупов тестеров (мультиметров).
Германиевые транзисторы - это отдельная песня (у этих ребят с этим бывают сложности) и она очень сильно зависит от типа измерительного прибора, типа транзистора и его (транзистора) температуры.
Изменено пользователем 131959G
Понятно. Я меряю кт610а в одну сторону ничего не показывает в другую-7мом.
:rolleyes: Аккуратнее с буквами в обозначениях величин.
Ом. - единицы Ом. (аналогия - Метр);
мОм. - миллиомы (тысячные доли Ом.) (аналогия - миллиметр );
кОм. - килоомы (тысячи Ом.) (аналогия - километр);
МОм. - мегаомы (миллионы Ом) (аналогия - ну например мегаполис)
Если Вы при измерениях держитесь за точки измерения руками, а Ваши "7мом"- это не семь миллиом, а семь МегаОм - то пока грешить на транзистор рано.
Я с СВЧ приборами почти не общаюсь и под рукой нет и померять для сравнения
нечего.
Руками не держался. Обидно, что этот транз в тестер не засунешь. Ладно, сейчас попробую еще раз его вмонтировать и настроить. Может проблема в другом.
У кого есть сайт где это?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
