датчик скорости вращения вала гидромотора
Выяснилось следующее неудобство….
 Если посмотреть на фото(это передняя часть мотора с овалом  и подшипниками) видна гайка которой регулируют зазор  и которая "спрятана" в корпусе))   , оказывается . что сделать отверстие под датчик по линии В ( что на первый взгляд  логично было бы выполнить ) приводит к требованию еще и  выбора длины самого датчика,  а не только его диаметра… так как там находится   отверстие   под крепежный болт( это мы говорим о китайском гидромоторе – нижнее фото из первого поста..) А это значит, что   регулировать зазор путем вкручивания или выкручивания датчика , будет проблематично_ он по сути должен быть «спрятан « в теле гидромотора( либо не  ставить крепежный болт, … либо в отверстии нарезать резьбу и закручивать болт со стороны  рамы … другой способ –выполнить отверстие вдоль линии А…, а это требует определенного оборудования… Также просмотрел я конструкции других тихоходных двигателей( со встроенными датчиками частоты вращения ( так там это стальное кольцо имеет не менее 80 зубцов.. Есть также и двигатели с выходным валом с противоположной стороны относительно силового вала( то есть это уже установка внешнего датчика) Таким образом стал я уточнять параметры датчика который можно было бы установить… Выбор пал на датчик с диаметром М8….. Но оказывается , что его стоимость составляет чуть не 1/3 стоимости самого гидромотора… Пришлось просматривать и другие варианты решения ( вплоть до изготовления этого самого датчика….
Измерил параметры шестерни от редуктора электрической дрели(какой именно- не известно)  . значит имеет внешний диаметр 41мм количество зубьев-48 шт. Ширина венца 8мм (зубья с наклоном) правда придется рассверливать ее под 32мм… вопрос: Какой датчик выбирать в таком случае ,  если расстояние между зубьями где то около 2.5 мм а вершина 0.6ммм( эвольвентное зацеплениее)
 А нельзя ли использовать в качестве датчика  частоты вращения  магнитную головку магнитофона? Внутренний диаметр распорной втулки позволяет это сделать... крепить ее на самом кольце а провода вывести через отверсие которое не зависит от уже от датчика... ( ну это так для проработки  идеи ( выяснения сложностей , недостатков  итд. и возможно для  каких то других устройств.))
В ‎15‎.‎01‎.‎2017 в 06:11, XP1 сказал:
А введение механически взаиможействующих элементов ,предложенных Вами
Во втором варианте нет "механически взаимодействующих" элементов. Вы вообще можете к втулке прикрутить латунное кольцо с впрессованными магнитами. И установить защищённый  датчик хола. Во внутрь совсем лезть не понадобиться. Все это есть на разборах, а токарь поможет сделать кольцо с магнитами.
А что за магнитики такие(на разборках)?. Вот ,скажем ,втулка у меня внешним диаметром Ф40мм...  И есть вариант скажем со звездочкой из 48зубцами(ф=42мм) .... То сколько я таких магнитиков могу установить  в этой бронзовой втулке?
1 час назад, XP1 сказал:
Да любые с динамиков, крошите их предварительно надпилив алмазной фрезой и выбираете размер подходящий чтобы закатать во втулку.
Можно готовые взять такие 3х2 или такие 1х1.
Подсчет количества такой: L=3.14*D  Если мы хотим стенку 1мм то L=3,14+38=119.32мм.
То есть на диаметре центральной линии магнитов 38мм, с диаметром магнита 1мм и пропуском 1 мм мы получим почти 60 магнитов. В этом случае можно датчик хола не использовать, простая катушка с этими магнитами будет работать как генератор. Вам только понадобиться посчитать коэффициент отношения частоты генератора к частоте вращения.
Можно маленькими прямоугольниками так сделать:
Вариант похожий на наш только диаметр другой:
Вот так делается катушка:
В сборе (нам понадобиться только одна и маленького диаметра):
При желании можно вот такие шарики использовать:
HTB1.CNpIpXXXXcUXpXXq6xXFXXXH.jpg?size=3
 Если уж делать внешний датчик частоты вращения ( и даже так как Вы предлагаете) его все равно  необходимо оградить от воздействия внешней среды.  То есть  необходимо изготовить дополнительную деталь (крышку в виде блюдца) в "блюдце делается отверстие  чуть больше диаметра  втулки( В блюдце посадочное место под армированную манжету. таким образом этот датчик будет вращатся в закрытом пространстве между дополнительной крышкой и плитой ( к которой крепится двигатель).  А сальник будет "бегать" по втулке.
 Разве разобрать этот двигатель  и собрать так уж и сложно... Я ведь отверстие делаю  в "зоне" где нет высокого давления. И потом рано или поздно мне приется его разобрать , ну хотябы подтянуть подшипники , например.
 Нашел такие вот две осциллограммы.
Почему  амплитуды опорного и угловых импульсов разные? Какой «механизм» такого «поведения»
Почему  амплитуды разные у уловых импульсов ( при переходе до опорных) на рисунках?
14 часа назад, XP1 сказал:
Это не обязательно, но будет лучше. У такого варианта есть огромный плюс. Вы не вмешиваетесь в работу основного устройства и соответственно все гарантийные обязательства производителя сохраняются. При поломке вам так же легко все заменить, не надо разбирать, сверлить подгонять калибровать. Снял вал, снял "блюдце", поставил на другой блок и вперед. Такие работы может сделать простой механик.
А какая разница? Метод в вашей статье дает стабильный результат и 58 зубьях только от 30об/мин. Вам же надо в 6 раз меньше!
В 19 января 2017 г. в 14:01, Armenn сказал:
  Просто итересует теоретическое обоснование . Какой из графиков верный...
...Если все таки рассмотреть шестерню из 48 зубами и в качестве датчика использовать  магнитную головку( в данном случае стирающая головка.) схематически показана ниже с дополнительными элементами.
 Как я понял то внутри такой головки имеется пространство куда можно установить датчик Холла.  Поскольку расстояние между зубьями около 2.5мм то  нельзя ли в данном случае использовать ее как «подковообразный» магнит  ( точнее электромагнит, так как на катушку необходимо подать постоянное ) предполагается . что часть потока будет менятся в зоне датчика Холла  при прохождении под головкой пары зубьев шестерни..  Реально получить сигнал от датчика в таком случае..
А вы не ищите легких путей! :) Датчик Холла видит изменения магнитного поля, вы каждый зуб магнитить будете? Или думаете что на магнитное поле от головки датчик реагировать не будет, а на зубное будет? А изготовить, настроить, как такую конструкцию собрать?
Вам достаточно изготовить внешний корпус с сальником, засунуть внутрь оптический датчик и забыть о проблеме. Сложность только в изготовлении корпуса, но его вам изготовит любой токарь.
А вы предлагаете сложность в исследовательской области, которую тут никто за вас физически провести не сможет.
В 25 января 2017 г. в 03:25, Armenn сказал:
Зачем магнитить каждый зуб , не пойму?
 Вот нашел  похожее  на то что я имел в виду
Только у меня полюса "замыкаются через зубья шестерни  и вместо постоянного магнита  электромагнит(обмотка самой головки с подачей постоянного напряжения на нее)
13 часа назад, XP1 сказал:
Идея интересная. Главное чтобы  изменения магнитного поля были не сильно слабыми. Иначе вы их  детектировать будете с ошибками.
Дерзайте, если не споткнётесь как это все реализовать в железе, то вроде все хорошо.
В 26 января 2017 г. в 02:37, Armenn сказал:
 Ну и что нужно сделать чтобы эти изменения были как можно большими...
 Как я понимаю , эти изменения будут даже если  будет проходить и один зуб(под зазором)…
 То есть  зуб звездочки    может быть приближен на минимальное расстояние   до рабочей зоны  головки  именно в зоне зазора… (головка выпуклая )…  Но это требует определенной  постоянной величины этого зазора , что требует  точности как самой шестерни(размеров  изначально) так и при выполнении дополнительных токарных работ… Это  как мне кажется  очень важный момент… И необходимо увеличить зазор..( при этом «переходим» на два зуба…) Значит  , Необходимо рабочую зону головки сделать «вогнутой» или плоской..  При этом придется механически обрабатывать поверхность  головки(феррит… Феррит в пласмассом корпусе…) Вопрос чем это делать..(головка от  советского кассетного магнитофона)? Спиливая эту часть головки –увеличиваем зазор , который можно подогнать до размеров близким до размера  расстоянию между зубьями. Головки , какие попадались , есть пустотелые и «залитые» Те что пустотелые разобрать и подпилить каждый зуб в отдельности можно без проблем (даже перемотать катушку)  ну и подобрать новый «корпус»… Датчик Холла нужен и скорее всего аналоговый …
Дальше я бы не много поэкспериментировал, взял бы магнит как на картинке, датчик холла от машины и шестерню...
А можно позвонить сюда и выспросить все что вам нужно у спецов, которые собаку на этом съели. Или такую штуку приспособить.
Изменено пользователем Armenn
В 26 января 2017 г. в 23:46, Armenn сказал:
 То что работать будет –сомнений нет…. Вопрос будет ли это работать с конкретным магнитопроводом(то есть с теми элементами которые я буду использовать от магнитной головки ( с определенными размерами магнитопровода его формой и параметрами катушки) .
Первое нужно увеличить зазор в самой магнитной головке(может путем распиливания круглым напильником или другим способом…. Это на мой взгляд даст возможность увеличить зазор уже между самой головкой и  зубьями.
Дальше , возможно это даст возможность вставить датчик Холла частично в образовавшийся зазор в самой головке…
 Повысить чувствительность датчика можно(если этот датчик позволяет это сделать ) импульсным питанием или введением положительной обратной связи( управлять током самой катушки по сигналу датчика) Так что до экспериментов еще далеко...
 Есть такой еще вариант…  также увеличиваем зазор в головке но саму головку провернуть на 90 градусов вокруг вертикальной оси ( смотрим на рис выше в посте) Таким образом замыкание потока будет идти не через два зуба а через а один зуб(вдоль зуба) так как зуб звездочки будет двигаться вдоль зазора а не поперек. Я думаю, это вызовет  «большие изменения « магнитного поля в зоне датчика Холла
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
