RS-триггер, начальное состояние
hanymi
Подскажите как в данной схеме определить начальное состояние триггера.
В симуляции proteus начальное состояние на OUT всегда HIGH
В реальной схеме на макетной плате, все наоборот, т.е. LOW
20 минут назад, hanymi сказал:
Никак. Начальное состояние без специальной цепи начального сброса не определено. Зависит от особенностей конкретного экземпляра микросхемы, от вида переходного процесса при включении питания, от температуры и т.д. "Протеусы" этого не понимают.
Выбросьте из схемы конденсаторы C8 и С9. На входах RS-триггера они не нужны. Поставьте один конденсатор параллельно любой кнопке. Это будет цепь сброса в начальное состояние при включении. Не забудьте поставить конденсатор по питанию микросхемы, иначе будете ловить всякие чудеса.
Симуляции... proteus... Книжки читать надо.
Изменено пользователем Lexter
и с ними и без и с параллельным кондером так же работает.
я подозревал изначально что начальное состояние должно быть что-то около рендом, а тут получается всегда одно состояние, я конечно могу перекинуть выход на инверсный выход и иставить как есть, какова вероятность того что при включении питания всегда будет это состояние?
цепь сброса проблематично сооружать для данного вида логики, были бы не инверсные входы.
Оставьте один конденсатор на том входе, который должен быть включен при включении питания...
Да, и принято чертить схемы так, чтобы входы были слева, выходы - справа.
55 минут назад, hanymi сказал:
Не рассказывайте сказки. Выкинув конденсаторы С8, С9 и установив параллельно одной из кнопок конденсатор, Вы получите гарантированную цепь установки на выходе нуля или единицы в зависимости от того, к какой кнопке подключили конденсатор.
Резисторы R24, R26 в данной схеме также можно удалить. Пользы от них никакой.
по крайней мере proteus не меняет начального состояния от наличия тех или иных конденсаторов, в железе не проверял.
ноги в воздухе висеть не должны, поэтому резисторы.
Только что, hanymi сказал:
С чего они висят, а R25, R27 для чего?
9 часов назад, hanymi сказал:
по крайней мере proteus ...
Не надо быть таким упёртым. "Протеусы" не могут точно просчитать всё, что вы можете нагородить в реальной схеме. Схема сначала делается в голове. Изучите по учебной литературе, как работает RS-триггер, и вам самому станет смешно, когда вы потом перечитаете то, что здесь сейчас утверждаете. А пока просто переделайте схему так, как вам тут советуют.
