Платы UPS APC
  • Ответов 56
2 минуты назад, GalatZ сказал:
@Caboki Kz
Добрый день, сборки есть - по 500 рублей,
драйверы есть, плата есть но надо уточнить, какой ревизии.
Можете пожалуйста уточнить какой ревизии плата.
Мосты 100MT160PB - 2шт по 500р. за шт.
IGBT сборки : sk50garl065 - 4 шт, sk60gm063 - 4 шт, пр-во semicron по 500р. шт.
Реле 24-вольтовые много, на фото видно. по 30р. шт.
Датчики тока (на фото синие) LEM HY25-P, LEM LAH 100-P - много  100р. шт.
Конденсаторы MKP X2 4.7 мкФ 275В - около 20 шт.   150р. шт.
Диоды выпрямительные мощные P600M - около 30 шт.
Варисторы TVR14681 - около 10 шт.
Карта управления и мониторинга APC AP9619 - 2 шт. 1500р. за шт.
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Денис, все реле б.у. (демонтаж)? На фотографии с предыдущей страницы реле 2х видов, какие из них в продаже? Взял бы десяток.
на всё позиции - цена -50%  ?       LEM LAH 100-P  штук восемь, есть?   Драйверы к IGBT - в наличии, по чём?  Драйверов, штук 6 можно бы.
Изменено пользователем Мессинг
дополнено
@Sufiyarov Реле есть все, что на фото. Все демонтаж.
@Мессинг Вечером уточню ,сколько есть LEM LAH 100-P и драйверов, драйвера пусть будут по 50р.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
  • Похожий контент
