Дядя Изя
Из стерео в моно
Добрый день, форумчане. Я понимаю, что есть много тем на эту проблему, но все же... Есть усилитель на pam8403. На него входит стерео. А на выходе надо подключить всего один динамик. Так вот вопрос. Как правильно соединить или сделать совсем маленькую схему, чтоб сигнал в итоге получился моно. Просто надо для портативной колонки, а в музыке ой как чувствуется стерео. Заранее спасибо
Это мостовая ИМС и поэтому объединить два канала очень сложно. Если хотите берите один канал и будет вам моно. Или используйте другую ИМС.
15 минут назад, Дядя Изя сказал:
Кстати, а какая колонка, т.е. мощность, сопротивление.
6 минут назад, MiSol62 сказал:
Все, что могу сказать про динамик: 025гд-10 на 8 Ом (СССР)
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
    • By Dinisko
      Добрый день! Хочу сделать портативную колонку с отдельным входом для электрогитары (чтобы и на гитаре поиграть, и минус повключать). Есть готовая китайская плата на PAM8403. В интернете читал, что сводить левый и правый выход микросхемы не советуют, поэтому решил включить только один канал, а гитару с источником звука (телефон, например) свести на входе. Вопросы заключаются в следующем:
      Как без особых потерь качества (особо не парюсь, так как это просто чтоб заниматься) свести канал электрогитары (после предварительного усиления) и канал телефона? Слышал, что нужно согласовывать сопротивление, но не знаю как это правильно делать.
      И можно ли в качестве предварительного усилителя взять TDA2822? В более общем смысле: чем отличается схема предварительного усилителя от усилителя мощности? Если нельзя 2822, вы не могли бы скинуть схему на транзисторе(-ах)? Из личных наблюдений - схема усилителя и предварительного усилителя на транзисторах не отличается ничем. Или я чего-то не увидел?
      P.S. Колонка будет работать от мобильного БП 5V, повербанка, USB и т.д.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • By pustoy chaynik
      Помогите поставить точку, в теме переменный резистор регулятор звука.
      В интернете то что хочу узнать не нашел, все пишут что надо ставить переменный резистор 50-100 кОм, и что бывают линейные и логарифмические и все.
      Дайте формулу, с наглядным объяснением как вычислить номинал переменного резистора, или вообще резистора для приглушения динамика и какие данные для этого необходимо знать. И как наглядно отличить линейные и ...  чтобы не купить что-то не то.
      Вот если усилитель на 10Вт, а динамик 5Вт можно ли к динамику припаять резистор для избежания выхода из строя при максимальной громкости.
      За теорию и ссылки буду благодарен!
      А на практике имею две колонки 2х3Вт и китайский усилитель на PAM8403. Хочу из этого сделать компьютерные колонки, вернее уже сделал, но столкнулся с проблемой:
      1 Небольшой свист при простое колонок, и на максимальной громкости они начинают хрипеть  (хочу избавится с помощью R1 и R2). Если убавлять громкость на компьютере, то свист стает громче, он не усиливается, просто на фоне тихого звука он ярче выражен.
      2 Добавить возможность регулировки звука с помощью RV1 Пробивал пер. резистор на 47кОм, так он в средних положениях ничего не регулирует, а в конце звук просто пропадает и на 4.7 кОм тоже ничего не дал.
      Были бы резисторы, я бы поэкспериментировал, а так за каждым в магазин
      Технические характеристики: усилителя
      Входное напряжение: постоянное 2,5 - 5,5 В
      Выходная мощность на канал при Rн = 4 Ом: 2,85 - 3,0 Вт
      Выходная мощность на канал при Rн = 8 Ом: 1,55 - 1,7 Вт
      Коэффициент усиления: 24 дБ
      КПД: 90%
      PS: Знаю тема не замысловатая но что-то пошло не так, поэтому прошу отнестись с пониманием.
      Я вон сколько старался расписывал все, распишите и вы.
    • Guest Fluttershy
      By Guest Fluttershy
      Здравствуйте, при поиске усилителя под свой проект выбрал вариант на основе PAM8403, но он не позволяет выводить стерео звук на наушники по разьему Jack, есть ли такие - же недорогие аналоги этого усилителя для стерео звука ?
