вопрос о мууз центре fh-209w от сони
Здрасте,я в большой потерянности от данной ситуации........
Короче есть колонки пищалки компьютерные,при включении холодильника клацали,заменил на такие же пищалки ничего не клацало пару дней потом разморозили хололодильник один раз пронесло а начиная со второго включения опять защелкал та что ж такое,думаюбп и усилитель херня,взял муз центр fh-209w от сони подключил все класно было все супер после,разморозили холодильник, и через пару включений опять щелкает!!!(при вкл холодильника..)я уже незнаю что делать в центре то бп и усилитель получше чем у пищалок,емоций куча и вопросов с какого ...и как же это за...ло подскажите что нибудь.........
Включите холодильник через стабилизатор, не по феншую, ну или колонки, поэкспериментировав может добьетесь чтобы не "клацало ", это как простой вариант, про более сложный с фильтрами попитанию вам раскажут:)
@винни пух А с чего ты поменял пищалки ? - не было же логики в этом
А холодильник и колонки в одну розетку вставлены(или холодильник в этой же розетке но с другой стороны стены) ?
пищалки поменял,нну на более качественные колоночки))насчет холодильника и розетки холодильник на кухне в розетке,а компьютер в удлинителе на 3 розетки небольшом впихнуты в стабилизатор ( и уведен аж через комнату в розетку (во вторую) тоесть он от холодильника максимально удален..
Изменено пользователем винни пух
Бейте холодильник цепями гашения, RC цепочкой на плату запуска холодильника, если холодильник на компрессоре имеет небольшой "блок"  на 3 вывода к кторому подходит двойной провод, то это он, и почистить контакты там не помешает :)
можно подробнее???)а если ком через фильтр запитать?+еще давали совет взять сердцевину от трансформатора и несколько витков проводом питания зделать....
+мне интересно почемуименно после разморозки така фигня началась..........
Скорее всего так и есть, хотя автору виднее как и что у него стоит, и какой холодильник, по моему бирюса точно имеет такой блок, а при разморозке и при первом включении возможно пусковой ток великоват и дуга получается больше чем обычно, всё чисто умозрительно, как на самом деле малоизвестно :))
Скорее всего при разморозке где-то изоляция намокает и начинает течь.
18 минут назад, Hambaker сказал:
и как понять где?и выход?
Спасибо всем откликнувшимся)))
20 минут назад, Hambaker сказал:
и холодильник становится антенной :))))
Нужно или заэкранировать источник помех(пусковое реле) и заземлить экран(хотя бы временно на ноль розетки)
А может даже просто счас попробуешь заземлить холодильник(там на вилке третий заземляющий контакт есть) на ноль розетки для проверки
Или попробовать такой вариант - нужно взять несколько ферритовых колец(чем больше тем лучше) и намотать несколько витков(чем больше тем лучше) двойным проводом от колонки , расположив это поближе к муз центру , а не к колонке
5 часов назад, винни пух сказал:
... А, сами "пищалки" и потом муз.центр - куда и как были подключены?
Что за удлиннитель и стабилизатор?
@vas320 фигня эти все колечки без нормального понимания в чём именно проблема. Скачок напряжения или действительно электромагнитный импульс...
Более того, вешать эти "колечки" желательно на провод питания. Но при этом  - ещё и ёмкостные фильтры надо ставить.
А то автор сейчас на провода после УНЧ нашпилит феррита и что?
Изменено пользователем Крашер
@Крашер Я реальную историю читал(то ли в радио , то ли в другом журнале) , там чем жил недалеко от радиостанции , провода к колонкам были тоже по 4-5 метров и постоянно звучало тихо радио в колонках
Так вот он на каждый провод ближе к усилку поставил 3-4 кольца и намотал на них сам же провод колонки
Звук от радио исчез
32 минуты назад, Крашер сказал:
вообщем стоит стабилизатор avr500d к нему сзади подключаеться обычный гдето метровый удлинитель на 3и розетки в которые впихнуты муз центр (раньше пищалки) монитор и вилка от бп пк)сам стабилизатор включен сетевой вилкой в удлинитель и максимально уведен от холодильника (в 3етью комнату)пробовал рядом с компом розетку (но она помоему одна и таже с холодильником только с другой стороны стены,такая фигня уже с 2орыми колонками также поставили все норм только разморозили после запустили и при каждом включении щелчок что за!!...чисто наушники если подключить в звуковую то никаких тебе щелчков..кстати в наушники бьет а вот сами колонки нескажу..я ждал ждал но ета падла (холодильник)незаводилась. никак..а нужно бежать было...в самих наушниках уверен
хотим завтра попробовать на пусковом реле контакты почистить как думаете поможет такоее??или сетевой фильтр например?(вилки без земли) и кстати что оно отето щелкает оно мне усилитель негасит?
Ну, если верить сумбурному пояснению что...
1 час назад, винни пух сказал:
... или всё-таки
Я понимаю, что наушники, включенныее НАПРЯМУЮ к звуковой карте компьютера - щелчов НЕ ловят.
Значит, проблема лишь в блоке питания "пищалок" или того-же муз. центра от Сони....
вообщем,если наушники подключить напрямую к звукавухе щелчков нет а если через посредника *(сначало пищалки потом муз центр,)то до первой разморозки холодильника при его включении наушникам и устройству пох..а как только разморозить холодильник  как он включаеться появляються щелчки(чтото подсказывает что тут дело не в устройствах...а в холодильнике...
    • Без сжатия там захлебнетя всё. Флешки то самые дешевые.
    • А вот это уже твоё лично люблю-не люблю. Тебя никто не заставляет любить что-то от/у Самсунга. Однако этот ю-корейский производитель электроники, в том числе и телевизоров, уже давно зарекомендовал себя как один из лучших в Ю-В Азии и производимая им техника во многом гораздо лучше многих китайских, тех же Хуавеев и Сяоми.
    • А вот и нет. Если цвет 16 бит, то на хранение информации о зелёном цвете отведено 6 бит. И скорей всего кодек выполняя математические вычисления использует разрядность больше чем для вычислений красного и синего (5 бит). Возможно есть какие-то другие нюансы в кодировке видео. Чтобы это понять нужно знать какой кодек используется, специфику его аппаратной реализации.  Но кому это надо. Есть результат говорящий только об одном - в гонке за коммерческой привлекательностью, производитель выдавил максимум из продукта, пренебрегая возможным нагрузочным максимумом. Автор может попробовать изменить формат записи (если таковая возможность есть). И 100% в режиме без сжатия (или с минимальным) качество записи будет зависеть только от скорости накопителя.   Пример видео хороших гоупро можно посмотреть у именитых спортсменов МегаАваланч. Там и зелени куча и вибраций и при довольно большом разрешении получается четкое изображение.
    • О, это очень интересная тема. Достаточно определиться с ТЗ и круг резко сузится.  И БП еще. Для любой микры все тоже самое. 7294 или 3886 требуют и радиаторов хороших и БП качественного и хороших плат для реализации своего потенциала.
    • Из текта по твоему линку чёрным по-русски написано: "Внимание! Пользователям и владельцам телевизоров UE55NU7090U, не имеющим соответствующей квалификации, знаний и опыта, категорически не рекомендуем попытки самостоятельного ремонта во избежании негативных последствий, которые могут привести к полной неремонтопригодности устройства". Всё! И на этом весь балаган по поводу самостоятельного ремонта этого несчастного Самсунга можно/нужно прекратить.
    • А электромагнитные колебания можно отождествлять колебаниям маятника. И в итоге вы получите систему маятников: основной маятник L1 и на его конце дополнительный маятник L2. А аналог ключей - это язычок упора исключающий возвратное движение дополнительного маятника. В итоге энергия основного маятника будет тратится на вращение малого, что просто приведет к модуляции его затухающих колебаний. А основная ошибка вашей идеи в том что у колебательного контура нет вычитающего поля. Это всего лишь передача энергии от конденсатора индуктивности и наоборот. И в вашем эксперименте не важно что переключать, ёмкость или индуктивность. Если идеализировать ваш эксперимент, то после того как вся энергия конденсатора будет передана индуктивности можно отключить его и что-то должно произойти, ведь теперь индуктивности не нужно тратить энергию на заряд конденсатора. А ничего не произойдёт.
