LED лампы Feron при повышенном напряжении
Пришлось заняться  китайской люстрой с пультом ДУ. В люстре 3 режима, которые пультом включаются в разных комбинациях: 3 галогеновых лампы G4 12v 20W, 6 галогеновых 12v 20W и светодиоды.
Как известно, галогенки очень греются. Патрончики под галогенками оказались пластиковыми и начали оплавляться и выходить из строя. Решив заменить их, решил и лампочки заменить на светодиодные 2 - 3 W. . Были сомнения, что не запустится электронный трансформатор . Однако запускается. Но - оказалось, что напряжение в цепи на 6 ламп идет не 12, а 13,5 V. Возможно, нагрузка мала? (Когда стояли галогенки - не проверял). Понятно, что при такой потребляемой мощности  - 6х3=18W можно понизить резистором. НО - очень уж сложно снимать, а особенно - обратно крепить люстру. На упаковке ламп пишут 12V без каких - либо (+ -). Выдержит ли такое напряжение схема лампы или начнут "вылетать"?
Лампы LED 2 и 3 ватта. Питание переменное  идет  от предназначенного для галогенок электронного трансформатора " OSRAM" .  Схему драйвера внутри ламп не знаю
Изменено пользователем kunnapuu
5 часов назад, Vascom сказал:
Тогда лучше переделать трансформатор.
Эту задачу я не потяну, проще или балластное сопротивление или просто обычный 12В трансформатор на 25 - 30 Вт. Но любое из этих решений требует снять люстру, а у нее весьма неудобный для монтажа/демонтажа вариант крепления. Похоже - придется, если лампочки начнут активно "вылетать"...
Определить - есть в лампе драйвер или нет, можно сравнив токи потребления лампы при номинальном напряжении и повышенном. Если они почти одинаковы, то драйвер имеется, если же ток пропорционально увеличивается вместе с напряжением, то нету.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо, отличная рекомендация!
