Помогите найти схему для cветодиодной фотополимеризаторной лампы
За время работы в клинике накопилась целая куча ЛЭД фотополимеризационных ламп.  После тщательного их разбора оказалось что все они родные сёстры по внутреннему строению. Правда вот неисправности разные. Вот и посему хотелось бы узнать их принципиальное строение.
6 минут назад, Lapa34 сказал:
Вот если бы фото.
Хоть одной...
И ссылку на модель.
33 минуты назад, Lapa34 сказал:
для этого достаточно:
- наличие базовых знаний по электронике
- прямых рук для разборки и сборки аппарата
Все ... больше ничего не нужно. Если хоть что-то не имеется в наличии - лучше смотреть на нее с полуметра и не трогать руками :)
23 часа назад, KRAB сказал:
Премного благодарен за столь любезное замечание, прелестный Мистер кРАБ
ВОТ НА ДНЯХ ИСПОРТИЛАСЬ ОДНА ЛАМПА. ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ НА СЕКУНДУ ПОЯВЛЯЕТСЯ СВЕТ И ТУТ ЖЕ НАЧИНАЕТ ЗАТИХАТЬ И ПРОПАДАЕТ. ВОТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙЮ
А чего ты ждал? Я, даже не держа ее в руках, уже знаю что там должно или может быть - мне это очевидно. предлагаешь мне это расписать? Для чего? Тебе просто интересно? Ты собрался их ремонтировать?
11 минуту назад, Lapa34 сказал:
если такие вопросы тебя ставят в тупик - начни с
13 минуты назад, KRAB сказал:
поскольку вариантов - масса - сам УФ-диод, питание, преобразователь DC/DC, контроллер, если не видит ОС по интенсивности и т.п. - так что выбирай ... монетка (если нет приборов) - здорово поможет :)
  • 4 года спустя...
19.01.2017 в 00:29, Lapa34 сказал:
для начала--- я бы батарею проверил....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
