Драйвер светодиодной матрицы на SX1308
Уважаемые форумчане! Запутался в двух соснах.
Делаю несколько светодиодных светильников по проверенной схеме на SX1308. Светодиодная матрица типоразмера 2820, 3000К, 21В, 7 китайских Вт (для надёжности использую не все). Схема со стабилизацией тока, т.е. сигнал на 3-ю ногу ИМС (FB) поступает с резистора (у меня он 4 Ом, последовательно с матрицей,ток через них 0,6 В/4 Ом = 150 мА). Так как радиаторы ещё не готовы, решил проверять работоспособность на эквиваленте нагрузки - резисторе 110 - 140 Ом соответствующей мощности. С ним напряжение FB почему-то 0,73 В, напряжение на выходе завышенное (26,5 - 30 В). Спаял вторую плату, намеренно взял SX1308 из другой партии поставки; UFB = 0,74 В!!! Цепляю матрицу, и о чудо! UFB = 0,61 - 0,62 В, т.е. близко к заявленному. Я прекрасно знаю, что ВАХ светодиода в отличие от резистора нелинейна, но причём тут FB? Компаратор внутри ИМС сравнивает его с внутренним ИОН = 0,6 В и соответствующим образом должен управлять выходным ключом. Киньте в меня, пожалуйста, умными мыслями.
SX1308 _.pdf
Edited by Фывцук
Абсолютно исключено. И нагрузку я меняю на концах припаянных проводов не трогая саму плату (а их две).
Edited by Фывцук
уточнение
  • 1 month later...
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Эта проблема очень жёстко и непредсказуемо проявила себя в дальнейших небольших устройствах, но похоже я её решил. Видимо возникает очень высокочастотное возбуждение микросхемы со временем, с изменением температуры или нагрузки. Внешне это заметно по общему току потребления - при равных условиях он может составить и 0,29А, и 0,5А, и 0,81А. Добавил ёмкость 1нФ между 3-м выводом микросхемы и общим проводом. Так, в указанном выше примере ток потребления долговременно равен 0,27А (точность измерения параметров - два знака после запятой, КПД составил 0,96).
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
