Питание светодиодной лампы 12 В напряжением 15 В
Здравствуйте! Предыдущие владельцы квартиры сделали в ванной освещение галогенными лампами вида MR11, работающими от переменного напряжения 12 В, т.е. там стоит трансформатор. Перегорают эти лампочки довольно часто, менять надоело. Решил поставить выпрямители вот такие самые простые и заменить эти лампочки на светодиодные. К сожалению, в электрике и электронике я разбираюсь плохо, не учёл, что выпрямленное напряжение будет выше переменного (в моём случае переменное 13,3 вольта, а выпрямленное 15 вольт). Светодиодная лампочка вот такая: 3Вт, MR11, GU4, 3000K, 12В Uniel. На коробке с лампочкой написано, что напряжение питания 12 В, а в действительности подаётся 15 В, т.е. выше расчётного на четверть! Вопрос: как сильно такое повышение напряжения сократит срок службы лампочки? Оставить как есть или нужно доработать питание светодиодной лампочки? И если дорабатывать, то как именно?
Не паркинг, а стоянка. Не батл, а битва. Не дисконт, а скидка. Не хайп, а шумиха. Не кейс, а случай. Говорите по-русски: Чисторечие
Надо подождать.
То есть оставьте пока как есть, если не устроит - резистор последовательно поставите, какой? школьный курс физики - посчитаете.
Изменено пользователем Том
1 час назад, Роман Мещеряков сказал:
Зависит от характеристики используемых светодиодов.
Как правило ток светодиодов обычно завышен, но не на столько... чтобы проработала гарантированный срок. Так что правильнее для продления службы светодиодных ламп, необходимо понизить ток... в данном случае, при минимизации затрат можно добавить в цепь проволочный резистор, мощностью эдак от 2 до 5 Вт. Двух ватный думаю будет горячеват, так как падать на нём будет около Вата... :unknw: так что предпочтительней сразу брать 5 Вт. Сопротивление от 12 до 15 Ом и больше... ориентируйтесь на яркость свечения.
Изменено пользователем Просто зашёл
2 часа назад, Роман Мещеряков сказал:
Ага. А ещё там буковки белым по синему  AC/DC.
Не надо никаких диодных мостов и доработок, они подключаются вместо галогенок.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
37 минут назад, Лёха58 сказал:
AC/DC.
Там скорее всего диодный мостик, это моргание, не каждый заметит, я 50 герц замечаю, а сто уже нет. Но не факт, что если незаметно, то и дискомфорта нет.  Там две лампочки, 6 ватт, 0.5 ампер, где-то 6 Ом надо ставить, двухваттник.
Вообще-то можно было бы и LM_ку поставить - ток регулировать.
Измерить ток через лампу при 12 и 15 Вольтах. Если он не меняется, значит, в лампе есть драйвер и её пофигу на напряжение питания.
И ещё момент: если трансформатор питания "электронный", то со светодиодными лампами он может работать нестабильно или вовсе не работать. Тогда придётся его тоже поменять.
зы. А что у лампы цена такая дурная? Или это за десяток?
если у лампы есть возможность доработать охлаждение, то лучше это сделать. Они и со штатным охлаждением быстро деградируют, а с повышенным напряжением - тем более
Судя по характеристикам лампы, она предназначена для источников AC 12 V 50 Гц. Значит внутри уже стоит выпрямитель. А, если он там стоит, то большая вероятность, что стоит и драйвер "настоящий" , а не конденсатор, так как при таком напряжении он имел бы большую ёмкость, следовательно и габариты.
Проверить наличие драйвера легко. Нужно засечь яркость свечения при 12 В  и, плавно увеличивая , допустим, 17 В СЛЕДИТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ ЯРКОСТИ. Если при определённом напряжении яркость перестала расти, значит драйвер стоит. Также можно следить за током потребления. Драйвер ограничивает его на определённом уровне, установленном производителем и при повышении напряжения свыше 12 Вольт потребляемый ток не должен расти. Фу! Длинно, однако получилось, но, надеюсь, понятно...
10 часов назад, Том сказал:
Уверен на все 100%, что он там есть, при таком цоколе. При том что в характеристиках не указан род тока, что подтверждает о наличии диодного моста в нутри лампы.
12 часов назад, Роман Мещеряков сказал:
Лучше просто-напросто прикупите светодиодные лампочки типа таких: https://www.aliexpress.com/item/32820995793.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.70c5f19czxrH7A
Я ТУПО(!) заменил ими галогенки на 12 В в люстре. Яркость даже больше, потребление тока меньше. Пару штук разобрал и поигрался с их драйвером. Без проблем работает как от 12 В постоянки, так и от 24 В. Выпрямитель находится внутри лампочек. После него - фильтрующий конденсатор на 22 мкФ, чего более чем достаточно, чтобы ничего не "моргало".
Благодарю всех за ответы!
1. Нужен ли выпрямитель
Сделал простую проверку, мерцает ли эта лампочка, если её подключить без выпрямителя. Проверка такая: оставляю из всех лампочек только проверяемую, включаю, закрываю дверь, становлюсь спиной к свету, беру в руки тёмного цвета карандаш и на светлом фоне быстро машу им туда-сюда. Если карандаш виден как отдельный предмет только в крайних положениях, а между ними просто размытый след, значит, мерцания с частотой 50 Гц нет. Если между крайними положениями видно ещё несколько карандашей, значит мерцание есть.
Выяснилось, что без выпрямителя лампочка мерцает. С выпрямителем мерцания нет.
Во время всех этих дел разбил светоотражатель одной из лампочек, также откололась часть вокруг цоколя, стало видно, что, действительно, внутри цоколя какая-то электроника есть.
2. Нужно ли снижать напряжение
Источника постоянного тока с плавным изменением напряжения у меня нет, есть только советский БСП-5, который должен выдавать в том числе 12 В. В итоге замеры тока такие:
БСП-5: напряжение 10,5 В ток 121-134 мА (всё время скакал, нужно было 6-летнюю дочку чем-то занять, помогала, держала щуп мультиметра — может, поэтому :rolleyes: )
Подключение в ванной: напряжение 15,1 В ток 109 мА.
Вопрос 1: правильно ли я понимаю, что из этих замеров следует, что ограничитель тока в этой лампочке есть и использование её при напряжении 15 В вместо 12-ти не будет сокращать её срок службы ?
3. Про мощность лампочки
Удивила величина измеренного тока. 10,5 В х 0,13 А = 1,37 Вт. 15,1 В х 0,11 А = 1,66 Вт. А заявлено, что лампочка 3-ваттная. То есть в действительности она потребляет меньше примерно в 2 раза. Может, я чего-то не понимаю?
Вопрос 2: почему действительная мощность лампочки примерно в 2 раза меньше заявленной?
4 часа назад, Роман Мещеряков сказал:
Потому что ставят более дешёвые менее мощные светодиоды и задирают насколько возможно им ток, чтобы светили поярче, как более мощные. По яркости сразу и не отличишь, а вот по потребляемой мощности - вы их поймали. :D
6 часов назад, Роман Мещеряков сказал:
А какой источник напряжения в ванной, что он из себя представляет?
Измерения от 10,5 вольт некорректны, драйверу может банально не хватать напряжения и он не выходит на полный ток. Нужно подать номинальное 12 вольт. Например, блок питания от какого - нибудь прибора, роутера, ТВ приставки и т.п.
Я то же в ванную поставил галогенные лампочки 12В 50Вт, когда они стали сгорать потрогал руками и понял, зачем там лампы на 50Вт, поставил на 35Вт и уже больше двух лет ни одна лампа не сгорела. А если хотите заменить на светодиодные, то и трансформаторы для этих ламп должны быть соответствующие, зачем все эти эксперименты.
Стоят что то типа этого.
Я тоже не понимаю, в чём вообще прикол ставить в квартирной ванной комнате светильники на 12 вольт. Это не сауна и не подвал со стопроцентной влажностью, где постоянно присутствует конденсат (а если присутствует - это повод привести в порядок вентиляцию). При всём этом понижающий "трансформатор" вообще не имеет никакой защиты от влаги и практически всегда установлен под тем же потолком. Раньше обычная лампочка висела у всех и никого это не "парило".
Сейчас полно светильников потолочных сразу на 220 вольт, которые заменяют галогенку вместе со всей арматурой.
Спойлер
Всех с Новым Годом! Радости, любви и здоровья!
В 31.12.2023 в 04:18, Dr. West сказал:
Не знаю, т.к. ставил его прежний владелец квартиры, связи с которым нет. Источник находится за реечным алюминиевым потолком, который, насколько я понимаю, неразборный, т.е. после разбирания придётся ставить уже новый, а этого не хочется. Как-то пытался понять, можно ли его разобрать, потратил несколько часов в сети и ощупывая потолок, ничего не достиг и забил. Прежний владелец называл источник напряжения освещения в ванной трансформатором. Сам ремонт в ванной сделан, предположительно, в конце 90-х гг.
Нашёл источник питания с расчётным напряжением 12 В, сделал замеры. Получилось, при напряжении 12,2 В лампочка потребляет 135 мА (мощность 1,65 Вт).
При 15,1 В ток был 109 мА (мощность 1,66 Вт).
Правильно ли я понимаю, что такие замеры говорят о том, что ограничитель тока в этой лампочке есть и использование её при напряжении 15 В вместо 12-ти не будет сокращать её срок службы?
А почему не поставить на 220в, - просто заменив патрон в арматуре? У меня, к примеру, уже давно работают GX53, причём таки - в ванной комнате. И ничего за лет 9 точно не перегорело, максимум, изоляция, возможно, деградировала в одной из 5 ламп в модуле со светодиодами, - подсвечивается чуть-чуть в выключенном состоянии. Ставил 7W & 8W.
Просто будет меньше проблем - если подберете по площади новые комплектующие, под новые патроны, - и поменяете, пусть не сами, а пара электриков - это сделает надёжнее и быстрее. Так как если потом полыхнёт - тут и ясновидящей Ванги не надо - Ваших знаний НЕ ХВАТАЕТ для грамотной замены того, что собрались менять. У Вас же - ванная, а не гостинная, и вряд ли стоит то же самое УЗО противопожарное
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
7 часов назад, Роман Мещеряков сказал:
Если отбросить вероятность того, что трансформатор "электронный" и корректные измерения обычным тестером не сделать (попросту - тестер врёт из-за высокочастотного характера тока), то всё выглядит нормально, можно ставить.
В 03.01.2024 в 20:29, mikes357 сказал:
Для этого придётся разбирать алюминиевый потолок в ванной, а потом заново его уже не поставить, придётся новый покупать. Так сильно не хочу заморачиваться.
19 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо вам за ответы. Будем надеяться, что трансформатор самый простой. Где-то неделю лампочка уже простояла.
Вопрос любопытства ради. Вот есть в этой лампочке ограничитель тока, и 15 В вместо расчётных 12-ти она выдерживает. А какое наибольшее напряжение сможет выдержать эта лампочка без ущерба для срока службы?
Чтобы это узнать, надо расковырять лампочку и посмотреть, что у неё внутри. Узнав, какие компоненты применены, можно найти на них документацию, оценить электрические и тепловые режимы и т.п.
Но ущерб сроку службы будет при любом напряжении, деградацию светодиодов никто не отменял и вечных лампочек пока не придумали.
В 29.12.2023 в 03:59, Dr. West сказал:
Ну, на АлиЭкспрессе лампочки MR11 с отражателем самые дешёвые стоят 100 руб. Как я понимаю, это будет что-то очень низкокачественное: мерцающее и освещающее только само себя. Наверное, на какое-то начального уровня качество можно надеяться для лампочек ближе к 200 рублям по стоимости, а так есть много предложений и за 300–400 руб. С учётом того, что не нужно ждать месяц доставку, считаю цену в 370 р. за лампочку терпимой.
На АлиЭкспрессе ещё смущает то, что плохо указаны сведения о лампочке. Все пишут мощность, но мало кто пишет цветовую температуру и световой поток. Да и доверия к указанным сведениям мало. Как выбирать, не понятно. Будешь ждать месяц и получишь кота в мешке.
Кроме того, надеюсь всё же, что эти дорогие лампочки перегорать будут очень редко, так что траты можно считать почти что разовыми. Ну, это мой взгляд, никому не навязываю.
Так как жена лампочку от Юниэль забраковала («тусклая»), заказал 2 лампочки от Осрам вот такие:
Osram LED PARATHOM MR11 GL 3,2W/927 (20W) 36° 12V DIM GU4 184Lm
Osram LED PARATHOM MR11 GL 4,2W/827 (35W) 36° 12V GU4 345Lm
Да, дорого, но надеюсь на долговечность, хорошую яркость и действительно заявленную цветовую температуру 2700 К.
Вопрос теперь уже про новые лампочки: насколько безопасно подавать на них напряжение 15 вольт? Какова вероятность, что лампочка, рассчитанная на 12 вольт, 15 вообще не выдержит и сгорит через несколько секунд или быстрее? Будет обидно, если лампочка за 900 рублей накроется по моей неосторожности... Если лампочка продержится несколько секунд при 15-ти вольтах, то смогу измерить ток при этом напряжении, сравню с измеренным на 12-ти и пойму, есть ли в ней ограничитель тока и можно ли её использовать при напряжении 15 вольт без ущерба для срока службы.
Что-то непонятно в предыдущем ответе?
Получил лампочки «Осрам», см. приложенные изображения.
Ток лампочки на 3,2 ватта при постоянном напряжении 12,1 В составил 373 мА, т.е. действительная мощность 4,48 Вт. Светит заметно ярче юниэлевской. Ток более мощной лампочки измерить не удалось, т.к. мой мультиметр выдерживает только до 400 мА.
На упаковке лампочек ничего не было сказано про переменный или постоянный ток, поэтому подключил их напрямую к переменному напряжению 13,3 В и проверил на мерцание: его нет! Так что выпрямитель им не нужен. Поставил. Отличная яркость и цветовая температура 2700 К, как у лампочек накаливания. Впечатления самые положительные. Если проработают несколько лет, то вообще будет замечательно.
Любопытно, что ток для лампочки на 3,2 ватта составил 373 мА, хотя на упаковке и самой лампочке указано 280 мА. Может ли кто подсказать, почему так?
Второе наблюдение (возможно, имеет отношение к предыдущему вопросу): за время измерений (примерно 30 секунд) ток всё время понемногу снижался, примерно на 1 мА за 1-2 секунды. Тоже вопрос, почему так?
31 минуту назад, Роман Мещеряков сказал:
Поставьте последовательно с лампочкой резистор 1 Ом и померяйте падение напряжения на нем.
