dc-dc преобразователь с 0.1-5 вольт на 5 вольт.
Sergei_
Подскажите пожалуйста схему повышающего преобразователя с 0.1-5 вольт на стабильные 5 вольт. Нужно для зарядки телефона/пауэрбанка от солнечной батарее, динамо-машинки, элемента пельтье и т.д.
Заранее благодарю за ответ.
P.S. Я уверен что не надо, однако приложу фото заводского изделия.
Например эта)  Или же на основе таких девайсов 1   2   3 В видосах на ютубе какой-то чувак рекомендовал на германиевом транзисторе делать такой преобразователь, чтобы ту же батарейку использовать по максимуму.
Я могу ошибаться, но там идет речь о там что бы сконвертировать напряжение 1.5 вольт (батарейка) в 5 воль (или 3 вольта зависит от стати). А у меня необходимо конвертировать источник питания который заведомо скачет в диапазоне (солнечная панель в зависимости от туч выдает напряжения от 0.5 до 4-5 вольт). Я имел виду именно модель для такого случая. Там просто в некоторых статьях есть подстрочный резистор для этого, а мне нужно автоматически.
P.S. Глубоко не электрик (электронщик) и могу ошибится в своих выводов. Поправити если я не прав.
Изменено пользователем Sergei_
Проще поставить буферный аккумулятор и заряжать его при достаточной освещённости, а когда нужно - подключите к нему телефон.
16 минут назад, Sergei_ сказал:
Тогда sepic,но от 0.5в он работать не сможет. Опять же для зарядки телефона нужен достаточный ток,а чтобы сделать из 1.5в 5в,да ещё зарядить телефон,источник тока должен быть приличный.
Изменено пользователем proekt07
Я так и пытаюсь. Схему TP4056  зарядки аккумуляторов с защитой я нашёл и выполнил в jlcpcb. Но этот модуль (схема по документации) требует стабильное напряжение и следовательно мне теперь требуется конвертор который прыгающие напряжения от источника стабилизирует в 5 вольт.
Модуль приведённый выше (фото) полностью подходит по ТТХ, однако мне нужно эти две платы выполнить на одной печатной плате. Следовательно нужно знать схему конвертора. Но я не знаю даже названия платы по которой нужно копать (как в отличии от модуля зарядки аккумулятора на TP4056 ).
Схему на модуль найти дело не хитрое. Загугли даташит на TPS62801.
Вот только TI говорит, что 1.75-V to 5.5-V input voltage range
а в постановке задачи от 0,1 B
Хотя, там step-down. Не оно. Больше похоже на MCP1640.
Но там 0.65V Start-Up, а для работы рекомендуют от 0,9 В
Изменено пользователем ChePay
12 минут назад, Sergei_ сказал:
Вот https://radiohlam.ru/preobr_sepic_34063/ для справки. Делал по такой схеме,преобразователь начинал работать от 2.7в и держал стабильно выставленное напряжение.
Да. TPS62801 понижающий, не он.
На модуле больше похоже на  MCP1640, но она без диода работает (синхронный преобразователь), а на плате диод.
2 часа назад, Sergei_ сказал:
Именно!
3 часа назад, Sergei_ сказал:
Станете электронщиком и такой вопрос даже не возникнет. Ваша хотелка противоречит законам физики.
Вверху уже предложили единственный рабочий вариант, накопительный аккумулятор, лучше литиевый и преобразователь в пять вольт.
С уважением
Можно на германиваемых транзисторах вот с таким преобразователем поэкспериментировать:
Но всё равно от 0,1 вольта он не заведётся.
1 час назад, ChePay сказал:
Даже если заведётся, какой толк? Какая там энергия к чёрту?
Делал повышающий преобразователь на NCP1450A  до 5 вольт для маленького фонарика с питанием от одной 1.5 вольтовой батарейки. Работает от 0.8 вольт. Почитать можно здесь - https://alex-exe.ru/radio/power/ncp1450-ncp1400/
Так это от 0,8 В. Автору хочется от 0,1 В.
От таких сверхнизких напряжений, если источник тока мощный, нужно электромеханические преобразователи делать. Мотор-генератор или вибропреобразователь.
Мало ли чего ему хочется. СБ в пасмурную погоду, хоть и выдаёт какие-то Вольты (на холостом ходу), под нагрузкой сразу просядет в ноль и ничего работать не будет.
6 часов назад, Sergei_ сказал:
солнце и т.д.)
Можно насобирать транзисторов МП, отпилить у них шляпки и соединить последовательно.  Будет генератор солнечной энергии . Я делал так лет в 10 . Если правильно помню вольт до 2-х вольт дошел .  Дальше  лень стало . Ц20 ток до нескольких десятых мА фиксировал .
Лучше продать транзисторы МП любителям германиевого звука, а на вырученные деньги купить готовые панели у китайцев. Которые в сто раз эффективней и давно уже стали доступны всем желающим.
