Усилители мощности класса D
twain_32,А питания 12вольт на драйвер отдельно подовали или так и оставили парам-стаб TIP47 ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
У производителя нет , а сам врядли кто будет ее создавать.
Хотя есть же и 4019 и 4020 , можно в спайс файлах подкорректировать пару-тройку параметров и получить 4212 ;)
Правда надо научиться это делать :D .Я там только напряжение нашел :lol:
Вот два описания 4019 и 4020 на одном листе , удобно найти разницу , сопоставить с даташитом и ввести данные от 4212. ;)
Изменено пользователем Dimonis
В даташитах нет той инфы чтоб подстваить в модель, значения вычисляются спец. прогой.
Делал когда то модели для триодов - берётся ВАХ триода, загоняется в программу и на выходе получаем вот те самые строчки .MODEL MD D IS=2.87214e-09 RS=0.05038 ......
Только межэлектродные ёмкости приходилось ручками указывать.
При симуляции ВАХ в микрокапе с очень большой точностью совпадали с ВАХ в даташите.
Но к сожалению та прога умеет только для триодов модель расчитывать,
вот еслиб была такая же прога для пентодов - запросто можно бы было расчитывать модели мосфетов, но увы.
Изменено пользователем zuboka
Возьми лучше эту схему усилка там правда IR2110 но зато работает.
IR2110.rar
Во-первых модели микросхем должны работать относительно "земли"
2. модель 2010 чего-то ругается , поставил 2110
3. транзисторы выходные тоже ругались , поставил IRF540
4. Базу с коллектором разрядных транзисторов зачем замкнул? :blink:
Файл изменил , перекачайте.
sergei nizovcev & Dimonis - Спасибо!
Не знал что в микрокапе модели микросхем должны работать относительно только "земли".
Та забыл убрать когда схему в нормальный вид приводил.
По проблемам Microcap вопросы лучше сюда постить - http://forum.cxem.ne...ic=18849&st=620
P/S модель 2010 в других схемах работает , а тут ругается :blink: , я не знаю почему.
А 4212 модельку сделаешь?
Серег он поставил IRFP4227, но в заводских усях часто ставят IRFP4260, надо печать перерисовать под эти транзюля
ниже в архиве макрос IRFP4227 под лайку
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Я помню что кто-то выкладывал, пол темы прорыл (с конца ) ничего не нашёл :(
Надо было всю и не один раз :diablo:
И не тему , а весь форум , килоВатты здесь храняться- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95694&st=0&p=1053176&fromsearch=1entry1053176 :use_search:
А лучше в мировом инете поискать - http://www.diyaudio.com/forums/class-d/
А на 4кВт у тебя денег хватит? C питаловом не менее 1000 Евро выйдет :new_russian:
2 twain_32. ВЫ сказали, что подготовили печать к производству. У меня вопрос, у них же нет на производстве Layout. В каком виде отдавать, с помощью Layout сделать gerber файл и файл сверловки? И это всё зеркально? Печать в вашем архиве как бы зеркало, т.е вид со стороны элементов сквозь плату на медный слой. Проясните пожалуйста. Или надо вид со стороны медных проводников?
Изменено пользователем VaSho
Вапроц есть по посту 2361, назначение резюка на 200К с плюса 80 вольт на 6 лапку 2110, если кому не трудно фото меандра на гейтах мосфетов посмотреть и на лапке 3 микры 74AC плиз.
Что не делается, то к лучшему !!!
Я в лайоуте просто отдал им рисунок, менеджер делает все сам, переводит в нужный формат, задает кучу уточняющих вопросов и если все ок то отдает на завод
Это где такое счастье и почём 1кв.дец. стоит сделать ?
Одна плата из первой партии 5шт получалась около 120грн. Следующа партия повторная уже дешевле, 1 плата=55грн. Это себестоимость.
Киловат? Я выжимал 812Вт на 4 Ом +-75в, может ещё шунт надо нормальный сделать и питать не через ЛАТР... Но результат меня более чем устраивает.
VaSho
А вы откуда?
Это для запуска. При примененнии 2110 с +80 на 6 лапу ставлю 50кОм, при использовании 2010 - как у Королькова в оригинале.
Что там запускать? типина 41 зачем тогда c SF16.. :) Вы батенька что то мутите.. неладное...
О... более уверен что у Вас есть и схемы рабочие раз Вы ставите как пишите..При применении 2110 с +80 на 6 лапу ставлю 50кОм, при использовании 2010 - как у Королькова в оригинале. фотки не затруднит выкинуть осцилок с точек что просил? Я позже как посмотрю поясню зачем это делаю. Уверяю ..всё для пользы без ущерба всем :)
Изменено пользователем Aknodik
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
