Operator Опубликовано 26 января, 2008 Поделиться Опубликовано 26 января, 2008 (изменено) Собрал усилитель. Для начала запитал от +-25 вольт. Запустился сразу. После включения, через 1-2 сек. был небольшой щелчек. (почти незаметный)Внизу фото собранного усилителя. Покажи схему, со всеми изменениями. момент! сейчас набросаю!!!! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> В архиве печатная плата и схема, по которой я собирал. Делали токовой защиты не впаивал. (на схеме обозначено) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Е Dr.Gradus - ты не мог-бы выложить полностью измененную тобой схему к измененной печатке на ИР2104(Королькова)? Особенно интересуют элементы токовой защиты Интересно на какой частоте у тебя он работает и какая индуктивность и емкость в выходном фильтре? Изменено 26 января, 2008 пользователем Operator 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Gradus Опубликовано 27 января, 2008 Поделиться Опубликовано 27 января, 2008 (изменено) Dr.Gradus - ты не мог-бы выложить полностью измененную тобой схему к измененной печатке на ИР2104(Королькова)? Особенно интересуют элементы токовой защиты В архиве сообщения 369 и есть та печать, по которой я собирал. Там и схема есть. Токовую защиту в печатку не запаивал. На плате нет цепи подавления щелчка при включении и выключении. Я ёё добавил навесным монтажом, что добавлять я уже показал на вегалабе. Интересно на какой частоте у тебя он работает и какая индуктивность и емкость в выходном фильтре? Частоту не мерял. Дроссель намотан на сердечнике от БП цветного совкового телевизора. По поводу параметров дросселя читайте форум: Усь на 2 ом саб. питание около +-60 вольт 150мкГн феррит от телека, Сечение внутреннего керна 12*20, зазор во внутреннем керне 2.5мм. Если внутренний керн не сточен, зазор между половинками сердечника 1мм. Провод 1.2...1.7 30витков. Изменено 27 января, 2008 пользователем Dr.Gradus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Operator Опубликовано 29 января, 2008 Поделиться Опубликовано 29 января, 2008 (изменено) Спасибо за ответ - запущю -отпишусь А на счет токовой защиты на печатке - она рабочая? и на какой уровень(мощность она расчитана)? Изменено 29 января, 2008 пользователем Operator 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Gradus Опубликовано 30 января, 2008 Поделиться Опубликовано 30 января, 2008 Спасибо за ответ - запущю -отпишусь А на счет токовой защиты на печатке - она рабочая? и на какой уровень(мощность она расчитана)? Незнаю. С защитой еще не разбирался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saev Опубликовано 2 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2008 прикупил на днях ир2184 драйвер 1и3 ампера держит деттайм меньше чем у 2104 400нансек одип чел тестировал тоесть лучше чем 2104 . хочу попробовать собрать плату а раз и не получается цоколевка другая чем у 2104 теперь печатку под 2184 драйвер ищу или рисунок может кто делал поделится .думаю с 2184 усь более широкополосней будет . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Gradus Опубликовано 3 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2008 (изменено) korolkov24, Алексей, дорисовал защиту. В архиве схема, печать. Правильно ли? Подкорректируйте если где ошибся. k2_FULL_vs_PROTECT_.zip Изменено 3 февраля, 2008 пользователем Dr.Gradus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriyxp Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 прикупил на днях ир2184 драйвер 1и3 ампера держит деттайм меньше чем у 2104 400нансек одип чел тестировал тоесть лучше чем 2104 . хочу попробовать собрать плату а раз и не получается цоколевка другая чем у 2104 теперь печатку под 2184 драйвер ищу или рисунок может кто делал поделится .думаю с 2184 усь более широкополосней будет . 1.rarДелал вот такую плату с 2184, фурычит нормально выдавил на синусе больше 600 при питании +-90 включается с офигенным щелчком, детали СМД, сильно греются гасящие резисторы, драссель с бп монитора и с обратной связью неопределился можно делать разные варианты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saev Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 (изменено) прикупил на днях ир2184 драйвер 1и3 ампера держит деттайм меньше чем у 2104 400нансек одип чел тестировал тоесть лучше чем 2104 . хочу попробовать собрать плату а раз и не получается цоколевка другая чем у 2104 теперь печатку под 2184 драйвер ищу или рисунок может кто делал поделится .думаю с 2184 усь более широкополосней будет . 1.rarДелал вот такую плату с 2184, фурычит нормально выдавил на синусе больше 600 при питании +-90 включается с офигенным щелчком, детали СМД, сильно греются гасящие резисторы, драссель с бп монитора и с обратной связью неопределился можно делать разные варианты. каким лойаутом откывать печатку у меня нефурычит чегото открывает просто таблицу лояута и здесь везде почемуто так неоткрывает . Изменено 4 февраля, 2008 пользователем Saev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saev Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 korolkov24,Алексей, дорисовал защиту. В архиве схема, печать. Правильно ли? Подкорректируйте если где ошибся. в ибп разрядная цепь в переобразователях ее сделай к транзуку растени резук 1ком попробуй . и пора на 2011 собирать она спецыально для звука . в продаже давно есть .20 нансек 1амп чтоль .2104 вчерашний день . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriyxp Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 каким лойаутом откывать печатку у меня нефурычит чегото открывает просто таблицу лояута и здесь везде почемуто так неоткрывает . SLayout-5rus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 korolkov24,Алексей, дорисовал защиту. В архиве схема, печать. Правильно ли? Подкорректируйте если где ошибся. Условно - правильно, работать будет. Элементы со знаками вопроса лишние. Вот вариант реализации, может пригодиться. 55.pdf 0 Недавно восстановил пароль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Gradus Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 korolkov24, Токоограничивающий резистор возле транзистороной сборки можно оставить? (чтоб исключить пробой транзисторов MMBT5401). Это на работу защиты не повлияет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 (изменено) korolkov24,Токоограничивающий резистор возле транзистороной сборки можно оставить? (чтоб исключить пробой транзисторов MMBT5401). Это на работу защиты не повлияет? Павел, так как время реакции защиты, меньше постоянной, нарастания тока в дросселе, пробой не возможен. Да и если бы временные параметры позволяли, то ток через резистор 0.04 Ома должен быть 125А, смотри в даташите напряжение пробоя перехода база-эмиттер. Если уже развёл плату, то перемычку поставь, наличие резистора незначительно, но всё-таки создаст несимметрию чувствительности и к полупериодам. Изменено 5 февраля, 2008 пользователем korolkov24 0 Недавно восстановил пароль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Gradus Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 korolkov24' ОК! Скоро приступлю к сборке. Заодно и монтаж проверю Тут еще один вопрос созрел: для мощности до ~300вт/4ом можно применить сердечники RM12 из феррита N87? Если так, то сколько витков мотать, какой зазор делать в центральном керне? Вот тут ссылка на характеристики этого сердечника: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/RM-0014 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Gradus Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 (изменено) Saev, Зачем? Мне такая моща для саба нужна. Свои 600вт я получил. Качает на ура! Себестоимость как у Ускова (меньше даже), мощи больше в 3 раза, радиатор размером с три спичечных коробка, не грется почти! Осталось защиту неубиваемую доделать! Изменено 5 февраля, 2008 пользователем Dr.Gradus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saev Опубликовано 6 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2008 Saev,Зачем? Мне такая моща для саба нужна. Свои 600вт я получил. Качает на ура! Себестоимость как у Ускова (меньше даже), мощи больше в 3 раза, радиатор размером с три спичечных коробка, не грется почти! Осталось защиту неубиваемую доделать! подозреваю что с 2011 и током 1ампер потятет без проблем какие нибудь арфы32ампрные с запасом -она спецыально для звука ну и бас соответственно будет поинтересней более звуковой чтоли с маленьким д.т. эта мысль терзает мня . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saev Опубликовано 6 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2008 (изменено) Saev,Зачем? Мне такая моща для саба нужна. Свои 600вт я получил. Качает на ура! Себестоимость как у Ускова (меньше даже), мощи больше в 3 раза, радиатор размером с три спичечных коробка, не грется почти! Осталось защиту неубиваемую доделать! подозреваю что с 2011 и током 1ампер потятет без проблем какие нибудь арфы32ампрные с запасом -она спецыально для звука ну и бас соответственно будет поинтересней более звуковой чтоли с маленьким д.т. эта мысль терзает мня . и еще про печатку твою она рачитана на 300ват 4ома а ты гоняеь ее на500ват и два ома сам пдумай печатка неахти как себя поведет на 600ват даже и четыре ома. и всеравно драй вер 2104 будет на пределе работать даже с разрядной цепью это уже не профе даже в схеме джбиэль 250ват которая в той ветке была давно вылажена та ир 2111 -200милиампер далее пушпула и почемуто арф 640 это очень даже надежно будет Изменено 6 февраля, 2008 пользователем Saev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Gradus Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 (изменено) и еще про печатку твою она рачитана на 300ват 4ома а ты гоняеь ее на500ват и два ома сам пдумай печатка неахти как себя поведет на 600ват даже и четыре ома. и Печать не моя, а Королькова! Гоняю его уже вторую неделю на 2 ома!!! Никаких проблем! Тише 50% музыку редко слушаю! При 100% долго не покатаешся - ухи жалко!! Если б усь мог сгореть, я б его уже сжег! Пока не удалось! Изменено 8 февраля, 2008 пользователем Dr.Gradus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Operator Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 Вот вариант реализации, может пригодиться. Алексей, а этот вариант полностью правильный, или промежуточный? Например отсутствует цепь запуска на DTC124 как в прошлой схеме? И почему изменены номиналы выходного фильтра? Как это скажется на АЧХ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saev Опубликовано 9 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2008 Вот вариант реализации, может пригодиться. Алексей, а этот вариант полностью правильный, или промежуточный? Например отсутствует цепь запуска на DTC124 как в прошлой схеме? И почему изменены номиналы выходного фильтра? Как это скажется на АЧХ? зачем цепь запуска те и без нее все работает шетдаум на плюс и емкости на драйвер поболе . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korolkov24 Опубликовано 10 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2008 (изменено) Вот вариант реализации, может пригодиться. Алексей, а этот вариант полностью правильный, или промежуточный? Например отсутствует цепь запуска на DTC124 как в прошлой схеме? И почему изменены номиналы выходного фильтра? Как это скажется на АЧХ? Этот вариант, для питания от импульсного источника, поэтому отсутствует цепь подавления щелчка. Достаточно задержки с помощью С25. Входной фильтр 18...25000Гц. Изменено 10 февраля, 2008 пользователем korolkov24 0 Недавно восстановил пароль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender.ru Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Вот вариант реализации, может пригодиться. Алексей, а этот вариант полностью правильный, или промежуточный? Например отсутствует цепь запуска на DTC124 как в прошлой схеме? И почему изменены номиналы выходного фильтра? Как это скажется на АЧХ? Полоса до 7.5кГц по уровню -3дБ (нагрузка 4 Ома), до 16кГц по уровню -3дБ (нагрузка 8 Ом). 0дб - максимальная выходная мощность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton003 Опубликовано 12 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 Вот вариант реализации, может пригодиться. Алексей, а этот вариант полностью правильный, или промежуточный? Например отсутствует цепь запуска на DTC124 как в прошлой схеме? И почему изменены номиналы выходного фильтра? Как это скажется на АЧХ? Полоса до 7.5кГц по уровню -3дБ (нагрузка 4 Ома), до 16кГц по уровню -3дБ (нагрузка 8 Ом). 0дб - максимальная выходная мощность. У студийного PA-100, класса АВ тоже самое, максимальная мощность уменьшается после 16кГц, с крутизной 6дБ на октаву 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender.ru Опубликовано 12 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 У студийного PA-100, класса АВ тоже самое, максимальная мощность уменьшается после 16кГц, с крутизной 6дБ на октаву у студийного РА-100 тоже -8дб на 16кГц (4Ом) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton003 Опубликовано 12 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 (изменено) У студийного PA-100, класса АВ тоже самое, максимальная мощность уменьшается после 16кГц, с крутизной 6дБ на октаву у студийного РА-100 тоже -8дб на 16кГц (4Ом) ? Нет, там от нагрузки не зависит. Ещё, вспомнил, и у парков такая же фигня. Важно чтобы скорости нарастания хватало, для звукового напряжения, это относится к усилителям среднего класса, а АЧХ у самоосциллируемых, где LC в петле обратной связи, в любом случае линейна, в диапазоне fоп/2, при амплитуде, не ограниченной скоростью нарастания, на максимальной частоте. Изменено 12 февраля, 2008 пользователем anton003 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
